Страница 4 из 20
Re: Укомплектовать новый авто.
Добавлено: 27 янв 2018, 10:27
oasys
ВалЖан писал(а): А как утром воздух в гараже после ночной работы вебасто?
Гораздо лучше, чем после заведенного мотора.
Добавлено: 01 фев 2018, 16:52
ВалЖан
Подскажите где можно приобрести сетку (защита радиатора от москитов) на наш МПС и какая у машины грузоподъёмность?
Добавлено: 01 фев 2018, 20:11
oversize
ВалЖан писал(а):Подскажите где можно приобрести сетку (защита радиатора от москитов) на наш МПС и какая у машины грузоподъёмность?
сетку лучше поискать в хозмагах прочную, а не то что продают готовое, чтоб защита и от веток, камней.
Характеристики есть в книжке, есть в интернете
Добавлено: 01 фев 2018, 21:45
VAZ
По грузоподъёмности смотри "Руководство по эксплуатации" раздел 11-6, там всё написано. Для автомобиля с дизельным двигателем на механике получается 635 кг, на автомате 615 кг.
Добавлено: 09 фев 2018, 17:40
oleg002
вообщем х.з. в какую тему писать..а создавать из этого новую тему не вижу смысла! в кратце вчера ставил чехлы с паджеро спорт 2 на паджеро спорт 3 установились 1 в 1 исключение отверстия под подголовники размах мм 3 -5 в чехлах. кстати родные сидушки от спорта 2 намного качественнее материал чем у спорта 3 за исключение что боковая поддержка побольше у спорта 3, далее сделал проставки под крепления сидений и установил.обзорность намного лучьше стала! сидиш как на камазе ::-D: аш передние ручки дверей видно -а главное теперь видно нижнию часть автомобиля когда паркуешся задним ходом а также боьше отдыха будет если ехать на длит расстояние(тажа болезнь что и на спорте 2,,)
Добавлено: 09 фев 2018, 18:06
oversize
oleg002 писал(а):...сделал проставки под крепления сидений и установил.обзорность намного лучьше стала...
на электро регулировке сидений диапазон шире чем у механики, поднять можно -упрешься головой в потолок
Добавлено: 09 фев 2018, 19:02
oleg002
ну значит как минимум на двух комплектациях этого нет..
Добавлено: 10 фев 2018, 01:02
bronilot
Ребята, кто что думает по догревателю двигателя?
Пока проблем не замечаю, на улице тепло (-5/-7).
По опыту прошлого дизеля, на трассе при -15 прохладно было.
Есть ли какие-то комплексы, которые могут запускаться с сигнализации (Starline) и прогревать автомобиль перед поездкой,
так и в процессе поездки если температура падает меньше необходимой?
Добавлено: 10 фев 2018, 08:46
oasys
А вебасто чем не устраивает?
Добавлено: 10 фев 2018, 22:59
bronilot
oasys писал(а):А вебасто чем не устраивает?
Ценой.
Узнал, что на дизеле должен стоять фен в салоне,
если это так, то можно просто автозапуск поставить и всё.
Добавлено: 10 фев 2018, 23:10
oasys
Если вы под феном понимаете электроподогрев воздуха, дующего в салон, то реально от него толку ноль целых *уй десятых. Там мощность нагрева чуть боле 100 ватт - это вообще "ниачом".
Кроме того, дизель на морозе на ХХ не прогревается от слова вообще, даже автозапуск совершенно бесполезен, хоть вы его полчаса гоняйте, как был холодный салон и стрелка температуры на левом ограничителе, так и будет. Так что вариантов особо нет, или вебаста, или "жрать кактус".
Я вот этой зимой ради интереса с ЕЛМ327 поездил, и неожиданно для себя обнаружил, что дизель на ХХ остывает даже в -5С. Не знаю, до скольки точно остывает, но с рабочей температуры падает - факт. А при -20-25С минут за 20-30 на ХХ стрелка температуры укладывается на ограничитель.
Добавлено: 11 фев 2018, 05:05
VAZ
oasys писал(а):Если вы под феном понимаете электроподогрев воздуха, дующего в салон, то реально от него толку ноль целых *уй десятых. Там мощность нагрева чуть боле 100 ватт - это вообще "ниачом".
Это факт. Ну если поточнее, то до какой то температуры и двигатель и салон конечно прогреются. Но это будет очень долго и мучительно для двигателя. Во первых на холодном движке на ХХ, как только ставишь печку на 20 град включаются эти электротены и мозги в автомате поднимают холостые где то на 1200-1500. Если гонять машину в таком режиме пол часа, то на сколько то и мпература в салоне конечно поднимется, т.е. жёсткого минуса уже в салоне не будет. Но вот движок на рабочую температуру действительно так и не выйдет никогда и при этом будет молотить все время на повышенных холостых. Короче на дизеле это действительно не самая удачная затея прогреть салон автозапуском без дополнительных подогревателей.
Добавлено: 11 фев 2018, 13:31
amixam
А вы точно уверены, что в МПС3 есть фен? Ибо мне в салоне сказали, что его нет - убрали, но увеличили эффективность прогрева от двигателя...
Добавлено: 11 фев 2018, 13:37
oasys
amixam писал(а):увеличили эффективность прогрева от двигателя...
Ага. Вставили туда неонку и думатель. ::-D:
Добавлено: 11 фев 2018, 13:59
VAZ
amixam писал(а):А вы точно уверены, что в МПС3 есть фен? Ибо мне в салоне сказали, что его нет - убрали, но увеличили эффективность прогрева от двигателя...
Уверен, точно так же, как и НМПС II, как только на холодном движке печку на +20 включаешь, сразу холостые за 1000 оборотов выскакивают (это напруги от гены на малых не хватает и мозги повышенные обороты включают, чтобы акум не разряжался) и воздух сразу чутка потеплее начинает идти. А как можно эффективность прогрева от дизельного двигателя увеличить? Ещё в школе учили, что КПД у дизеля выше, чем у бензинового движка, следовательно по определению у него на нагрев меньше энергии идёт, а основная моща вся в крутящий момент уходит. В этом смысле лучше всего паровоз, там пока котёл закипит и пар в цилиндры пойдёт, то качегар с машинистом уже до майки раздеваются ::-D: .
Добавлено: 11 фев 2018, 17:17
amixam
Сарказм, это хорошо, конечно. :)
Но я вот вышел сегодня в -4 из дома, сел в автомобиль, завел его и выставил температуру на 25 градусов. И ничего. Ни намека на движение воздуха и шум вентиляторов. А вот когда температура двигателя достигла градусов 20-30, только тогда начало дуть...
Эффективность прогрева от двигателя можно увеличить, например, повысив обороты ХХ или забирая часть тепла от выхлопных газов.
Я не настаиваю на совей правоте, я хочу лишь разобраться где правда...
Добавлено: 11 фев 2018, 17:26
oasys
Да какая разница. Главное, один фиг дизель без вебасты прогревать бесполезно. Или ставить вебасту, или после запуска выждать буквально полминуты-минуту, чисто чтобы масло разошлось по мотору, и ехать.
Добавлено: 11 фев 2018, 17:50
VAZ
amixam писал(а):Сарказм, это хорошо, конечно. :)
Ну это вообще странно. У меня вентилятор по любому сразу дуть начинает, какая бы на климате температура ни стояла. Другой вопрос, что ставь хоть 25, хоть 30, пока двигатель не прогреется дует воздухом весьма далёким от этих температур.
Добавлено: 11 фев 2018, 18:00
amixam
Прогревать бесполезно до какой температуры? Если до рабочей, то да - бесполезно. Если до 20-30 градусов, то вполне себе прогреет.
А начинать движение при t двигателя +30 получше будет, чем при -10...
Вебасту себе хочу поставить...
Климат стоит в режиме "авто"? Если он дует сразу, но холодным воздухом, то о каких фенах идет речь? Может я не прав (не владел МПС2), но в моем понимании, электрические тэны хороши тем, что разогреваются сразу и позволяют получить теплый воздух в первые же секунды...
Добавлено: 11 фев 2018, 18:01
oasys
amixam писал(а): в моем понимании, электрические тэны хороши тем, что разогреваются сразу и позволяют получить теплый воздух в первые же секунды...
Силенок у них не хватает догревать воздух до "теплого".
