Страница 4 из 8
Re: Задние буксировочные проушины
Добавлено: 11 авг 2018, 04:09
Жипер
dvm99 писал(а):
Сань, в СС в параллель ЦД стоит вискомуфта (много копий сломано, для чего она, но тем не мнее...).
И вот тут разница между угловыми скоростями пар колёс важнА!
Если дойдёт до заклина виски (на скорости), то ей может прийти кирдык....
Вот тут не так давно рассуждали
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 10261&hili См. мой постот 06 июл 2018 10:52 и далее Саши- Снупера...
Надеюсь, ты Снуперу доверяешь
Дима, это же первый спорт.
Там нет виски.
Та что там - там и дифа то в раздатке нет.
Добавлено: 11 авг 2018, 07:37
Смайлик
Sfinks писал(а):МШУ писал(а):Всегда веселили рыбацкие рассказы,как "много джетились и из колеи выкидывали"....
Пизтаболы!
Ага,хай лифт юзали,как открывашку для пивных бутылок
Я конечно ни разу не джипер, и даже не теоретиг. Но вот это пистёш?
Я такое исполнял на своём П2, тогда ещё и бампера у меня не было, за кенгурин поднимал по центру. Завис на пне, диаметром почти метр, не заметил в траве и налетел.
Добавлено: 11 авг 2018, 08:01
МШУ писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):вот мой "Повелитель берез"
и высота бампера заднего
Лёх,а к чему фотки? Показать,какой ты ппц мощный?
Дык тыж поочередно,по углам бампер поднимаешь,а не по центру.
Тут кипешь был за поднятие по центру и выбрасывание из колеи
Я такую процедуру делал не раз, задирал за центр и ронял в сторону. когда орехом садился. самое сцыкотное это не высадить стекло
а так ни че сложного. в последний раз на прокатке домино Юркиного спорта так переставляли
Добавлено: 11 авг 2018, 09:36
dvm99
Там нет виски.
Юр, я знаю, и об это сразу оговорился
dvm99 писал(а):Ну на машину с ПТ такую "докатку" ещё можно сунуть, а вот если суперселект, то либо на 2Н ехать, либо ЦД блокировать.
тока я не сразу увидел, что Лёша полностью переобувается
Добавлено: 11 авг 2018, 15:16
МШУ
dvm99 писал(а):lesnik5000 писал(а):Так одна докатка на одной оси будет влиять прежде всего на МК дифф, а в малой степени на ЦД с виской (тоько когда большое колесо тоже прокручиваться будет). Мне каацца МШУ все правильно написал.
МК-диффу пофигу, на то он и дифф...
Более высокие обороты саттелитов, и всё...
Дима! Ты об чем!
Если колеса по диаметру равны и прямолинейное движение- все 4 саттелита стоят колом и не вращаются.
Саттелиты начинают вращаться только когда на колесах разная скорость вращения.
Ну покрути саттелиты в руке- отливка из хз чего,практически без мех обработки- не рассчитаны они на постоянную работу.
ЗЫ Вечером темку прочитаю,ща некогда
Добавлено: 11 авг 2018, 15:26
МШУ
ОК.
Смотри: на одной оси стоят 35" и 30 " колесо.
Разница в 16%
Колеса 2 шт,следовательно 16/2=8 %
Это будет той разницей в скорости вращения переднего кардана ( спереди оба 35") и заднего кардана на оси которого 35" и 30".
У тя в повороте на 90 гр или развороте до 40% может набежать.
Можешь посчитать.
Имея радиус разворота и ширину колеи,думаю не сложно
Добавлено: 11 авг 2018, 15:32
МШУ
Т.е. ты меня на 10-ти летие таким образом решил затащить?
Неее,давай поспорим,что ты на асфальте заднюю ось поднимешь с отрывом колес на ээээээ,хрен с ним- 10 см.
Ессно в одну харю и без упора колеса в бетонную плиту.
Ящиг пЫва,ок?
( я не Тикк,это он на ящиг бурбона спорит,я по нищебродски
Добавлено: 11 авг 2018, 15:40
МШУ
И чо? Я самурайку за морду на 10 см отрывал и удерживал за рейку секунд 15....потом плюнул и отпрыгнул. Ессно всё епнулось
Вес самика с 1.3 мотором и П2 с 3-литровым не сравнивай.
ЗЫ Вот Вы 2 дрища с Муком раздухарились.Давай спорить ,Серег.Пох,тачанку найдем.
Не я те могу,конеш ,дать свой чемодан за морду попробовать поднять,тем паче ,щаз без крыши значительно легче
Добавлено: 11 авг 2018, 16:55
Sfinks
МК-диффу пофигу, на то он и дифф... Более высокие обороты саттелитов, и всё...
А вот виске в межосевом- тут я ХЗ...
Но Снупер приводил пример даже при простом износе протектора, а тут, мне кажется, намного больше соотношение будет (ну, чисто на глаз)...
Дайте реальные размеры, посчитаю!
Так там пример был с заменой ОБОИХ колёс на одной оси. В итоге на одной оси новые тапки, на второй сильно изношенные. Вот и разность угловых скоростей карданов. С одним новым колесом такого бы не было за счёт МК дифа, обсуждали же там же именно это.
Добавлено: 11 авг 2018, 17:02
Sfinks
Я может глупость скажу, но КМК одно дело когда в колее засел поднимать морду/зад, при этом машина ни туда ни сюда не двигается, а другое дело на асфальте, где она катится куда хочет. Башмаки хорошие под колёса второй оси поставьте на асфальте, и думаю поднять можно будет и выше 10 см.
Добавлено: 11 авг 2018, 17:45
Ящиг пЫва,ок?
ОК
у мну автомат и на заглушеном не крутят колесы
ни вапрос, подниму и фотку вышлю
тем паче что крепче пива стараюсь не пить
Добавлено: 11 авг 2018, 18:44
dvm99
Может. Но это кратковременно, и скорости при развороте всё ж маленькие.
А вот если с таким соотношением (ну пусть те же 8% между карданами) по трассе пробежаться?
Вгрубую: 4-я передача, 60 км/ч (не будем сильно гнать), это около 2000 об/мин.
Разница между передним и задним карданами составит 160 об/мин = 2,7 об/сек
Много это или мало?
Честно говоря, нигде не нашёл инфы, при какой разнице оборотов виска начинает запирать валы.
Добавлено: 11 авг 2018, 19:20
МШУ
Ящиг пЫва,ок?
ОК
Лех,ты прикалываеься? Какие нах фотки! В живую,сама-сама-сама!
На фотке я те и сам,после сотни падений подберу равновесное состояние. С первого раза,онли!
Без второго подхода.
Добавлено: 11 авг 2018, 19:55
МШУ
Может.
Много это или мало?
Я тя умоляю! Где "кратковременно"?
Попробуй в старых районах по переулкам поездить.
Про вискасу- я её не пилил ни разу( моть зря) по мне это ,тупо,гидромуфта.Её цель как раз демпфировать разницу вращений входящих валов.О каком клине может быть речь?
К примеру: гранд чер,5.2 мотор,РК NP 250- фулл тайм,чисто... там нет дифа,тока виска.....и ничо,справляется с крутящим моментом. На 5.9 орвис,тоже NP250. На минуточку,это V-8 иппанический мотор,ракета!И чо...цепь вытягивается,виска=норм.
Добавлено: 11 авг 2018, 20:18
МШУ
Да пусть хоть с 4-мя башмаками спереди
На асфальте проще,бо меньше неизвестных- передние колеса не скользят,подпятник домкрата не сползает- ваще идеальные условия.
Ладно,расскажу про тайну "ключика"
Обычно на а\м присутствует тяга Панара. ( на П3 и П4 её ессно нет)
Даже выбрав геометрический центр( типа ценра масс) поднимать а\м,то за счет тяги П,чем выше домкратить,тем более будет смещаться центр.
Условно,при ходе штоков задних амов,округляем до 300 мм,центр убежит где то на 50 мм. Фсё,никакого равновесия. Да,можно изначально,в идеальных условиях рейку под углом поставить...но в говнолине это практически анриал...
Блин,рассказал...теперь Мук на шару набухаецца....если осилит
Да и даже готов помазать,что с независимой задней подвеской анриал оторвать оба колеса на 10 см и продержать всё хозяйство в равновесии 1 минуту в одну харю.
Есть еще такая вещь,как "подвес" и "упор".
При хай лифте-упор
Добавлено: 11 авг 2018, 20:20
Sfinks
Не, ну вроде умный дядька по железкам, но иногда такое завернёшь... Это как хрен мамонта со своим сравнивать)))
Муфты то разные бывают. И моменты их запирания могут быть очень разными, и конструктив там тоже весьма отличается.
Принцип один и тот же, это да, а вот всё остальное. Ну я уже писал, про мамонта... А по факту на ММС муфты жгут, и весьма не редко.
Добавлено: 11 авг 2018, 20:53
Sfinks
Ну типа одно колесо отрывается от земли раньше второго. Т.е. нужно немного придержать домкрат, пока второе не оторвётся? А дальше же равновесие, не так ли? И с независимой подвеской получается проще же. Например на П2 спереди. Или я не прав?
Добавлено: 11 авг 2018, 20:56
МШУ
Какие такие муфты разные?Смысл один и тот же,как в виско муфте на карлсоне.
Нагревается-лочится,но,сцуко ,не жестко( там ,что,есть шестерни? )))
А палят вискасы в РК,бо нехер ездить по говнолину на незалоченым МОД-ом.
Я ,кстати адепт парт тайма и пока никто мне не обосновал,что ,в данном случае SS лучше.
Повторюсь: моть при вальяжной,пенсерской езде,SS и лучше,но при агрессивной езде,когда топишь тапок в повороте,PT более прогнозируем. Не дай бог при SS одному из колес сорваться- умумукаешься потом ловить бричку.
При чем с открытом дифом в РК=полный ахтунг,а с дифом и виской=чуть меньше,но тоже ахтунг.
Всё имхо,никому не навязываю своё мнение.
Хотя,если авта оборудована всякой курсовой устойчивостью на базе ABS,то это,имхо лучше( если работает)))) чем всякие мудреные раздатки.
А вообще,эталон фуллтайма- субару. Что то субару SS не юзает )))))
Добавлено: 11 авг 2018, 21:13
Смайлик
Саня, ты путаешь тёплое с мягким, разговор про выкидывание авто из колеи, с припятствия и т.д.
МШУ
Все правильно,только не факт,что колеса по разному оторвуться от поверхности- слишком много неизвестых составляющих.
И таки да,с IRS,А-образником,4-линк а/м поднять проще...в теории.
Рановесие...ну ,в твоем случае,емнип,нагрузка на заднюю ось 1200 кг.
Не хочу считать вектора и плечи,но при рейки в 1500 мм ,нужно быть геркулесом,что бы удержать,держа за верх рейки ,авту в равновесии,при оторванных обеих колесах.
Тут еще одна тайна: клюв на хай лифте по центру рейки,а машинка-смещена,и при каждом нагружение рычага,есть ещё и боковой момент.
Т.е, тупо, взяв подкатной домкрат,вывесить сразу оба колеса и получить равновесие-в разы проще
