может наооборот, тянуть вверх и чуть назад, не?vadym писал(а):Тянешь заднюю крышку руками назад и чуть вверх, она на клипсах.
Блок дополнительных приборов (компас, вольтметр и т.д.)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- vandoren
Re: Блок дополнительных приборов (компас, вольтметр и т.д.)
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
vadym
Я сначала чуть поднимаю зад крышки, потом чуть от себя - назад, потом тяну где под углом 45 градусов.vandoren писал(а):может наооборот, тянуть вверх и чуть назад, не?
Там просто клипсы стоят под углом, а не горизонтально.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Появилась у меня идея поменять на деньги этот скворечник
Думаю теперь как это реализовать???
Да, правда я там подсветку поменял на белую светодиодную - реально как оптитрон, как и в остальной части машины. Где-то на форуме еще мои фотки есть...
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 A/T 6G72
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport gls
прикольно светит. а что за лампы и чет я не видел фоток на форуме, ща поищу.
MPS 2002 GLS v6 на мехе. 285/75/16 МУДЫ, 235/85/16 хака LT, ПРУЖИНЫ ОТ П2 коротыша, Bilstain, бодик 4см))))теперь и линзы в фарах))) большой гроб на крыше)) и лопата в багажнике!!!
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
и кстати у меня тоже компас не горит(
Что значит - тоже!!!!
Фото снято на полностью заглушенном авто , но с включенными габаритами.
Компас засвечивается в положении зажигание или при заведенном двигателе !!! И он у меня работает ...
Вот ссылки на все мои фото
www.amatti73.ya.ru
www.amatti73.ya.ru
- Master_U-Ka
Я вот так делал, посмотри тут:V1ru7 писал(а):прикольно светит. а что за лампы и чет я не видел фоток на форуме, ща поищу.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=50041
А про подсветку компаса на форуме есть, чет мимо глаз, найти не могу, там даж с фотами было.. Снимешь доп.панель, увидишь: с обратной стороны компаса 2 малюсеньких лампочки с цоколем под отвертку.
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
- PILAT
- Двигатель:: 3,0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Приобрел задарма эти доп приборы (на монтеро их отродясь нет), кто нить знает проводка по эту хр---тень есть у меня (в смысле в машинах у которых не стоит с завода)? Или надо каждый кабель из жгута искать и подводить?
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
- PILAT
Хоть где искать кто нить подскажет???? не хочется раскорячивать всю торпеду
Проводки скорее всего там у тебя нет. Поэтому необходимо свою новую протягивать.
- PILAT
Проводки не нашел, но плохо, что нет датчика масла и даже если будет кабель (а его дадут), то все равно датчик давления скорее всего работать не будет((((
- Mossy
- Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
PILAT писал(а):Проводки не нашел, но плохо, что нет датчика масла и даже если будет кабель (а его дадут), то все равно датчик давления скорее всего работать не будет((((
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
- Master_U-Ka
Если еще актуально по подключению, могу сфотать, как вкорячил и расписать проводкИ...
- PILAT
Актуально актуально, хожу вокруг да около, никак начать не решаюсь начать. Буду примного бдагодарен за помощь.Master_U-Ka писал(а):Если еще актуально по подключению, могу сфотать, как вкорячил и расписать проводкИ...
- Master_U-Ka
Итак, как обещал...:
Сначала вырезаем дырку под размер. Я сначала контур примерно очертил, потом паяльником продырявливал по контуру. Пластик достаточно толстый, ножом не особо нарежешь.
Потом поставил, подрезал еще где-то чуток...Подогнал, одним словом.
Теперь про электрическую часть: На вольтметре 2 контакта (+и-)
Непосредственно к компасу идет вот такой "шлейф":
Нуу...поехали! Слева направо:
Коричневый - Масса (минус);
Красный - 1-ый провод от датчика наружной температуры (электронный термометр внутри компаса);
Оранжевый - 2-ой провод от датчика наружной температуры;
Желтый - плюс подсветки (+ illumination), который берется с габаритов, мона взять от магнитолы, там он оранжевый, используется для затемнения дисплея магнитолы, када включаешь габариты/свет;
Зеленый - плюс от замка зажигания (ON);
Синий - постоянный плюс (для подпитки памяти компаса, чтобы не сбрасывался каждый раз после выключения зажигания);
Розовый - плюс от замка зажигания (ON), он же запараллелен к плюсу к вольтметру.
З.Ы. Подключаться можно к жгуту проводов от магнитолы. Там:
Черный - масса;
Красный - плюс от замка зажигания (ON, может быть и АСС);
Желтый - постоянный плюс;
Оранжевый или оранжевый с белой полосой - плюс подсветки.
Все, всем спасибо за внимание ::-): ... и за СМАЙЛЫ!!!!!
Черный - масса;
- PILAT
Огромное спасибо, за подробное описание.
Сегодня дали жгут - 80см кусок кабеля с наконечниками. Вроде развод с левой стороны щитка должен присутствовать. Если не найду куда втыкается второй конец, то буду по твоему описанию корячить.
Кстати крайний левый датчик у меня давление масла показывает.
- Master_U-Ka
Ну и как результаты?
- PILAT
Пока никак (((Master_U-Ka писал(а):Ну и как результаты?
Почистил, покрасил в черный цвет и таскаю в багажном отсеке. Никак не решусь дырявить торпеду.
Скрежет ужасный появился в передней части, щас этим заморочен ((
- Prizrack
кстати, а компас отдельно никому не нужен ??? ... в рабочем состоянии ... просто я вместо него датчик уровня топлива доп.бака поставил ... а теперь дома валяется ...
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
- deniss13
Prizrack писал(а):... просто я вместо него датчик уровня топлива доп.бака поставил ...
МПС, 3.0, АКП, 2007, 32"BFG A/T+стропа ARB+Айрджек+Midland 220+лопата+рулевой демпфер Ранчо+2" Айронмен+навигация на CF-18+люстра (вперед 4*Hella long range+ сбоку 2 Hella close range)+еще многое хочется... (хронология сохранена...)
