загорается check при резком ускорении
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Re: загорается check при резком ускорении
Сообщение Nickolas »
Блин, чего тут думать?
Измеряешь мультиметром показания датчика давления, а дальше 2 варианта - либо врет либо нет.
Если врет, то проверяешь почему.
Все, на второй итерации упираешься в трубку или в нерабочий датчик.
Но вообче все это странно. Обычно поиск неисправности и начинается с трубок управления, ибо это самое простое, что может быть.
А тут мы трубками почему-то закончили...
MPS 2.5D EFI MT 2008
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Nickolas писал(а):Но вообче все это странно. Обычно поиск неисправности и начинается с трубок управления, ибо это самое простое, что может быть. А тут мы трубками почему-то закончили...
Это не мы трубками закончили, это ТС ими закончил. Мы тут устроили что-то вроде мозгового штурма. Ну а что из предложенных вариантов выбрать зависит от хозяина авто. Как правило все начинают от простого к сложному и это логично. Я тоже вот попался давеча на фильтре датчика наддува. Просто был на все 100 уверен что с ним полный порядок, а он скотин, непроходной оказался. А ведь мылся блин. И сажи немного, но сеточка была забита. В итоге овербуст. Теперь вот актуатор турбины купленный лежит, раз уж купил, надо сменить. ::-[:
Snooper, стоит лезть, со снятием турбы, заменой актуатора и чисткой заслонки клапана перепуска ОГ? Может "подводные камни" какие имеются? Личного опыта у меня мало.
Не надо снимать турбину, тем более там чистить нечего.
winter1971
SNOOPER писал(а):Не надо снимать турбину, тем более там чистить нечего.
А какже эта гребаная заслонка? И на форуме и в инете полно инфы по различным авто имеющим проблему с этой железкой. Я тоже поливал её ВэДэшкой и ещё какой-то едкой жидкостью типа карбклинера. Реально чек перестал загораться постоянно как только авто наберет 2500-3000 оборотов, но полностью вроде ошибка ушла после замены фильтрика. "Вроде" - потому как надо потестить за городом при движении в горку, в режиме ускорился-сбросил.
Так это ось заедает.
Нужно
Снять актуатор не отсоединяя от ось.
И поливая ВД, тягой дергать ось, имитировать работу.
Ну и потом хоть раз в день давать двигателю под хвост чтоб не застаивался.
winter1971
SNOOPER писал(а): Так это ось заедает.
Нужно
Я головой понимаю, что ты все правильно говоришь. Но мне приобретённый актуатор покоя не дает....
mato
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 85kW
Сообщение mato »
Nickolas писал(а):В смысле опираться на показания стрелки нельзя!
45 градусов - начало шкалы
75-115 градусов все равно середина.
То есть и при 75 и при 115 показания стрелки одинаковые. А диапазон-то 40 градусов.
По мне, так все что за 100градусов- это жуткий перегрев. А стрелка этого не показывает!
После ремонта, точнее устранения проблемы с турбиной, стал опять греться.
Вчера еду, стрелка почти в красной зоне, из печки дует холодом при установленных 24, обычно езжу на 20-21 и Ок. Кручу печку в максимум, из печки начинает дуть кипяток и температура двигуна падает. Под капотом: в бачке больше максимума, в радиатор доливаю 200-300мл. Течей видимых нет, в масле эмульсии нет, дым из трубы отсутствует либо нормального цвета.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
winter1971
Замени термостат. Ну и печку почисти. Фильтр салонный глянь.
Nickolas
Если б все было так просто :(
146% это известная проблема - ГБЦ или прокладка.
Кто виноват и что делать покажет вскрытие.
Читать, например, тут
mato
Сообщение mato »
Nickolas писал(а):Если б все было так просто :(
Не хочется сразу по крцпному то залезать туда, надежда на авось все равно присутствует. Тосол то не уходит никуда, еслиб трещина то течь была бы или угар/ужор. Печка еще странно работает, на одной и той же установке температуры то жарит то холодком дует.
mato
Сообщение mato »
Оказалось термостат новый что поставили не рабочий. Поменяли, греться перестал. Другая проблема появилась. Утром не заводится с ключа, только с буксира, в течение дня без проблем с ключа. Меняли грм, метки проверили все ок.
