Долго заводится.
S@n4e$
Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Re: Долго заводится.
Сообщение S@n4e$ »
Да и ещё, пропала динамика, раньше разгонялась очень бодро, и при движении на любой скорости, если нажать на газ это чувствовалось, теперь дави, не дави на педаль, разгон вялый. Обгоны, особенно в гору вообще кошмар.
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 »
турбина :*BRAVO*:
S@n4e$
Сообщение S@n4e$ »
А как турбина может влиять на запуск? Масла во впускном коллекторе нету, люфт в пределах нормы.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
S@n4e$ писал(а):Да и ещё, пропала динамика, раньше разгонялась очень бодро, и при движении на любой скорости, если нажать на газ это чувствовалось, теперь дави, не дави на педаль, разгон вялый. Обгоны, особенно в гору вообще кошмар.
Где-то сосёт воздух("лягушка",шланги),который зимой превращается в лёд,забивающий топливный фильтр. Машине не хватает топлива - вот она и не едет.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
S@n4e$
Сообщение S@n4e$ »
Проверил топливопровод на подсос воздуха, путём подключения на прямую из канистры. Всё равно заводиться так же. Иногда на горячую заводиться нормально, а бывает приходится крутить секунд по 20-30. Во всех случаях машина заводиться рывком. Ещё на горячую на холостых двигатель работает рывками и дымит. На холодную и заводиться лучше и работает ровно. Померял на всякий случай компрессию, во всех цилиндрах по 31 очку. Ошибок никаких нет. Хотел уже отвезти насос в ремонт, но ближайшая от нас контора по ремонту в 100км, и то сказали что у них нет программы на эти насосы. Они могут тупо разобрать и поменять всё что им не понравиться. Вот думаю есть ли смысл везти в ремонт. Достал уже меня этот ребус.
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение OkoshEEchko »
Форсунки проверяли? Может сливает какая то?
S@n4e$
Сообщение S@n4e$ »
До форсунок пока не добрался. У меня есть комплект с запасногого двигателя, проверенные и отрегулированные на стенде. Попробую поставить.
MITSU
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1991 г. АКПП
Долго заводится.
Сообщение MITSU »
А у меня наоборот после замены обоих акумов стартер даже не крутит после того как поверну ключ. Просто держу ключ в положении зажигание и заводится без единого звука стартера. Это нормально? Раньше на старых акумах хоть пол оборота делал :? Зимой конечно маслал побольше в -20 или -25. С педалью газа еще с клубом черного дыма.
Долго заводится.
Так и на этих делает, но быстро.
MITSU
Долго заводится.
Сообщение MITSU »
SNOOPER писал(а): Так и на этих делает, но быстро.
Ну, то есть это норма? Держу секунды 2-3 и заводится без оборотов стартера.
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Долго заводится.
Сообщение Nickolas »
Никогда такого не было и вот опять заводится по-бензиновому.
Началось внезапно, т.е. с чем-то конкретным связать не могу.
Симптомы такие:
Запуск на холодную бензиновый(3-4сек надо крутить стартером).
На горячую тоже так же.
Если заглушить и сразу завести-заводится мгновенно, как раньше было всегда.
Если заводить не сразу, а сначала досчитать до 10ти-опять бензиновый запуск.
Что было слелано:
Датчик темп вк-новый.
Проводка двс-перебрана и починена.
Свечи-новые
Фильтр новый
Интеркулер отмыт снаружи и изнутри
Давление в топл системе перед насосом есть на заглушенной. Воздух пока не проверял. Соляра в бак не стекает, лягушка дубовая через 4-5качков.
Ошибок в эбу нет.
От кол-ва топлива в баке ничего не меняется.
Что еще можно посмотреть?
MPS 2.5D EFI MT 2008
tvlad66
Благодарил (а): 26 раз
Долго заводится.
Сообщение tvlad66 »
Nickolas,
У меня этим летом еще началось подобное. Стал плохо заводиться, что на холодную, что на горячую. Нужно крутить секунд 5 или 2 раза по 5, потом заводится "взрывом". Через какое-то время поехал на "межгород" - заметил, что тяга в горку сильно хуже.
Наступила осень. При +10-ти завелся только с 3-го раза - но взрывом. Каждый раз крутил секунд по 5. АКБ крутит хорошо - как и всегда.
Заменил топливный фильтр - не помогло. 12 лет машина у меня эта. Уже прекрасно знаю все ее особенности. Знаю, как с одной неисправной свечой заводится, знаю как с двумя - каждый год осенью заменяю 1 или 2 свечи самостоятельно. Ничего похожего, как в этом году, раньше не было. Еще этой весной по трассе ехала в горку 120 легко, а ездил нынче мало. Проверяли прибором в сервисе - ничего не обнаружили - электроника в порядке. Может форсунки?
Чем у Вас закончилось? Проблема решена? Что было?
MPS 2,5л, EFI, 116 л.с., с 2008 года.
S@n4e$
Долго заводится.
Сообщение S@n4e$ »
Я всё таки отвез насос в ремонт. Теперь двигатель заводится и зимой и летом с пол оборота. Единственное что динамика не улучшилась. Ревизию турбине делал. Всё в пределах нормы. Крыльчатка не цепляет, масло не гонит, лопатки двигаются свободно без заедания. Из ошибок иногда появляется ошибка 41, по клапану дросельной заслонке.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 80 раз
Долго заводится.
Сообщение Fox414 »
тоже самое с сенября .ошибка по электромагнитному клапану дросс заслонки. то есть то нет через день.
заметил при разгоне с 2-3 тыс об в районе турбины свист как будто сечет. только когда под нагрузкой в разгон или в гору
на ХХ хоть обгазуйся нет свиста :*SCRATCH*:
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
yasha777
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport I
Долго заводится.
Сообщение yasha777 »
Fox414 писал(а): тоже самое с сенября .ошибка по электромагнитному клапану дросс заслонки. то есть то нет через день.
Похожее было когда э/м клапан регулировки геометрии турбины накрылся. Этот клапан я поменял, проблема исчезла
yasha777
Долго заводится.
Nickolas писал(а): Что еще можно посмотреть?
Тоже долго мучался - проблема оказалась в сальнике ТНВД, от времени стал пропускать воздух.
tvlad66
Долго заводится.
Сообщение tvlad66 »
tvlad66 писал(а): Нужно крутить секунд 5 или 2 раза по 5, потом заводится "взрывом".
Заменил акуумулятор и проблема устранилась.
S@n4e$
Долго заводится.
Сообщение S@n4e$ »
Вот опять ерунда с запуском. Крутить приходиться что на холодную, что на горячую очень долго. Заводиться взрывом, тянет как паравоз даже в гору с груженым прицепом, дыма при этом нет. Если перед запуском подкачать, ситуация не меняется. Свечи проверял, форсунки откапиталил, компрессия в норме. Тнвд ремонтировал 3 года назад, пробег с тех пор тысяч 50. Куда ещё покопать?
вжик69
Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Благодарил (а): 9 раз
Долго заводится.
Сообщение вжик69 »
Добрый вечер, установочные метки ГРМ, момент впрыска смотрели?
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
прапар
Двигатель:: D4BH дизель
Мой автомобиль(и):: галлопер2
Долго заводится.
Сообщение прапар »
может стартер???
