Из печки дует прохладный воздух, где искать проблему?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Agacy
Re: Из печки дует прохладный воздух, где искать проблему?
Сообщение Agacy »
Angel CS писал(а):нашли причину холода печи?
пока еще не добрался до отдельной и серьезной промывки печки... ((( то одно, то другое....
Не выстрелил... - Точно промазал!!!
В сумасбродстве - есть надежда!! В заурядности - никакой!
тел. 8-910-383-5215
Agacy
Сообщение Agacy »
Доброго дня!!! Я Договорился с Печкой! ))) Теперь могу в авто сделать Ташкент! )))) Целый день в субботу танцев с Бубном ( замочка Лимонкой, промывка, продувка в прямую и в обратку ) и ПОЛУЧИЛОСЬ! )))) Так, что ежели-чего, готов поделиться рецептами ))) Единственный нюанс, в алюминиевый и латунный радиатор РАЗНУЮ химию надо.... ВОт как-то так!
https://www.drive2.ru/l/459993334937586742/
тел. 8-910-383-5215
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Поздравляю! :*DRINK*: Таки грязь была, чтоль? :=-O:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Agacy
Сообщение Agacy »
BabyHummer A-328 писал(а):Поздравляю! :*DRINK*: Таки грязь была, чтоль? :=-O:
вроде что-то накипи и т.д...... грязь , думаю вышла-бы на предварительных манипуляциях....
тел. 8-910-383-5215
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение AntonSPB »
а на задний отопитель никто насос автифризный не ставил?
AndyG
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение AndyG »
Agacy писал(а):Доброго дня!!! Я Договорился с Печкой! ))) Теперь могу в авто сделать Ташкент! )))) Целый день в субботу танцев с Бубном ( замочка Лимонкой, промывка, продувка в прямую и в обратку ) и ПОЛУЧИЛОСЬ! )))) Так, что ежели-чего, готов поделиться рецептами ))) Единственный нюанс, в алюминиевый и латунный радиатор РАЗНУЮ химию надо.... ВОт как-то так!
Поздравляю :)
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
в соседней теме пишут про Трилон Б-попробуйте
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Agacy
Сообщение Agacy »
Урал писал(а):в соседней теме пишут про Трилон Б-попробуйте
Благодарю Вас ,
Уже решил вопрос и на Drive2 https://www.drive2.ru/l/459993334937586742/ подробнее описал как.
тел. 8-910-383-5215
Volvolexa
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро спорт
Сообщение Volvolexa »
Volvolexa
Я головы снимал , опрессовывал ., шлифовал,прокладки все новые оригинал, помпа новая., термостат новый,крышка радиатора новая,систему промывал присадкой хайгир, потом лимонной кислотой со снятым термостатом три дня с утра до вечера ездил, лимонка самая эффективная промывка!!!! Всю накипь смыла. Но проблема с печкой с обеими так и не ушла! На холостых холод дует 3-4 т обороты держишь горячий на какое то время потом если стоишь на холостых опять холод. Дополнительный насос электрический поставил от газели вместо мокрого фена вроде помогает . Но не ездить же с ним постоянно. В чем проблема ещё может быть!!!!
BOB51
Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BOB51 »
Volvolexa писал(а): Я головы снимал , опрессовывал ., шлифовал,прокладки все новые оригинал, помпа новая., термостат новый,крышка радиатора новая,систему промывал присадкой хайгир, потом лимонной кислотой со снятым термостатом три дня с утра до вечера ездил, лимонка самая эффективная промывка!!!
Приветствую. Двигатель подвёргся приличному ремонту. А как вёл себя отопитель до ремонта двигателя? Пробег то большой ? Может, продукты промывки отложились где надо?
