Непонятный звук, двигатель 6G72
Leap
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Непонятный звук, двигатель 6G72
Сообщение Leap »
Без машины конечно это меня не пугает, отберу у супруги .... Но меня.... Как бы это помягче сказать .... Начинает напрягать марка Мицубиши... Все последние машины брал исключительно ... другой японской марки я думаю что вы поняли о какой марке идёт речь. И тут решил: все таки флагман, все дела, но такие "детские косяки" .... На 45 т.км. сменил уже 2 обводных ролика, поэтому возникает вполне логичные сомнения в правильности моего выбора..... Машина не видела абсолютно ничего, только в основном асфальт и редкие вылазки с семьей в небольшое ( среднее) бездорожье .... И дальше - а не продать ли...
Авто устраивает на все 100, сделал шумку по полной и т.д. и тому подобное... это лирическое отступление, так сказать..
По существу: необходимо все таки попробовать продиагностировать и установить причину...., и от туда уже плясать... С такими звуками я ездить конечно не буду ... В любом случае необходимо отремонтировать... Спасибо что принимаете участие в решении этой проблемы, будем разбирать и смотреть, а там будем решать или купить новую запчасть или поставить б/у.
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
Тоже появился какой то непонятный стук. Очень хорошо слышно в салоне в ногах
https://youtu.be/59GE8lfBuYU
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Tranzit
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Tranzit »
Не могу определить откуда звук на заднем фоне:
https://youtu.be/enyW9M51hh4
https://youtu.be/wmq9O5SvXLw
Leap
Сообщение Leap »
Simply Man, справились с постукиванием?
ACIDCAT
Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение ACIDCAT »
Tranzit писал(а):Не могу определить откуда звук на заднем фоне:
а не апсорьер паров ьуьнит???
i see you.......
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
Leap писал(а):Simply Man, справились с постукиванием?
он заьил на это походу......... как и я..... почти все ьензинки так клацают... причом при проьегах от 50 и выше. у симплимена под 300 проьег....
i see you.......
Tranzit
Сообщение Tranzit »
ACIDCAT писал(а):а не апсорьер паров ьуьнит???
Это с левой стороны по ходу движения алюминиевая "железка"? Как проверить-то? Слухачём тихо в том месте.
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
Нет, забил пока.
timt
Двигатель:: 6G74, MPI, SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2011 3,5 Араб
Сообщение timt »
Наконец-то нашел подобную проблему на форуме на 13 странице, ну хорошо что не на 113. Звук один в один как у автора.
Как на сегодня решили этот вопрос?
kuzua43
Сообщение kuzua43 »
Обнаружил у себя, порыл на ютюбе, люди с таким же стуком пишут в комментариях к видео о такой звонкой работе масляного насоса. Причем его замена избавляет от звуков на 500 км, и все по новой. Но ни к чему плохому это не приводит. Народ проверяет давление масла на холостых после прогрева и забивает на звуки.
