Страница 4 из 5
				Re: Датчик давления масла
				Добавлено: 13 июн 2018, 19:45
				 Nickolas
				Ага! У меня уже было такое пару раз - стрелка падает на 0, вот и думай, что это - то ли датчик врет, то ли нет.
				Добавлено: 13 июн 2018, 19:46
				 Fox414
				Nickolas  у меня газель с контрактным дизелем ТД 27Т от Ниссан террано 92г.в
там штатно ещё в те годы стоял просто датчик на лампу и усё!
уазоводы и газелисты ,кто ставят эти движки, начинают мудрить ( прибор со стрелкой есть значит должен работать)
точат переходник с 1/8" конусной  на тройник и ставят датчик лампы и датчик стрелки ( штатные газелеуаза)
всё работает и все рады .
НО бывают случаи -как раз переходник от вибрации или ещё чего-то отламывается!
движок убить получалось за минуту. без шансов на реанимацию и ренкарнацию
а бывало  срывало башку  у лампового датчика  ( газель )  капот откроешь ,а там мамадарагая.
МПСы вроде были и с датчиком уровня масла в поддоне? ( в приборке место под лампу видел)
никто на ВАЗ 21103 с 16 кл мотором не ездил?
у меня была такая с  датчиком уровня масла.
дык он весь мозг выклевал. после каждой кочки горел
устроен просто, поплавок с магнитом скользит по трубке с герконом.
 менял раза три.   потом просто оторвал провод
стало намного спокойнее.
				Добавлено: 13 июн 2018, 20:12
				 dmvarlamov
				Вот и я боюс, что вся эта тряхомурдия с тройником боком выйдет. Лучше простой датчик на лапмачку поставить.
Датчик уровня масла есть у меня, хорошая штука (у меня подъедает на больших оборотах)
				Добавлено: 13 июн 2018, 20:25
				Лапа всегда надежней, загорит понятно шо масло убежало, хоть есть шанс не поймать клина, потому как когда ляжет стрелка ты ея попросту не увидишь,
				Добавлено: 14 июн 2018, 08:42
				 dvm99
				алексей - Маленький Мук писал(а):Лапа всегда надежней, загорит понятно шо масло убежало, хоть есть шанс не поймать клина, потому как когда ляжет стрелка ты ея попросту не увидишь,
Это точно!
А ещё дополнительно к ней зуммер прицепить примерно как тут тёрли недавно
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&start=90
Fox414 писал(а):никто на ВАЗ 21103 с 16 кл мотором не ездил?
Видимо место установки неудачное.
На девятках такой же самый датчик, вроде беспокойств не вызывает.
				Добавлено: 15 июн 2018, 00:54
				 Nickolas
				Fox414 писал(а):Nickolas  у меня газель с контрактным дизелем ТД 27Т от Ниссан террано 92г.в
Я тоже когда-то пытался приколхозить тройник и даже собрал его. Но когда подержал в руках всю эту конструкцию в сборе, то стало ясно, что весь этот колхоз ровно до первой кочки. Поэтому от этой идеи я отказался и поставил датчик на лампу в штуцер на маслорадиаторе. Есть небольшой минус у такого решения - если масло горячее, то лампа тухнет не мгновенно после запуска двигателя, а через примерно 1 сек. То ли из-за открытого клапана не успевает создать давление, то ли не успевает наполнить магистраль - хз, нет желания разбираться.
Но с "дополнительной" лампой реально спокойнее, ибо у меня стрелка глючит что-то часто как-то. То датчик, то проводка.
Ну а так, да, если бы стрелки не было, то не было бы и головняка
				Добавлено: 15 июн 2018, 07:25
				Не зуммер не нать, мозг снесет при каждом запуске слышать бзззз. эт как свет оставить с ключами в замке, то ж бзззз достает
				Добавлено: 15 июн 2018, 10:16
				 dvm99
				алексей - Маленький Мук писал(а):Не зуммер не нать, мозг снесет при каждом запуске слышать бзззз. эт как свет оставить с ключами в замке, то ж бзззз достает
Нууу, Лёш... Это уже мелкие моменты
Допустим на бензо-версии машины можно поставить доп. реле параллельно бензонасосу, и через его контакты пропустить зуммер. Тогда останется только короткий по длительности бззз на момент запуска мотора.
Во всех остальных перечисленных тобой моментах зуммер будет молчать
Дизеля я не знаю, но наверняка тож какой-нить стробирующий сигнальчик можно накопать...
				Добавлено: 15 июн 2018, 15:01
				ну обычную 5 контактную рэлюху
 на датчик  и пищалку, мож даж на штатную
				Добавлено: 15 июн 2018, 15:02
				Добавлено: 15 ноя 2018, 17:24
				 SELENGER
				Есть какой либо аналог за вменяемые деньги этого датчика для МПС ?
				Добавлено: 15 ноя 2018, 19:45
				Я купил недавно нипартс, не работает
  брал за 1500
				Добавлено: 15 ноя 2018, 21:01
				 Igor8080
				Есть ... купил вроде как за 800 , работает ....
на мой взгляд корректно работает , сравнивал с показаниями механического.
Фото коробки с номером , завтра выложу.
				Добавлено: 16 ноя 2018, 08:56
				 SELENGER
				Я купил оригинал за 3500 и он не работает )))
				Добавлено: 16 ноя 2018, 09:09
				 dvm99
				SELENGER писал(а):Я купил оригинал за 3500 и он не работает )))
А у тебя что за панель допприборов? От Жипера?
Мож чего-то не подцепил...
				Добавлено: 16 ноя 2018, 15:58
				 SELENGER
				dvm99 писал(а):SELENGER писал(а):Я купил оригинал за 3500 и он не работает )))
Да нет , я другу заказывал запчасть на Нативу . Заказал оригинал т.к вариантов больше нет. Пришел и не работает ((( Отправил обратно на родину . Вот сижу голову ломаю что туда можно вкорячить . Поездил по магазинам , жигулевский и волговский датчики не подходят по резьбе.
				Добавлено: 18 ноя 2018, 17:27
				 Igor8080
				Вот такой себе поставил
				Добавлено: 18 ноя 2018, 22:22
				 SELENGER
				Igor8080 писал(а):Вот такой себе поставил
Интересно подойдет ли к дизелю 2.8 ?
				Добавлено: 19 ноя 2018, 06:20
				Подойдет, резьба  одинаковая , а где мерить ему пофиг
   но у меня такой не корректно работает, то кажет то нет, то ваще зашкаливает
  он у меня рассыпался пополам пока устанавливал
    на завальцовке не было канавок для фиксации и пока вкручивал он располовинился, пришлось снять и  сделать надфилем канавки.     ( штуцер вакуума оч близко) и датчик в его упирался краем и сполз. пришлось и штуцер пильнуть , ( грань сделал)
   Ток тут Спортовская ветка и  народ ща не поймет о чем я
				Добавлено: 19 ноя 2018, 08:26
				 dvm99
ХЗ, где ты покупал за такие деньги... На экзисте оригинал 2600. И сейчас куча аналогов появилась.
Конечно первые позиции типа АМД, это не то, а остальные- то что надо.
Хотя я тоже, помнится, заказывал датчик не там, а в довольно сомнительной конторе (больше у них не заказываю). И когда датчик пришёл, то немного меня ММС-овская этикетка смутила, вернее шрифт на ней немного не такой, как обычно. Но поставил, вроде работает и не врёт.
