Вопрос о крышке радиатора
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Re: Вопрос о крышке радиатора
Да в принципе ни чем. Кроме более низкой температуры кипения ОЖ. На таких моторах обычно не антифриз а тосол применяют. Если не будешь ОТЖИГАТЬ то не перегреешь, но если есть планы ехать в ГОВНА ,то надо делать ремонт иначе попадешь на более дорогой ремонт. ИМХО
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Adressate
- Двигатель:: 6G72 12v
Спасибо. наотжигался в юности на бээмвэшных купе, теперь вальяжно катаюсь. И такой вопрос:Suhoi писал(а):Да в принципе ни чем. Кроме более низкой температуры кипения ОЖ.
Правильно ли я понимаю, что правильнее воткнуть старую крышку назад ? Если считать, что ОЖ таки травит.
1992 LHD Pajero II V43 4-door V6G72 12V M/T Super Select A/C(removed) rear-heater
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Правильнее сделать ремонт...Adressate писал(а): Правильно ли я понимаю, что правильнее воткнуть старую крышку назад ? Если считать, что ОЖ таки травит.
- Suhoi
+1dvm99 писал(а):Правильнее сделать ремонт...Adressate писал(а): Правильно ли я понимаю, что правильнее воткнуть старую крышку назад ? Если считать, что ОЖ таки травит.
Про "отжигать", я не имел в виду "на асфальте..."Adressate писал(а):Спасибо. наотжигался в юности на бээмвэшных купе, теперь вальяжно катаюсь.
Adressate
Какая разница где, если любой отжиг это высокие обороты?Suhoi писал(а):Про "отжигать", я не имел в виду "на асфальте..."
- Suhoi
Ну не скажи....Adressate писал(а):Какая разница где, если любой отжиг это высокие обороты?Suhoi писал(а):Про "отжигать", я не имел в виду "на асфальте..."
Крутить колеса в грязи практически стоя на месте и гонять по асфальту... может для тебя и нет разницы, а для радиатора это значительно.
