Шаг за шагом. Ремонт 6G72v24 после обрыва ремня ГРМ
Simply Man
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Re: Ремонт двигателя 6G72v24 после обрыва ремня ГРМ
Маслосъемные поменяй - на снятых головах это сделать просто, и по деньгам недорого. Чем потом снова лезть.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Так и сделаю. Тогда следующий вопрос - сальники брать:Simply Man писал(а):Маслосъемные поменяй - на снятых головах это сделать просто, и по деньгам недорого. Чем потом снова лезть.
1. Впускные 12 и выпускные 12?
2. Все 24 впускные
3. Все 24 выпускные
Оригиал или NOK? В оригинале все равно NOK будет?
- Chumahod
Они года три как все одного цвета (серые), т.е. заказать то ты можешь, но придут все одинаковые. Это если оригинал. В смысле NOKCaptain Sergio писал(а):Так и сделаю. Тогда следующий вопрос - сальники брать:Simply Man писал(а):Маслосъемные поменяй - на снятых головах это сделать просто, и по деньгам недорого. Чем потом снова лезть.
2. Все 24 впускные
3. Все 24 выпускные
Кстати, у мну валяется полный комплект впускных+выпускных, но от монтеры. Там клапан толще. Если надо кому - обращайтесь.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Да, NOK KMD307342 дают в замену на выпускной и впускной сальник оригинала. А MD307342 это выпускной у оригинала. Т.е. беру NOK KMD307342 24 шт. Еще есть варианты?Chumahod писал(а):Они года три как все одного цвета (серые), т.е. заказать то ты можешь, но придут все одинаковые. Это если оригинал. В смысле NOKCaptain Sergio писал(а):Так и сделаю. Тогда следующий вопрос - сальники брать:Simply Man писал(а):Маслосъемные поменяй - на снятых головах это сделать просто, и по деньгам недорого. Чем потом снова лезть.
2. Все 24 впускные
3. Все 24 выпускные
- Chumahod
Боюсь, что если надлежащего качества - то нет.Captain Sergio писал(а): Да, NOK KMD307342 дают в замену на выпускной и впускной сальник оригинала. А MD307342 это выпускной у оригинала. Т.е. беру NOK KMD307342 24 шт. Еще есть варианты?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Re: Шаг за шагом. Ремонт 6G72v24 после обрыва ремня ГРМ
Заказал NOK KMD184303 впускные и NOK KMD307342 выпускные. ну и пару сухарей для резерва. А чем на снятой голове клапана удерживать? Читал, что есть приспособа типа струбцины. А народные средства? Без снятия башки понятно как, а вот со снятой как кто делает? Пошел поиск курить ...
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
я дальше на деревянный верстак и длинными саморезами прикручиваюSNOOPER писал(а):Поролон в камеру сгорания, или микропорку.
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Гениально! Пошел про рассухариватели курить. Хотя жигулевский валялся где-то.
Simply Man
А сухари-то тебе зачем, у тебя же старые головы останутся? Там сухарей по 2 штуки на клапан.Captain Sergio писал(а):Заказал NOK KMD184303 впускные и NOK KMD307342 выпускные. ну и пару сухарей для резерва. А чем на снятой голове клапана удерживать? Читал, что есть приспособа типа струбцины. А народные средства? Без снятия башки понятно как, а вот со снятой как кто делает? Пошел поиск курить ...
Я рассухаривал жигулевской приспособой. https://www.drive2.ru/l/460757495518856084/ Как уже сказали-можно прикрутить к верстаку чтобы не болтался, под клапана можно подложить пластиковые крышки.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Да, на старой голове 48 сухарейSimply Man писал(а):А сухари-то тебе зачем, у тебя же старые головы останутся? Там сухарей по 2 штуки на клапан.Captain Sergio писал(а):Заказал NOK KMD184303 впускные и NOK KMD307342 выпускные. ну и пару сухарей для резерва. А чем на снятой голове клапана удерживать? Читал, что есть приспособа типа струбцины. А народные средства? Без снятия башки понятно как, а вот со снятой как кто делает? Пошел поиск курить ...
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Сегодня снял рампу и скинул правую голову. 12 впускных клапанов на помойку, как и ожидалось. Долго провозился с болтами водяной магистрали, соединяющей обе головы. Какой урод японский придумал там ее проложить и болты так расположить? Отодвинули бы на пяток сантиметров от кузовной панели ... Два болта открутил быстро из под капота пьяным ключом на 12. Это наружный правый и левый. С внутренними попрыгал. Из подкапотного никак, И пьяным ключом и карданчиками. Залез из под днища, тоже не смог ни тот ни тот. Карданчик длинный, не встает. Левый внутренний зато легко выкрутился из под ниши колеса. Рука с трещоткой маленькой долезает. Правую не смог, там мешает какой то отлив на трубке. Пришлось открутить маленькую трубку, идущую к помпе, потом приподнять правую голову, потом только маленькой трещеткой подлез из под капота. Как назад буду ставить, пока даже не представляю. Поделились бы опытом.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Негде. На улице чинюсьалексей - Маленький Мук писал(а):сними движку
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Сегодня снял левую голову. Также все 6 впускных клапана загнуты. Долго бился с откручиванием трубки ЕГР от коллектора. Заранее промочил уксусной кислотой. Открутить получилось газовым ключом из под арки. Пока едут головы хочу помыть форсунки. Про ультразвукв курсе. Буду искать контору для этого. Возможно сам попробую. Я так понял там нет ничего страшно сложного. Или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Captain Sergio 28 авг 2017, 05:07, всего редактировалось 1 раз.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
да я б вообще и х не трогал - продул бы в обратную сторону фильтрики на форсах и успокоился. А то потом добавляться в тему "плохой запуск на горячую " придется
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
У меня кушать стал за полгода до этого. Поэтому помыть хочу. Фильтрики вообще поменять хочу. Пишут от 10-к подходят. По мыть или нет подумаю, спасибо.Lukich111 писал(а):да я б вообще и х не трогал - продул бы в обратную сторону фильтрики на форсах и успокоился. А то потом добавляться в тему "плохой запуск на горячую " придется
- Владимир Михайлович
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Спасибо! Познавательно. Я вот пока только одного не понял из всего нарытого в инете - сколько вольт на форсунку все таки подавать. Пока остановился на цифре в 6 Вольт.Владимир Михайлович писал(а):https://vk.com/videos83676810?z=video83 ... 3676810_-2
Да и мне было лень инфу искать. Просто постепенно умньшая сопротивление в цепи питания от аккумулятора, остановился по достижении открытия форсунок.
