6G75 и датчик ДАД
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Re: 6G75 и датчик ДАД
Сообщение dvm99 »
Unklown писал(а): грелка для более быстрого выхода в режым.
на работу датчика не влияет.
Может и так...
Это у меня ДК у чёрта на куличиках
yur415
Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение yur415 »
dvm99 писал(а):
yur415 писал(а): Ошибки появились после замены ДМРВ! Как сказал дилер, что объём поступающего воздуха изменился и где-то что-то работает не правильно...
Лямбда-зонды и стоят для коррекции. Если ДМРВ неправильно считает, то по лямбде всё выправляется. Если есть подсос на впуске, то по лямбде это тоже выправится.
А вот если же есть дырки на выпуске, то уже не скорректирует. Опять же, выпускных у тебя два, не могут же они оба быть дырявыми
Ошибки у тебя опять по обоим лямбдам? Чтобы разом они сдохли- маловероятно.
А вот общее у них одно- это питание подогревателя. Мож с ним где-то косяк?
Да, сегодня снова ошибки появились по двум лямбдам. Ещё такой нюанс: когда эти ошибки загораются, то при разгоне небольшом к примеру с места или с малых оборотов появляется какое то дребезжание, то ли в моторном отсеке, то ли под машиной. На ходу не понять. При стоянке, когда давишь на педаль газа, такого нет. И кстати, где то я вчера на форуме уже про этот звук читал, как раз при появлении ошибок 0171 и 0174.
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
Вот сейчас поехал за женой, завёл и ошибок не было.Ну думаю, всё нормально. Потом через полчаса появились. Такое ощущение, что при прогреве машины они и появляются...
Sedoi
