Страница 4 из 10
Re: Выключается webasto
Добавлено: 16 сен 2017, 21:32
Можно самому попробовать собрать K-line адаптер на паре транзюков
Добавлено: 16 сен 2017, 22:46
flamer
Мозги и дохлых как новые. Штук пять лежит и с эбера три не подключаются по Клайн. Частники меняют с доплатой 5-7круб. В инете пишут, сопротивления пропаять и т. д. пропаивал всю не удалось.
Добавлено: 16 сен 2017, 23:20
Nickolas
Попрыгал с тестером вокруг вебасты и выяснил следующее:
1. На нагнетатель мозги отдают +12
2. На помпу тоже(она вообще работает)
3. На свечу +2.8В
4. Нагнетатель точно умер.
5. На дознасос +9, но постоянно, он не щелкает.
Как по мне, так 80% что мозги живы. Интересно, сколько часов они уже проработали?
Лучше я заеду в профильную контору на диагностику. Скорее всего дорого не возьмут.
Но обидно до слез! Я ее почистил, заменил горелку, переподключил по ОЖ и по электрике по человечески в конце июля....
Добавлено: 17 сен 2017, 16:01
Dimon 71
Мля, опять что ли ? Коляка , разберись уже, зима не загорами
Добавлено: 17 сен 2017, 17:38
Nickolas
Да, надо дергаться рещще. Зима близко.
Добавлено: 20 сен 2017, 19:06
Nickolas
Прокатился до профильного сервиса. Итог - не работает нагнетатель, а блок управления живой и все остальное тоже.
Вебаста проработала итого 1200 часов. Это много? Мало? Совсем сдохнет скоро?
Программка у ребят мне понравилась - тоже такую захотел. Надыбал OBD2 адаптер, но что-то ничего не работает. А именно - "Не подключен адаптер".
Сканер может быть любым, чтобы работать с К-линией? Или к нему какие-то особые требования?
Ну а так нагнетатель приобрел,в выхи займусь.
Но хорошо бы сканер наладить - вся вебаста как на ладони!
Да, вот еще. ThermoTopC сначала проверяет нагнетатель, потом свечу, потом топливный насос. Помпу не проверяет, просто отваливается по перегреву.
Добавлено: 20 сен 2017, 19:56
Так должен быть USB-COM-K-Line
Настройки здесь описаны http://webasto-russia.ru/blogs/stati/po ... ne-adapter
Добавлено: 21 сен 2017, 07:20
игорьнижневартовск
У меня вэбаста ТТ-С наработала 4500 часов, все узлы исправны. В этом году снял, разобрал, почистил, заменил штифт накала, тк вэбаста работала 3 мин. и уходила в продувку и стоп.
В настройках программы надо для начала выбрать порт, и тип устройства и запустить диагностику.
В настойках подключения порта надо изменить время с 16мс на 1мс.
Соответственно подключаем через K-Line адаптер.
Вве компоненты можно проверить по отдельности.
Добавлено: 21 сен 2017, 10:53
winter1971
А какой софт используется для диагностики?
Добавлено: 21 сен 2017, 11:10
Родной
Добавлено: 21 сен 2017, 11:53
Nickolas
Я использую webasto thermo test 2.09. Она валяется в нете на каждом повороте. Также скачал 3.3, но еще не тестил. Если надо- пиши в личку. Заказал нормальный адаптер BM9213M.
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
Добавлено: 21 сен 2017, 11:54
winter1971
SNOOPER писал(а):Родной
Уже нашел. Не успел написать.
Добавлено: 21 сен 2017, 14:47
игорьнижневартовск
Софт самый крайний для ТТ-С аналог, термо тест 2.16
Добавлено: 22 сен 2017, 04:57
winter1971
Nickolas писал(а):Заказал нормальный адаптер BM9213M.
А чем BM9213 хуже? Только отсутствием поддержи новых ОС?
Что ещё нужно прикупить к адаптеру? Ну, корпус, провода, удлинитель usb, крокодилы....?
Добавлено: 22 сен 2017, 07:14
игорьнижневартовск
У меня вот такой
Добавлено: 22 сен 2017, 07:20
Nickolas
А, нет, у меня изначально был китайский нонейм. Заказал именно этот, потому что на офсайте явно указано, что этот работает с вебасто.
Я крокодилы покупать не хочу, лучше обожму клеммы под болт. Крокодилы вечно отваливаются в самый неподходчщий момент
Добавлено: 22 сен 2017, 11:16
winter1971
BM9213 тоже работает с Вебасто. Взято сайта www.masterkit.ru
Здравствуйте! Есть 2 адаптера BM9213M и BM9213. Приобретались для диагностики webasto. Проблема в следующем , адаптер через BM9213M программа диагностики не видит устройство, нету отклика...не получается в настройках com-порта установить время отклика.. В то время как BM9213 работает без проблем...В чем может быть проблема?
Добавлено: 22 сен 2017, 14:06
Nickolas
Разница BM9213 - BM9213М - 100 рублей. Я взял М. Работает или нет - завтра узнаю.
Полагаю, что наступлю на все возможные грабли, ибо win7(для термо тест) крутится на виртуалке, а родительская ОС - MAC OSX.
Как гипервизор пробрасывает такие вещи еще предстоит разобраться.
Может вообще с китайским адаптером проблема именно в этом.
Добавлено: 23 сен 2017, 08:44
игорьнижневартовск
Неудобный этот адаптер в смысле подключения к авто, тыкай проводками в разъем, считай эти пины.
В моем подключил колодку к разъему, даже на ощупь.
Можно и проводками в любом нестандартном случае, типа вэбасты.
Работает с прогами типа cascade, mut monitor, mtp для читки мицубиси, ну и термо тест.
под ос хр, 7, 8
Добавлено: 23 сен 2017, 16:07
winter1971
игорьнижневартовск писал(а):Неудобный этот адаптер в смысле подключения к авто, тыкай проводками в разъем, считай эти пины.
под ос хр, 7, 8
Что это за адаптер?
