Как ездить летом: 2Н или 4Н?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Как ездить летом: 2Н или 4Н?
Сообщение sn1 »
avstr писал(а): а по звуку подключение чувствуется? у меня гул при разгоне побольше.
Тоже присутствует
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
Тоже присутствует
какие предположения?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
avstr писал(а):
Тоже присутствует
Никаких.
В пределах нормы.
Beerserg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Beerserg »
Пару раз сравнивал расход на длинных перегонах в режимах 2Н и 4Н. Разница в пределах 0,5-0,7 л/100км в пользу 2Н. Экономия 5-7 литров на 1000 км не принципиальна. Так что езжу всегда на полном.
avstr
Сообщение avstr »
Beerserg писал(а):Пару раз сравнивал расход на длинных перегонах в режимах 2Н и 4Н. Разница в пределах 0,5-0,7 л/100км в пользу 2Н. Экономия 5-7 литров на 1000 км не принципиальна. Так что езжу всегда на полном.
да кроме нагрузки на раздатку и передний мост
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Нагрузки на железки - фигня, а вот вибронагруженность передней части авто доставляет накопленный дискомфорт. Правда это в условиях отсутствия колейности и разбитости.
Chief
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Chief »
Согласен, по сухому хорошему асфальту езжу на 2Н: приятнее и нет мелкой вибрации в руле.
avstr
Сообщение avstr »
[q
да кроме нагрузки на раздатку и передний мост[/quote]
Нагрузки на железки - фигня, а вот вибронагруженность передней части авто доставляет накопленный дискомфорт. Правда это в условиях отсутствия колейности и разбитости.[/quote]
Согласен, по сухому хорошему асфальту езжу на 2Н: приятнее и нет мелкой вибрации в руле.[/quote]
как это побороть тоже раздражает подушки двигателя моста? ведь у других авто такого нет
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
avstr писал(а): как это побороть тоже раздражает подушки двигателя моста? ведь у других авто такого нет
Забить
Alex_29
Мой автомобиль(и):: MPS 2011, 2,5D, МКПП
Сообщение Alex_29 »
Yuzz писал(а):
Alex_29 писал(а):По теории, при переходе с полного привода на задний, расход топлива, как ни странно, вырастет на 0,3л/100км. Механические потери остаются неизменными, но возрастают потери на качение задних колёс из-за большей деформации шин. Чем выше скорость, тем больше их деформация и выше расход. В чём убедился на практике.
Статистика поездок. Один и тот же участок 600км, сухой асфальт, с полного бака до заправки.
_________________полн.прив________задн.прив
1) 100 км/ч_______8,8л/100км_______9л/100км (+0,2л)
2) 120-130км/ч____10,9л/100км_____11,2л/100км (+0,3л)
всего за 600км_____63,5л___________65,7л (+2,2л)
*указал скорость, которую держал по спидометру, темп движения.
Получается, что за режим 2Н нет аргументов. Иногда лишь переключиться полезно, чтоб механизм не застаивался.
Чой-то логики не улавливаю, почему на заднем приводе выше скорость задних колёс? :=-O:
Я тоже не улавливаю, почему вы так меня поняли? :) Не писал такого. Чем выше скорость автомобиля, тем больше деформация шин ведущего моста, т.к. возрастает давление встречного потока.
avstr писал(а):ага один участок 600 км , те же машины те же обгоны, ветер все время одини тот же, прям идеал, улыбнуло.
Не идеал, конечно, но определённые замеры сделал. Может фазы Луны учесть?) Представьте свои, идеальные данные. Участок достаточно протяжённый, чтобы делать выводы. Плотность потока сильно не меняется, заторов нет. В погодных условиях тоже ничего особенного не было.
Здесь только голословные мнения и субъективные суждения. И это почему-то никого не смущает. Например:
Farmer писал(а):На заднем приводе авто резвее разгоняется и немного легче идёт по трассе, на полном приводе чувствуется лучшая устойчивость на дороге, руль становится чуть тяжелее, соответственно, расход тоже чуть увеличивается. Точных данных у меня нет, на за 150 тыс.км сравнивал режимы неоднократно.
Тут не то чтобы точных данных нет, вообще никаких.
Насколько резвее разгоняется? И за счёт чего? Чудес не бывает. Возрастает мощность? Нет. Снижаются потери? Тоже нет.
Руль чуть тяжелее, соответственно расход чуть увеличивается... Железно.
С уважением, Алекс.
Alex_29
Сообщение Alex_29 »
https://www.zr.ru/content/articles/5102 ... /#comments
В отличие от журналистов, я к теории как-то ближе оказался. )
С уважением, Алекс.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
На неровной дороге и высокой скорости, а они у нас практически всегда неровные, лучше 4Н.
Меньше машину таскает из стороны в сторону.
На первых каплях дождя - также лучше 4Н
И самое главное - если ехать 2Н, то, например я, забываю вовремя включать 4Н. :)
В итоге, лучший выбор для меня стало 4Н постоянно.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Napic писал(а):На неровной дороге и высокой скорости, а они у нас практически всегда неровные, лучше 4Н.
И это лучший выбор многих. Тойота, Сузуки, пузотерки разные. А так же Урал, КАМАЗ, КРАЗ, Нива, "законодательница" мод. А эти игрушки с отключением родом оттуда, когда сделать хорошо и хорошую трансмиссию было дорого или не по зубам. Ну и как игрушки настоящим джиперам, когда переключения просто в удовольствие.
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Saur »
Дык и написано в книжке :
Основной привод- полный :*PARDON*: Задний - как исключение для экономов , которые ничего не экономят ,гоняя на 140 :*ROFL*:
Хаяо Миядзаки
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
Неа, это основное положение системы полного привода. При полном приводе есть еще режимы: блокировка дифа в раздатке и пониженная. Так что оставьте задний в покое, кому надо, тот ездит летом на заднем.
Сибирский Волк
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Сибирский Волк »
Коллеги, подскажите без нравоучений и злорадства - на П4 все точно так же?
Т.е., основной режим и всегда (кроме сухого, чистого и ровного асфальта) - 4Н?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Не могу понять смысла обсуждения....купить полноприводный авто и ездить на заднем ::-D:
Сибирский Волк писал(а):Коллеги, подскажите без нравоучений и злорадства - на П4 все точно так же?
Так там скрин из инструкции к П4.)))
Сибирский Волк
SNOOPER писал(а): Так там скрин из инструкции к П4.)))
Упс, ниразлядел;)))
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Армеец писал(а):Не могу понять смысла обсуждения....купить полноприводный авто и ездить на заднем ::-D:
Драйвово ::-X:
