Пропановый баллон, совет нужен.
Дом, дача, сад и огород.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Пропановый баллон, совет нужен.
Сообщение МШУ »
Свят писал(а): Звони Вовану ::-D: он недавно развлекался ::-D:
Не сам конечно, но избушка его пока стоит :)
Свят,ты Вовиного таджика видел? Я -да.
Там чел ,по указанию хозяина 380в на язык,вместо тестера,может юзать ::-D:
Но дубооовый,сцуко ::-D:
Tikk
Сообщение Tikk »
МШУ писал(а): Таджику пох- он в рай отправляецца на свидание с 40 девственницами,ему ништяк ::-D:
вообще название темы подталкивает на мысли об етом...
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Чет не понял, в чем проблема? Ну, баллон из под пропана. Ну, я думаю, просверлить. Если туда никто не дул кислородом, то внутри гореть не будет, даже при искре, или даже открытом огне. Тем более, это состояние не взрывоопасно. Просверлил, залил водой, затем восточно=европейское чудо "болгарка" для дальнейших экзекуций.
Вот, для примера. Там метан, как основная составляющая, но тем не менее. Как думаете, при врезке газа в магистральную трубу стравливают давление? ...
PaSportIII 2.4
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Hidemon писал(а):Чет не понял, в чем проблема? Ну, баллон из под пропана. Ну, я думаю, просверлить. Если туда никто не дул кислородом, то внутри гореть не будет, даже при искре, или даже открытом огне. Тем более, это состояние не взрывоопасно. Просверлил, залил водой, затем восточно=европейское чудо "болгарка" для дальнейших экзекуций.
Вообще - да ! Видел я ,как врезку делают в ГОРГАЗЕ. Режут - сверлят и варят не отключая !!!!!!!! Х.З. как...
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
МШУ
Сообщение МШУ »
Свят писал(а):Гламур мать его))
Нихуа!!!!! Эт Чо,Вове такой сделали? :shock:
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Тоже такая мысль была. Они то точно знают.
МШУ
Сообщение МШУ »
Hidemon писал(а): Как думаете, при врезке газа в магистральную трубу стравливают давление? ...
Именно,давление!:)
МШУ
Сообщение МШУ »
Позор!
И это грит чел,получивший образование в СССР! ::-D:
Физика на уровне 8 класса: чайник,с оловянным припоем носика,никогда не отвалится,пока внутри будет вода с темп.кипения в 100 гр,несмотря на то ,что чайник стоит на комфорке с 1000 гр.С.
Технари,блеат ::-D:
Dimon 71
Ладно, хорош тебе умничать " оловянный носик" . Баллоны и цистерны взрывоопасны, а магистраль сварщики варят и не парятся .... А почему ? Вот интересно стало...
МШУ
Сообщение МШУ »
Hidemon писал(а): Если туда никто не дул кислородом, то внутри гореть не будет, даже при искре, или даже открытом огне. Тем более, это состояние не взрывоопасно. ...
Ну вот взял и все тайны открыл(((( никакой интриги ::-D:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Смайлик »
Tikk писал(а):Изображение
Мля, Серёг, в белий с синим надо красить )))))
R2D2)))))))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МШУ
Сообщение МШУ »
Смайлик писал(а): Мля, Серёг, в белий с синим надо красить )))))
R2D2)))))))
Это Пять баллов! :D
МШУ
Сообщение МШУ »
DimonDimon писал(а):Ладно, хорош тебе умничать " оловянный носик" . Баллоны и цистерны взрывоопасны, а магистраль сварщики варят и не парятся .... А почему ? Вот интересно стало...
А чо умничать то.Hidemon ведь разъяснил- для горения нужен О2.Для взрыва-нужна смесь О2 с горючем газом.Нет О2- нет воспламеняющейся смеси.
Где кислород-там жопа- даже мукомольные элеваторы взрываются,когда во взвесь муки с воздухом искра попадает ;)
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
бинго!
PaSportIII 2.4
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: UZJ120
Откуда: Калачинск (Омская обл.)-Белоярский ХМАО-Нефтеюганск - Тюмень(забег продолжается)
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Сергей 086 86 rus »
не знаю какие там МГ Вы видели...но, при работах на магистральных газопроводах участок на котором производятся работы отсекается задвижками, газ стравливается, устанавливаются шары, заполняется труба отработавшими газами (на выхлопную дизеля цепляется труба и газует он до усёру), оформляется куча разрешений, наряд допусков, всё время производится анализ газовоздушной среды, куча сигнальщиков...
«Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня» (с.) Джереми Кларксон
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Все верно.
При работе на любых сосудах(газовая магистраль это тоже сосуд) содержащих горючие газы, сбрасывается давление, производится продувка азотом(продувка выхлопом от дизеля это как вариант), делается анализ горючих, оформляется разрешение на огневые. Все это серьезно.
В остальных случаях взрывы домов и магистралей.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
PaSportIII 2.4
Благодарил (а): 101 раз
МШУ писал(а):
алексей - Маленький Мук писал(а):В позапрошлой годе соседи по работе (мальдавашки) решили срезать крышку с бочки из по соляры ::-D: болгарской :*MEGA_SHOK*: ::-D: болгарку нашли под крышей на высоте7 метров ::-D: мальдовашка жив остался
Ой,Лёха,лукавишь!
У мну на шевике сток бак на 120 литров.....как то кёрхером сдул датчеГ уровня.
снаруже гайку открутил и он провалился в б\б...чо,пришлось бак снимать.....открутил лючок....фонарика не было-посветил внутрь зажигалкой.......Я понимаю,что я еблан....но живой жеж ::-D:
Я к тому,что пары солярки не взрываются.
А ты знаешь че туды в эту соляру плеснули???? вот и я не знаю ::-D: порой соляр так бензом прет шо пипец, мы тож думали шо не бахает ан нет, раз видел как ты говоришь посветил зажигалкой ;) я сам был такому свидетелем :=-O: чувак на фуре посветил, без волос на бошке остался ::-D:
Dimon 71
Все верно.
Вот, объясняю - дом пятиэтажный, разрешили установку собственного газового отопления....... Кто летом проипал, тот делал когда у у других отопление уже работает..... Вот, зима, соседи ставят котел газовый. Думаю- сейчас отопление газ отключат и т.д. .... хрен там, вварились под давлением и УСЕ !!!! Я прикуел, если чесно............ Котел дома , как работал, так и работал.....
Железка
Мой автомобиль(и):: П2-98-Рестайл
Сообщение Железка »
Дело в том, что воды нет, всё делаю в гараже и тащить 50 литров, честно говоря в лом, если пропарить выхлопом поможет?
Dym spiro,spero
П2-98 Рестайл.Ручка. Си Би."33".Come Up 9000.Самовар.Шноркель.
Вернуться в «Дела домашние»
