Страница 4 из 4
Re: Раздатка нераздает Part Time
Добавлено: 10 июн 2017, 23:56
Dimix
Продолжение истории... заклинило шестерню с подшипниками на валу как причина порванной цепи
Добавлено: 11 июн 2017, 15:48
dmvarlamov
У меня в гараже другой пациент на столе, суперселект от п2, 4м40, мкпп.
Лопнул корпус в районе переднего выходного вала, сверху (над валом, прямо над цепью). Владелец говорил, что в этот момент ехал по мкаду прямо...
Подозреваю попадание под цепь постороннего предмета. Любопытно, что это было??
Добавлено: 11 июн 2017, 18:31
Dimix
dmvarlamov писал(а):У меня в гараже другой пациент на столе, суперселект от п2, 4м40, мкпп.
Нам остается только фантазировать или известно что?
Добавлено: 11 июн 2017, 23:15
dmvarlamov
Dimix писал(а):dmvarlamov писал(а):У меня в гараже другой пациент на столе, суперселект от п2, 4м40, мкпп.
Еще не вскрывал, раньше июлч руки не дойдут...
Добавлено: 12 июн 2017, 08:24
Redips
Пара фоточек...
Нижний подшипник косой и строит из себя резьбу
Добавлено: 13 июн 2017, 07:04
Unklown
у тебя и этот перекосица
зазор оч большой, патаму ролики перекашивает.
меряй и меняй изношеное.
иначе щастья не видать
Добавлено: 13 июн 2017, 07:46
Dimix
Unklown писал(а):у тебя и этот перекосица
Зазор норм, подшипник кривой приходится вбивать или выбивать.
Добавлено: 13 июн 2017, 09:30
dmvarlamov
Раздатку в сборе )))
Добавлено: 22 июн 2017, 10:54
Redips
Забыли подвести итог)
заменена цепь (12т.р) + у dmvarlamov приобретены два подшипника и втулка (тоже поменяли на всякий случай), дважды раздатка промыта дерьмомаслом минералкой лучка (600р за 4 литра х2) + после всей замены залита синтетика кастрюля (2400). Полный привод работает.
Вперед, к новым поломкам
Итого, заняло почти два месяца, три разбора раздатки (без снятия, располовинивание), в общем проверьте у себя уровень масла, кто вдруг не уверен полностью в его уровне
