Лобовое стекло на Pajero 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Yarpajero
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Благодарил (а): 39 раз
Re: Лобовое стекло на Pajero 4
Сообщение Yarpajero »
Поставил на П4 AGC с подогревом щеток 7650+2100 установка- по акции в течении года трещина или скол- замена стекла бесплатно, оплата только за работу. перед установкой прочитал, что бывает производство Е22 РФ и Е6 Бельгия. Последнее предпочтительнее, но у нас конечно отечественное на борском заводе произведенное. До этого ставил на П3 Пинкертон- стекло супеское- отходило 40тыс. не отпескоструило и камни хорошо держит+синяя полоса сверху- получше. Но цена почти в 15тыс отвернула.
Заодно затонировал атермалкой лобовое и боковые- очень хорошая опция, делаю на всех машинах.
РВА
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 3.0, Instyle AT.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение РВА »
oasys писал(а):Уплотнителя там нету, там декоративный молдинг. Меняется, если стал хрупким, говорят, ему на это года 3-4 требуется. По маркам стекла - я после камня из-под камаза поставил Pilkington, офигенно доволен, нравится даже больше родного, по ощущениям царапается и скалывается от мелких камешков намного меньше.
тоже Pilkington поставил, меньше от камней страдает.
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
Треснуло стекло. Коллеги, подскажите когда лучше менять. Можно ли заменить сейчас, зимой. Я это к тому, что если заменить сейчас, пострадает ли качество установки от мороза, соли излишней влаги и т.д. ну вообщем понятно, что я имею ввиду. Или лучше потерпеть, поездить с трещиной и заменить весной-летом?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Можно. Не пострадает. Ждать до весны имеет смысл только из-за того, что в зимний период велика вероятность заново колонуть стекло- шип от другого а/м, камень из песчано-солевого раствора и т.п. Решай сам. ИМХО.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Lebed писал(а):Можно. Не пострадает. Ждать до весны имеет смысл только из-за того, что в зимний период велика вероятность заново колонуть стекло- шип от другого а/м, камень из песчано-солевого раствора и т.п. Решай сам. ИМХО.
Согласен. И добавлю,что еще риск того,что стекло лопнет из-за перепада температуры. Если подать на холодное стекло горячий воздух из печки. Уж лучше до весны поездить.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Victorin
BabyHummer A-328 писал(а): Согласен. И добавлю,что еще риск того,что стекло лопнет из-за перепада температуры. Если подать на холодное стекло горячий воздух из печки. Уж лучше до весны поездить.
Новое стекло лопнет от горячего воздуха из печки? Так что-же тогда и электрообогрев не включать?
BabyHummer A-328
Victorin писал(а): Новое стекло лопнет от горячего воздуха из печки? Так что-же тогда и электрообогрев не включать?
Физику не обмануть! ;-) Дело не в новом или старом. Если после запуска машины сразу же подавать воздух на лобовое, то оно будет постепенно прогреваться, вместе с воздухом. А вот если подать уже горячий воздух на холодное лобовое, то 99% лопнет сразу. Один%,что лопнет в следующий раз ::-D:
У меня климат по-жизни настроен так,что воздух сразу после пуска идет на лобовое. Тем самым, проблем со стеклом нет.
С уважением, Андрей
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
На 3.8 печка зверь, если тахометр в 2/3 крутануть - руки обжигает)
На стекло только при прогреве включаю
Алексей
BabyHummer A-328
Корней писал(а):На 3.8 печка зверь, если тахометр в 2/3 крутануть - руки обжигает)
У меня климат сам думает. При прогреве всегда держит на обдуве лобового. Потом, после полного прогрева салона, переводит только на ноги. Ничего больше сказать не могу, т.к за работой климата не слежу. Дорога - важнее ;-)
С уважением, Андрей
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
В ноги мне не нравится, при таком режиме 1/4 в стекло улетает все равно.
За климатом слежу, дурацкий он.
Алексей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Физика вещь упрямая, ага. Только помимо теории есть и практика. Много можешь привести конкретных доказательств, Андрей? Данные для лабораторки-
новое лобовое и голова на плечах у собственника а/м.
BabyHummer A-328
Lebed писал(а): Физика вещь упрямая, ага. Только помимо теории есть и практика. Много можешь привести конкретных доказательств, Андрей? Данные для лабораторки-
Можешь и сам провести эксперимент ;-) Прогреваешь двигатель при выключенной печке(или же печке, направленной в ноги. Такое на практике чаще всего и бывает, кстати :;-): ). Потом включаешь печку и переводишь обдув на лобовое стекло и немного ждешь. Бинго! :*YAHOO*: :*VICTORY*: :*CRAZY*: Стекло снизу пошло горизонтальной трещиной в пределах дефлекторов печки в торпедо. :*DANCE*:
После чего отчитываешься тут :*WRITE*:
ЗЫ. Лучше еще до начала эксперимента договориться о замене лобового ::-D: :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Да на дизеле не сработает, там же горячо только на сердце, от экономии горючки ::-D:
Алексей
Victorin
У меня такая же трещина пошла, но она образовалась после скола от камня и то через месяц. А так, когда не было скола, не думал о том когда и куда включать печку зимой при морозе за 20, или летом кондиционер при температуре стекла выше 50. Стекло выдерживало.
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Да ну на., на практике как раз то при прогреве всегда стекло+ноги. И норм все у всех и дАвно. А вот про ...... выше написано, первый раз слышу-читаю
Это хде такое?? Много раз так :=-O:
::-D:
(Виталий) 891Ч7729610
Губернатор
:%): :*WALL*: это кем надо быть?????
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
:*STOP*: Мухлюешь! Твоё стекло? Нет, не твоё.
Во всём должна быть причина, тебе ниже мужчины и пишут об этом.
Ты еще прикинь следующее- это какой темпы надо подать воздух на лобовое, чтобы он лопнуло. Полюбому независимо от режима направления обдува ты греешь салон, а не херачишь кипятком на лобовое.
Да, были случаи трещин на стёклах, но не на новых! И не повально! У меня и стекляшка бокового зеркала как то треснула утречком в мороз, и что?
P.S. По большому счёту, лобовое на четвёрке это расходник. Хер ли париться? Не угадаешь
Губернатор
Ясень перец машин не его. На фото не пыжик и тем более прулька ::-D:
BabyHummer A-328
Как кем? "Чайником", например. ;-) А таких щас развелось... мама не горюй! ;-) Они же и примерзшими дворниками пытаются смахнуть снег с лобового, и очень удивляются, почему дворники потом ломаются ::-D:
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Lebed писал(а): :*STOP*: Мухлюешь! Твоё стекло? Нет, не твоё.
Не мое, конечно. Потому что я знаю о последствиях, чуть ли не с детства ;-) Фото привел, как пример.
С уважением, Андрей
