Преодоление брода. Что потом?
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Re: Преодоление брода. Что потом?
Сообщение Олег.... »
Asconis писал(а): Вот есть мысль сделать легкий хендмейд, какой нить патрубок прицепить к воздухозаборнику и с открытым капотом проехать держа прям в руках этот патрубок, что б вода не попала. Как вам такое?
Ну имеет место быть. Академик же так ездил на уазике.
Собственно цель шнорха - чтобы вода не попала во впуск. Как вы это обеспечите - вообще дело 5-10е.
Но тут же смотрите - все равно колхозить пидется этот патрубок. Потом надо сделать все соединения герметичными. И при цене на нормальный шнорх 3-3.5 тыщи, работу все равно делать придется. Не проще ли чуток вложится и сделать уже красиво и хорошо?
И у шнорха есть еще 1 плюс. Воздух берется с высоты в 2 метра, и он там чище - меньше пыли. Особенно на грунтовках актуально. Соответственно меньше засирается воздушный фильтр.
Redips
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2005 год
Сообщение Redips »
разница как раз в том, что у Заруцкого уаз, где он просто вытащил фару, а у человека П4 =)
Asconis
Двигатель:: 3.2 D-d, 6a13tt
Мой автомобиль(и):: Pajero. Mitsu Vr-4
Сообщение Asconis »
про залитие генератора при преодолении брода скажите что нить пожалуйста. ведь это неизбежно
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
А что вам сказать, разом умереть ничего не должно, надо быть везуньчиком, но жизни Гене это не добавляет, но катается народе же и не сильно жалуется
Славик.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Asconis писал(а):про залитие генератора при преодолении брода скажите что нить пожалуйста. ведь это неизбежно
Да ничего генератору не будет от пресной воды.
ftsyuri1@mail.ru
Asconis
Сообщение Asconis »
т.е. в моем случае (описан выше) обеспечиваем не попадание воды в воздухан и спокойно проезжаем?
SELENGER
Сообщение SELENGER »
Меньше больше , фильтр на П2 стоит 160 р и вовсе не обязательно его менять по пробегу .
Имхо те кто ставят шнорк , о фильтре думают в десятую очередь .
В брод высотой в 2 метра , я бы даже со шноркелем не полез на гражданской тачке.
Hunti
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Hunti »
шноркель есть, в воду чтоп стояла в салоне? - нах надо, у меня не котлета
по секрету в овальном коробе воздушного фильтра паджеро 2 есть пара отверстий для слива конденсата
так что надолго заехав в воду воды хапнется без вариантов, нада залеплять
п.с. кто слушает советы академега на ютубе - тот дебил
SELENGER
Hunti писал(а):шноркель есть, в воду чтоп стояла в салоне? - нах надо, у меня не котлета
отвертия есть и в квадратном коробе . но я не думаю что туда прямо напор глынет и зальет все нафиг за считанные секунды. какие то метры воды "по капот " можно всетаки преодолеть ... наверно ...
Asconis
Сообщение Asconis »
коллеги, кто нить пользовался этим магазином? http://www.club4x4.ru/shop/bloki-stropy-trosy-shakly/
хочу там стропу динамическую прикупить. может еще что то.
нет негатива к нему? или еще какие мнения.
может есть получше магазин с бОльшим выбором?
Asconis
Сообщение Asconis »
а может заодно и пару вариантов строп посоветуете? мне б такую, не дюже профессиональную. Тонн на 8 наверное достаточно будет ну и шаклы само собой
Жипер
Сообщение Жипер »
НЕ ЗАСОРЯЙ ТЕМУ посторонними вопросами.
ftsyuri1@mail.ru
Hunti
Двигатель:: 4M40
Сообщение Hunti »
там и написано, если надолго заехать в воду
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Asconis писал(а):отлично мне эта тема попалась.
Камрады подсоветуйте пожалуйста. Есть желание преодолевать один конкретный определенный брод глубиной примерно 0.8-1.2 метра, ну по капот грубо. Длина брода ну менее 50 метров.
Можно ли обойтись без шноркеля? Если нет то может какую то простую времянку на воздухан придумать, тупо шо б вода во впуск туда не плеснула
Далее, при такой глубине вода ж 100% попадает на генератор? Вот люди говорят мол на этих машинах это смертельно. Типа сразу задница наступит по электрике, ошибки и тд. Что скажете?
При глубине 1.2 метра без шноркеля, на дистанции в 50 метров делать вообще нечего. Вода в салоне гарантирована. Конечн, Вам может пару раз повезти (у 4-ки очень удачно сделана система воздухозабора и короткое погружение капотом под воду проходит без последствий), но так всегда не бывает.
С уважением, Александр.
АлександрК
Asconis писал(а):про поподание воды на гену вот хотелось бы отдельно услышать
А нечего слышать. В пресной воде - вообще ничего не будет хоть каждый день ездить вброд. Практика. А вот если нырять в грязевую ванну - срвсем другая история.
Asconis
Сообщение Asconis »
блин ну может не 50.. может 25. И там 1.2 метра в пике. Т.е. лужа такая.. как плавная яма. Плавно от мели, глубже глубже глубже - 1.2 потом мельче мельче и выходим. это ж по идеи проехать можно за 10 секунд. может и быстрее
ura001
Двигатель:: V6 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Сообщение ura001 »
Redips писал(а):
Asconis писал(а):Вот есть мысль сделать легкий хендмейд, какой нить патрубок прицепить к воздухозаборнику и с открытым капотом проехать держа прям в руках этот патрубок, что б вода не попала. Как вам такое?
я конечно далек от всех познаний бродов, но это, имхо, глупость какая то))
На мпс до 2008 г. Берем гофу пвх 50мм нужно метра три. на конец гофры короткий рукав из непромокаемой ткани, примерно 15см. Примотать изолентой. Второй конец рукава креплю к воздухозаборнику пластиковым хомутом (гофра вплотную к воздухозаборнику).Гофру на крышу. Берём болончик с лаком для в.вольтной системы и проливаем катушки, провода и свеч.наконечники. И поехали.
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 764 раза
Сообщение dvm99 »
ura001 писал(а):Берём болончик с лаком для в.вольтной системы и проливаем катушки, провода и свеч.наконечники. И поехали.
И потом эту дрянь хрен отмоешь!
Исправные наконечники должны и без этого влагу удержать. А если не держат, то лак не особо и спасёт.
SELENGER
Катался в выходные в Новосад , за Пшадой который , около 40 бродов , плавал по фары , полет отличный .
Вчера проверил масла везде , эмульсии нет.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Салон не намок?
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
