asc off, антизанос, check engine ошибки, что делать?
AlexT
- Двигатель:: 4М41 , дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 3
Re: asc off, антизанос, check engine ошибки, что делать?
Продолжаю тему. Помогите Help!!! Cимптомы похожие, притихой езде всё нормально, как притопигь- выскакивает чек и через 5 секунд курсовая и антизанос. Сразу скажу что возможности сделать диагностику НЕТ! Нет проги у местных на дизеля. А до хороших диагностов прилично только по зимнику, другой дороги у нас нет. Как выше обсуждалось- от датчика давления отсоединял шланг на работающем двс ошибки так же сразу выскакивают, клапан на коллекторе промывал. Кто чем поможет?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Что именно загорается? Вообще по симптомам больше похоже на перебетый/перетертый датчик абс ну или что попало под него. Советую начать проверку с него. Хотя подробности не помешают
AlexT
Заменил 1 датчик АВS. До этого загорелась гирлянда АВS, антизанос, АSC off и восклицательный знак. После замены вся гирлянда ушла, все системы заработали, но радость была не долгой. Проехав км. 10 выскочил чек и через 5 секунд антизанос и АSC off, АВS работает. Постоял 5 минут- ошибки ушли в той же последовательности. Проехал примерно такое же расстояние- опять тоже самое. АSC и антибукс могут периодически пропадать и появляться и кнопка в это время реагирует. Но чек не тухнет-пока машина не постоит 5 , 10 минут. Можно не глушить все уходят сами.
AlexT
Ещё раз повторюсь- если не топить, то ездить можно пока не надоесть, выскакивают только после остановки, но только выше 2.5 оборотов, выскакивают на ходу.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Лампы в задних фонарях проверял? Ну и коды ошибок были бы в тему
AlexT
Да лампы все горят. Был у диагноста местного, не видит машину, единственное когда он пытался подключиться- чек постоянно моргал: 4продолжительных вспышки, 1 короткая (41 ошибка?)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Сильно сомневаюсь что он именно ошибку вымаргивал, если он подключался. Попробуйте провести самодиагностику
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
поиск в помощь, без обид просто не помню а искать некогда
