танцы на льду
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Re: танцы на льду
Сообщение Виктор74 »
николай сын Юрия писал(а):
Виктор74 писал(а):
николай сын Юрия писал(а):Есть.Что и ее подключать?Она при какой скорости отключается?
Конечно не нужно ее подключать.
Просто машина ездит так,как будто редуктор заблокирован:))
И что значат ваши слова?Не понял?
Если на гололеде включить заднюю блокировку,то зад из за нее будет таскать.
Вот и думаю, может какой умелец ее на постоянку врубил?
Так понятно?:)
Виктор74
Re: танцы на льду
У меня нет задней блокировки,я не в курсе на какой скорости она вырубается..
Значек включенной блокировки-лампочка между задними колесами
Виктор74
Re: танцы на льду
Зы: сама блокировка не отключается,она только на большой скорости откючится а потом опять врубится.
Так у тебя лампа горит между колесами?)
николай сын Юрия
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Re: танцы на льду
Сообщение николай сын Юрия »
5555555555555
Последний раз редактировалось николай сын Юрия 22 окт 2016, 19:23, всего редактировалось 2 раза.
николай сын Юрия
Re: танцы на льду
55555555555
Последний раз редактировалось николай сын Юрия 22 окт 2016, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Виктор74
Re: танцы на льду
Виктор74 писал(а):Зы: сама блокировка не отключается,она только на большой скорости откючится а потом опять врубится.
да нет вроде!Но все равно гляну утром.Просто 4 зеленых колеса
Глянь обязательно.
Должно именно только 4 колеса.
Зы:блин,что за непруха у тебя с машиной??
Я по горам весной по ледку 90-110 гоняю на круизе,авто как по рельсам идет..
Как про другую машину какую то читаю:((
николай сын Юрия
Re: танцы на льду
55555555555
николай сын Юрия
Re: танцы на льду
55555555555
Последний раз редактировалось николай сын Юрия 22 окт 2016, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Виктор74
Re: танцы на льду
николай сын Юрия писал(а):По прямой надеюсь сюрпризов таких не будет?Гололед хороший и тепло!
На исправной машине-факт что не будет;))
Зы: почитал в книге про блокировку моста,она в режимах 2Н и 4Н не работает,только на пониженной,так что извиняюсь,навряд ли причина в ней:)
николай сын Юрия
Re: танцы на льду
+555555
николай сын Юрия
Re: танцы на льду
+555555
Последний раз редактировалось николай сын Юрия 22 окт 2016, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Виктор74
Re: танцы на льду
А про суппорта что посоветуешь.А они у меня клинят однозначно!Скрежет на задней стоял неимоверный!
Ну если клинят-то нужно разрабатывать их ,чтобы и в направляющих легко ходили и поршни не клинило..
Заочно трудно сказать)
николай сын Юрия
Re: танцы на льду
+555555555
Виктор74
Re: танцы на льду
Удачи!)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: танцы на льду
Сообщение Lebed »
николай сын Юрия писал(а):...Было ощущение что машина еде сама и эти развороты даже не от моего управления.Просто пинок в зад и карусель.
николай сын Юрия писал(а):...Еще и чек загорается с антибуксом и межосевой мигает...
Может есть причинная связь? На диагностику загонял?
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Re: танцы на льду
Сообщение oasys »
moonchild писал(а):
Я не думаю, что это пилюля. Я, во-первых, совершенно не понимаю принципа действия этого способа, а все объяснения, которые я слышал, мягко говоря, бредовые. И, во-вторых, я несколько раз пробовал на ауте, чуть резину не сжег нахрен, ожидаемо эффекта не было от слова вообще. Пробовал по-всякому, и плавно и резко и хрен знает как, и ни разу не удалось почувствовать, чтобы машина хоть как-то на это отреагировала, кроме интенсивного разогрева коробки и дымом из-под колес. И логика подсказывает, что именно так и должно быть при исправной тормозной системе.
Старый анекдот:
- Так мне Паваротти не понравился, картавит, в ноты не попадает...
- Вы были на концерте Паваротти?
- Нет, мне Рабинович по телефону напел.
Во-во, только такие «объяснения» и слышал.
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: танцы на льду
Сообщение moonchild »
Да ее не может не быть.
По описалову, так ЭСУД вычисляет, что двигатель развивает недостаточную мощность, при этом отключает М-ASTC.
moonchild
Re: танцы на льду
oasys писал(а): Во-во, только такие «объяснения» и слышал.
А ни у кого нет цели вас "образовывать". Ищите, да обрящете... благо, разноформатных ресурсов в наше время - вагон и маленькая тележка.
Lebed
Двигатель:: ******
Re: танцы на льду
Сообщение Lebed »
Забей. Наличие большого по годам стажа за рулем не означает, что научился управлять. Ну, или "подкинь" о том, что можно ещё и ручник применять. Ты то, походу "в теме" :*DRINK*:
Поучать "как управлять", так на это время есть, а вот ответить топикстартеру, так некогда. Снесут нах тему в курилку при такой раздаче
oasys
Re: танцы на льду
Сообщение oasys »
Да я вижу, цель ляпнуть глупость и загадочно молчать, надувая щеки. :)
