Montero Sport - Блокировка заднего диф?
VN
Re: Montero Sport - Блокировка заднего диф?
Я так и не понял какую всётаки брать в задний мост RD-25 или RD-46???
и ещё, эти кто-нить ставил ??? http://ajstyle.ru/?page_id=3&category=28&product_id=559
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2001 г.
- Dimmm
VN писал(а):Я так и не понял какую всётаки брать в задний мост RD-25 или RD-46???
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=67749
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=47629
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- DimDimych
- Двигатель:: 6G72 3,0л(165лс)
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS 2002г AWD АКПП
pnevmohod
У вас нормальный родной редуктор 4,9
Но от пыжа 2 вряд ли когда-либо найдешь 4,9 с блокировкой, поэтому 10 болтов спасут только если поменяешь передний мост и редуктор в зад на передаточное 4,875, а если сильно пожфортит, то и на 5,2. По этому поводу будет оплезно почитать рубрику "в бой"
VN
Китай вряд ли кто-то себе ставил, т.к. узел достаточно ответственный, и неохота где-нибудь в глуши конкретно встрять и изгаляться выезжая на одном переднем колесе.
RD25 и 26 одно и тоже. Но в принципе Dimmm вам все раскладки дал, читаем, и много интересного и нужного узнаем.
VN
Montero Sport 2002 AWD 3,0L AKПП, ГП 4.9, ,бодик 5см, подвеска Iron man.
- pnevmohod
спасибо, жаль что таких нет. летом буду пробовать делать сам.DimDimych писал(а):pnevmohod
VN
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, LS,2002, АКПП, AWD, 3 литрa, пневмоподвеска, Беркут R 20 стационарно, пневмогудок
VN
Парнишка на прадо поставил, говорит год катается всё ок.
Значит я первый на Montero Sport попробую, потом отпишусь есть ли смысл
pnevmohod
26 это я так понимаю опечатка?
pnevmohod
- DimDimych
VN
26 само собой опечатка ::-): . RD46 пришла на замену 25.
По эксплуатации китайского чуда конечно отпишись, будет интересно.
VN
Вот думаю самому менять или на сервисе. Кто - нить может подсказать достойный сервис по данному вопросу?
VN
Поставил, 150 км полёт нормальный. Начнём тестить.
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Про китай- знакомый поставил на джимник, уже несколько мес полет нормальный. Отчет тут http://forum.nedoma.ru/topic34163-0-asc ... bbff3f375f
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
VN
Ну у меня практически всё также как в отчёте, ток насос я в левый карман засунул.
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Добрый день хотел спросить можно ли поставить жёсткую блокировку зад моста на Mitsubishi Montero 6G72 24V AWD. Мост стоит 4.636? что нужно для этого мост? а какой и от чего подойдёт и нужен мост 4.636 или любой подойдёт?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Нужен мост с блокировкой и таким же передаточным числом, иначе менять и передний диф.
Ну еще в комплекте компрессор и кнопка
Мост подойдет от спорта с блокировкой
- dda22
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Ltd, Legnum Custom
??? Где такой взять не подскажете? (или от НМПС?)DenVer писал(а):Мост подойдет от спорта с блокировкой
Legnum Custom, 99, 4G64 - для души.
Montero Sport Ltd, 02, 6G74 - для дорог.
- DenVer
Брать видимо на разборке)))
А если честно, на фига он нужен? Поставьте лучше лебедку
- dda22
2 DenVer Да есть уже и лебедь и т.п., просто штатный LSD собираюсь менять на жесткий блок.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Таких было крайне мало, сложно найти. Кто не хочет ставить АРБ - те ставят оба редуктора от П2 с 4.875, задний с блоком. На форуме есть тема.DenVer писал(а):Мост подойдет от спорта с блокировкой
Toyota Corolla Cross Hybrid
- DenVer
Спортовских жесткой блокировкой и правда не очень много, АРБ не радует ценой.... осталось по совету Подземщика, искать с двойкиdda22 писал(а):2 DenVer Да есть уже и лебедь и т.п., просто штатный LSD собираюсь менять на жесткий блок.
Zubrania
- Двигатель:: 6g72
Полная блокировка заднего моста, которая ставилась на спорты до 2000 года и Hybrid LSD, на сколько я понимаю вещи совсем разные.
Возникает вопрос, как реализиуется физически блокировка межколесника, после нажатия кнопки? Аналогична ли блокировка той, которая ставилась в паджеры 2
Заранее благодарю
Заранее благодарю
- Dimmm
реализуется компрессором))) блокировка аналогична. только передаточное скорее всего другое будет
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
