4D56 запускается и глохнет после ночевки на холоде.
ruslan18rus
Мой автомобиль(и):: MPS 2008 TD 116
Re: 4D56 запускается и глохнет после ночевки на холоде.
Сообщение ruslan18rus »
dr.motor писал(а): До конца не дочитал
Чип в ключе или его отсутствие
Или конфликт ключей с тем что у вас в машине в обхочике зарыт
duratrak писал(а): Опять же днем то нормально заводится, я так понял
Или попробовать завести дистанционно
Посещала меня такая мысль уже. Пробовал я заводить дистанционно утром, было не так холодно -7-8 примерно. Точно так же, как и с ключа.....
Опыт — это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
duratrak
Сообщение duratrak »
ruslan18rus писал(а): 4. Таймер с неделю как выставил на 4 часа, заводилась нормально. Но сегодня ночью придавило до -25-27 и пару раз не смогла завестись.. С брелка тоже делал 3-4 подхода(в каждом 3 попытки) так же схватит и глохнет.....
5. Аккумы добрые две 75-ки Мутлу, крутят весело..
на такую температуру я увеличиваю время прогрева свечей для автозапуска до 8 сек.
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
ruslan18rus
duratrak писал(а):на такую температуру я увеличиваю время прогрева свечей для автозапуска до 8 сек.
У меня нет книги по сигналке. Стоит Шерхан Магикар-5. Кое-что по мануалу нашел в сети, но пока с сигой на "вы"..
Сейчас заменю нерабочую свечу, была в наличии такая же ХМ-321.
mik3333
Мой автомобиль(и):: МПС 2.5 ТД
Сообщение mik3333 »
регулятор при запуске стоит на максим. подаче ,потом сразу при наборе оборотов уходит на минималку....может клинит его в каком то положении...а по мере очередных запусков расхаживается..
ruslan18rus
mik3333 писал(а):регулятор при запуске стоит на максим. подаче ,потом сразу при наборе оборотов уходит на минималку....может клинит его в каком то положении...а по мере очередных запусков расхаживается..
Как выявить, что в нем причина?
mik3333
Сообщение mik3333 »
тут только снимать насос и разбирать ...а потом на стенд...просто я не раз видел как ротор у насосов был покрыт плёнкой из хрен знает чего...и его подклинивало в корпусе насоса ...товарищи был любителями всякой химии...это так для информации...а вообще если есть топливо , компрессия , воздух и правильные регулировки механизма газораспределения и подачи топлива , дизель работает...но это без учета коробочки с электроникой...
ruslan18rus
Ближайший сервис с диагностикой не очень далеко, в 60-ти км. Наверное придется съездить. Вопрос такой, кто делал диагностику ТНВД с электронным управлением, на что обратить внимание? Звонил одним, сказали на ночь оставишь. Утром подключимся, будешь заводить и типа снимем показания..
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
Сигарка с запуском непричём ?
8-985-761-84-37
ruslan18rus
dr.motor писал(а):Сигарка с запуском непричём ?
Не знаю. Глохнет, что с ключа, что с сиги..
dr.motor
Ну в таком случае нет смысла разбираться с сигналкой и имобилайзером , дербаньте тнвд, если не поможет то кап ремонт мотора
Начните с самого сложного
8-985-761-84-37
ruslan18rus
dr.motor писал(а): Ну в таком случае нет смысла разбираться с сигналкой и имобилайзером , дербаньте тнвд, если не поможет то кап ремонт мотора
Подскажите, как разобраться с ними(сига и иммобилайзер)? Если не смогу сам, то о чем попросить электриков или установщиков? Если сигналку можно отключить и попробовать без неё(теоретически), то как быть с иммобилайзером? Для меня это темный лес.. Ваша ирония, по разбору ТНВД и капремонту ДВС улыбнула :)
dr.motor
нужно отключить обходчик автозапуска
за одно проверить работоспособность ключа - чипа спрятанного в вашей машине
8-985-761-84-37
ruslan18rus
dr.motor писал(а): нужно отключить обходчик автозапуска
Если не затруднит, можно подробней, что это даст? Звонил электрикам, описал симптомы. Предложил отключение обходчика и проверку ключа в авто. Сказали, что не связывают мои предложения с симптомами...
duratrak
это исключит или подтвердит диагноз по обходчику, просто нужно проверить этот момент, т.е. все может быть проще чем ты думаешь. Электрикам выдать техзадание, пусть проверяют
ruslan18rus
duratrak писал(а): это исключит или подтвердит диагноз по обходчику, просто нужно проверить этот момент, т.е. все может быть проще чем ты думаешь. Электрикам выдать техзадание, пусть проверяют
Нашел ещё пару контор, одни просто не берутся, а вторые так же утверждают, что нет никакой взаимосвязи. Сказали, если б она с чего-то одного косячила(ключ или брелок)..
ruslan18rus
Завтра поробую подключить БК Multitronics TC 750 и с ним заводить, вдруг что покажет??
Ещё вспомнил, с началом холодов снимал оба аккумулятора на сутки, заряжал. Могло это как-то повлиять?
dr.motor
Отвечая на этот и другие вопросы сразу - может быть все и из за всего-
Поиск неисправности происходит методом исключения
8-985-761-84-37
ruslan18rus
dr.motor писал(а):Отвечая на этот и другие вопросы сразу - может быть все и из за всего-
Хороший ответ, про метод исключения. Вот, человек выше писал
mik3333 писал(а):а может регулятор ТНВД.....
так он свои предположения сделал понятными.
я конечно в сигналках не силен, но симптомы моего а\м не вяжутся с сигой(чисто мое мнение)..
dr.motor
Я не настаиваю
Начните с регулятора тнвд
8-985-761-84-37
ruslan18rus
Как выше писал, одна свеча была дохлая. Докупил такую же и установил. Машинка 2 дня мерзла, по ночам до -25. Вчера перед заводкой пролил весь ТНВД потихоньку 3-мя литрами горячей воды. С первой попытки завелась и работала дольше, примерно 3-4 секунды. Со второй попытки уже заработала и не глохла.
Сегодня заводил без пролива ТНВД гор. водой. На улице-23. Заводится и глохнет. Правда на 4-х свечах работает чуть дольше, примерно 2 секунды. Попыток 7-9 и машина заработала. В обоих случаях(вчера и сегодня) никаких троений и дерганий не наблюдалось..
