Если завалились на бок, что делать ?
- SELENGER
Re: Если завалились на бок, что делать ?
Я так понимаю пока есть тяга и зацеп , не должна перевернуться.
- Сергей 086 86 rus
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: UZJ120
- Откуда: Калачинск (Омская обл.)-Белоярский ХМАО-Нефтеюганск - Тюмень(забег продолжается)
если узкая и центр тяжести высоко - пофигу на зацеп и тягу....SELENGER писал(а):Я так понимаю пока есть тяга и зацеп , не должна перевернуться.
«Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня» (с.) Джереми Кларксон
- SELENGER
получается надо ставить диски с отрицательным вылетом?
- Сергей 086 86 rus
ну или как хохлы на Ане пригружать низSELENGER писал(а):получается надо ставить диски с отрицательным вылетом?
- SELENGER
Не с дисками не прокатит , привалочная плоскость к ступице - только с одной стороныСергей 086 86 rus писал(а):ну или как хохлы на Ане пригружать низSELENGER писал(а):получается надо ставить диски с отрицательным вылетом?плитами...но если пойти дальше то надо такую приблуду как на МТЗ - задние колёса можно раздвигать....вот это б было дело, доехал до покатушек - раздвинул...и ещё такой вопрос - а вот если развернуть диск? на грузовиках же наружние колёса (когда двухскатные колёса) диски то одинаковые, что наружние что внутренние....
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ковку разборную ставь. Катаешься по городу неспеша с нулевым вылетом, потом пое..сь несколько часов получаешь диск с вылетом -40SELENGER писал(а):Не с дисками не прокатит , привалочная плоскость к ступице - только с одной стороныСергей 086 86 rus писал(а):ну или как хохлы на Ане пригружать низSELENGER писал(а):получается надо ставить диски с отрицательным вылетом?плитами...но если пойти дальше то надо такую приблуду как на МТЗ - задние колёса можно раздвигать....вот это б было дело, доехал до покатушек - раздвинул...и ещё такой вопрос - а вот если развернуть диск? на грузовиках же наружние колёса (когда двухскатные колёса) диски то одинаковые, что наружние что внутренние....
- SELENGER
Ковка разборная уже стоит . И не разборная то же .
А что , у нас очень модно ставить диски с вылетом -25 и так далее.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Так везде модно, где дороги позволяют...SELENGER писал(а):Ковка разборная уже стоит . И не разборная то же .
- SELENGER
Дорог в Роиссе нет , есть направления .
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Уж не Краснодарскому краю жаловаться на дороги...SELENGER писал(а):Дорог в Роиссе нет , есть направления .
- МШУ
И что ты получишь? У тебя и так короткобазник,а расширяя колейность,ты усугубляешь все минусы коротыша.Руль станет ещё "острее" и совсем перестанет прощать ошибки.SELENGER писал(а):получается надо ставить диски с отрицательным вылетом?
Кстати,мне недавно приятель спарцмен глаза открыл на цыфры 90 и 110,касательно дэфа
Ага,длина базы в дюймах.
А ,кстати,дэф,в силу своей древности,очень продуманная и правильная коляска.Даже руль и педали сбоку имеют тайный смысл,....да и многие ли внедорожники имеют А-образник на задней подвеске...
К чему я-90" база хороша,когда между елками нужно проехать,а у 110" -отличная курсовая устойчивость,меньше крены,сложнее завалить на бок.
Так вот,если почитать пираты.ком,то оптимальная база считается равной 100 дюймов.
Она позволяет и вваливать на прямиках и траверсить по склонам,с меньшей вероятностью опрокидывания.
....но ,помимо этой геометрии колес,расположенных на прямоугольнике,а не квадрате,есть геометрия подвески,со своими сквот и антисквот,центрами поперечного крена и пр.и пр.
И,кстати,Женёк на Д2 пытается эту инфу систематизировать,да,для IFS,но и у тебя же тоже ифс впереди,так что начинай читать Женьку,для начала
ЗЫ Кстати,функция "силовых" порогов также заключаетя в отвешивание авто на рельефе:
Ставишь двух челов на пороги,желательно не с бараньем весом,они хватаются за рейлинги/багажник и,оттопырив жопы,смещают ЦТ при траверсах
- Смайлик
Давай я тебя добьюМШУ писал(а): Кстати,мне недавно приятель спарцмен глаза открыл на цыфры 90 и 110,касательно дэфа
469-ый по базе короче 3 дор П2
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- МШУ
Серег, а чо меня добивать то.Уазиг создавался,штоп между ёлок ездить,а не по рельефу.Смайлик писал(а):Давай я тебя добьюМШУ писал(а): Кстати,мне недавно приятель спарцмен глаза открыл на цыфры 90 и 110,касательно дэфа
Ага,длина базы в дюймах.![]()
Диван,смотри,не подожги!)
- SELENGER
Так а какую базу легче на бок положить ?
- МШУ
А ты траекторию передних и задних колес нарисуй на коротыше и 5-дор,при одинаковом вывороте колес,многое станет доступнееSELENGER писал(а):Так а какую базу легче на бок положить ?
Это даже без "подбива" внутреннего переднего колеса от кочки.)
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Саня, кинь фотку этажерки которая на ровном месте ушанулась.МШУ писал(а):А ты траекторию передних и задних колес нарисуй на коротыше и 5-дор,при одинаковом вывороте колес,многое станет доступнееSELENGER писал(а):Так а какую базу легче на бок положить ?
- МШУ
Ты ,Саня,про какую из этажерок?lesnik5000 писал(а):Саня, кинь фотку этажерки которая на ровном месте ушанулась.МШУ писал(а):А ты траекторию передних и задних колес нарисуй на коротыше и 5-дор,при одинаковом вывороте колес,многое станет доступнееSELENGER писал(а):Так а какую базу легче на бок положить ?
Про мой "любимый" наваро со свапом мостов?
Дык у него все 4 протектора были разными и суппорта клинили )
- SELENGER
Так а лифтованная тачка быстрее же на бок ложиться или из за бОльших колес лучше зацеп и устойчивость ?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ну ты даёшь ,,стране угля,, Выше же написали что зацеп и устойчивость ни причём на косогоре (ну если не совсем гладкий склон конечно) колея держит от бокового соскальзывания. Правильно думаешь, просто на косогоре лифтованая ляжет быстрее из-за более высокого ЦТ. Но такую проще держать как написал МШУ встав на пороги и отклячив жопыSELENGER писал(а):Так а лифтованная тачка быстрее же на бок ложиться или из за бОльших колес лучше зацеп и устойчивость ?
- SELENGER
Та я с ниваводами боюсь ездить , они опасные ребята , краев не видят )))
