ЕГР, убрал заглушку
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
ЕГР, убрал заглушку
Сообщение dvm99 »
Жипер писал(а): 03 июн 2019, 02:41 Но я бы это отношение сохранял добавляя-уменьшая количество воздуха(топлива), а не запихиванием говна в камеру сгорания.
Юр, я тоже противник крутить выхлоп по кругу, если ты заметил.
Но речь о том, что для машин с лямбда-зондом пофигу, что запихнёшь (на бензинках именно так, на дизелях- не знаю.).
Обратная связь поставит стехиометрию на место.
Просто ситуация будет такая: если клапан ЕГР закрыт, смесь 14,7/1 (пишу про бенз);
если клапан ЕГР открыт, смесь всё равно 14,7/1, но мощность чуток ниже, т.к. выхлоп не горит. И ты просто чуток сильнее давишь на газ. НО отличие по мощности мизерное, его даже трудно заметить.
ванюша писал(а): 03 июн 2019, 04:07 Dvm99.
Ну если у тебя бензинка впрочем как и дизель работают на стехиометрических смесях да еще почти на всех режимах дальше обсуждать тему считаю излишним..
Тогда вопрос на засыпку: нахрена нужен лямбда-зонд, если всё богато по-твоему?
Нет, конечно есть исключения у бензинок без лямбды, допустим арабы. У них конечно адаптироваться под стехиометрию нечем, кроме как регулятором СО. Поэтому смесь настраивается в сторону небольшого дообогащения.
Но как работают моторы с лямбами, коих большинство?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
ЕГР, убрал заглушку
Сообщение Dizel Man »
dvm99 писал(а): 01 июн 2019, 18:26 Дело не в саже абсолютно...
На бензинках какая сажа? А ЕГР на них так же ампутируют.
Дело в качестве отечественного топлива (без разицы: ДТ или бенз), вернее в наличии в нём ржавой взвеси. Как она там образуется- другой вопрос... Топливо сгорело, ржа осталась, а это абразив в чистом виде. И гонять этот абразив по кругу не резонно.
Фильтры не спасают от мелкой взвеси, которая проходит через них. Кто часто с топливными системами машин сталкивается (как Dizel Man), видит отложения этой ржи в закутках системы регулярно. Советы заглушить егр именно отсюда.
Dizel Man видит еще такое, в впускном коллекторе
и впускных окнах ГБЦ:
Не стану вдаваться в академические особенности процесса, EGR снижает КПД процессов для достижения значений экологических норм - аксиома. Топливо, у нас, предельно низкого качества, посему про экологию смысла говорить нет. Что так дерьмо полное, что так, что эдак. Еще и двигатель "упиливает". Сажа, что на фото, летит именно в цилиндры. На фото то, что наслоилось на стенках канала впуска, смешавшись с масляно-воздушной аэрозолью. Остальное попало в камеру сгорания и улетело на очередной круг. Большее число юзеров, заглушивших систему, прибавку в динамике ощущают, это факт. В остальном, "резинку к своим трусам, каждый выбирает сам". Всем добра! :)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
ЕГР, убрал заглушку
И еще момент. Накопление сажи на стенках впускного тракта, процесс накопительный и не быстрый. :) В неких момент "икс", шмат сажи отрывается от стенки и летит на впуск. А далее, вопрос в том, в какую точку этот ком прилетит. Несколько "капиталок" в год имеем именно из-за этого "полета". Кому-то везет дольше, кому-то, "счастье прилетает" на второй день после покупки авто...
ванюша
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
ЕГР, убрал заглушку
Сообщение ванюша »
dvm99 писал(а): 03 июн 2019, 08:10 Тогда вопрос на засыпку: нахрена нужен лямбда-зонд, если всё богато по-твоему
А кто тебе говорил что все богато??? В дизеле например все бедно.
Прежде чем задавать вопросы на засыпку разберись кто на каких смесях и на каких режимах работает независимо араб это или эскимос.
А заодно почитай что такое коэффициент избытка воздуха и для чего он нужен.
Тогда у тебя отпадут все вопросы по лямбде, особенно на засыпку
dvm99
ЕГР, убрал заглушку
Сообщение dvm99 »
ванюша писал(а): 03 июн 2019, 11:02 А кто тебе говорил что все богато???
А это кто написал?
ванюша писал(а): 02 июн 2019, 16:43 Dvm99 к твоему сведению бензинка работает на богатых смесях если тебе это конечно о чем то скажет.
ванюша писал(а): 03 июн 2019, 11:02 Тогда у тебя отпадут все вопросы по лямбде, особенно на засыпку
Да у меня нету вопроса, просто хотел тебя проверить...
Обратная связь по ДК не работает только в некоторых моментах эксплуатации:
на прогреве, при резком ускорении и на режиме торможения двигателем.
На основных "линейных" режимах (т.е. обычная езда, считай около 90% времени) петля по лямбда-зонду активна.
А раз это обратная связь, то ты хоть завыёживайся, топливо будет подстроено под любой избыток воздуха, впрочем как и недостачу. Потому что это обратная связь.
А на бензинке клапан ЕГР и открывается только на линейных режимах, поэтому любые отклонения стехиометрии будут махом скорректированы в сторону 14,7/1 этой обратной связью.
С чем уж счем а с лямбда-зондом я наигрался вдоволь...
ванюша
ЕГР, убрал заглушку
Сообщение ванюша »
dvm99 писал(а): 03 июн 2019, 08:10 Обратная связь поставит стехиометрию на место.
Ты хоть понимаешь какой бред ты написал?
dvm99
ЕГР, убрал заглушку
Сообщение dvm99 »
Я тоже могу писать одним предложением.
ванюша
ЕГР, убрал заглушку
Сообщение ванюша »
dvm99 писал(а): 03 июн 2019, 08:10 Просто ситуация будет такая: если клапан ЕГР закрыт, смесь 14,7/1 (пишу про бенз);
Поясни.
В моем понимании это несколько противоречит законам физики.
Количество смеси одинаковое состав 14,7/1 тоже а мощность в одном случае чуток ниже.
ЕГР, убрал заглушку
ванюша писал(а): 03 июн 2019, 14:58 Поясни.
Вы наверное путаете качество с количеством. 14.7/1 это качество.
А вот количество может быть любым.))
ванюша
ЕГР, убрал заглушку
Сообщение ванюша »
SNOOPER писал(а): 03 июн 2019, 15:32 Вы наверное путаете качество с количеством. 14.7/1 это качество.
Нет я как раз не путаю это вытекает из логики опонента.
Он рассматривает одинаковые режимы с егр и без него.
Если при этом разная подача топлива это разные режимы, это ж очевидно.
dvm99
ЕГР, убрал заглушку
Сообщение dvm99 »
ванюша писал(а): 03 июн 2019, 16:08 Если при этом разная подача топлива это разные режимы, это ж очевидно.
Топливо, топливо.
Топлива контроллер может кинуть хоть сколько, но кинет в мотор столько, сколько воздуха могут засосать цилиндры, с соблюдая стехиометрию. А воздуха будет столько, насколько ты открыл заслонку дросселя. Если часть объёма займёт инертный газ (выхлоп), то топлива всё равно будет по стехиометрии, просто смеси будет меньше.
ванюша
ЕГР, убрал заглушку
Сообщение ванюша »
dvm99 писал(а): 03 июн 2019, 16:15 А воздуха будет столько, насколько ты открыл заслонку дросселя. Если часть объёма займёт инертный газ (выхлоп), то топлива всё равно будет по стехиометрии, просто смеси будет меньше.
Скажите .
Так топлива в обоих случаях подаваться будет одинаковое количество или нет?
Просто исходя из вашей логики егорка еще и экономичности добавляет.
Если топлива подается меньше, смеси тоже получается меньше а мощность падает только чутка.
Белый Ус
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
ЕГР, убрал заглушку
Сообщение Белый Ус »
Ну вы тут и понаписали в моё отсутствие :=-O: .А говорили не зедел :*CRAZY*:
Жипер писал(а): 31 май 2019, 03:36 Предлагаешь скинуться ему на новый мотор???
Целиком и полностью поддерживаю это предложение ::-D: Пойду открою счёт.А вы пока пишите пишите. ::-P: ::-D:
ванюша
ЕГР, убрал заглушку
Сообщение ванюша »
Белый Ус писал(а): 03 июн 2019, 18:10 А вы пока пишите пишите
Да мы то напишем.
Ты лучше скажи устранил копоть и провал или нет.
Просто интересно
Белый Ус
Двигатель:: 4m40
ЕГР, убрал заглушку
Пока просто снял шланчег вакуума и заглушил его болтиком.Машина стала ехать как с заглушенным егр.
ванюша
ЕГР, убрал заглушку
Сообщение ванюша »
Белый Ус писал(а): 03 июн 2019, 18:54 Пока просто снял шланчег вакуума и заглушил его болтиком.Машина стала ехать как с заглушенным егр.
Зря.
Убрал хорошую вещь.
А как же перегрев бошки???
Белый Ус
Двигатель:: 4m40
ЕГР, убрал заглушку
А перегрев бошки никто не отменял.Просто сейчас нет ни времени ни гаража где можно разобраться толком.
dvm99
ЕГР, убрал заглушку
Сообщение dvm99 »
ванюша писал(а): 03 июн 2019, 16:35 Просто исходя из вашей логики егорка еще и экономичности добавляет.
Нет, не добавляет. С чего это?
Просто у тебя есть педаль газа, а падение мощности копеечное. Вот же я Жиперу это объяснял http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2781615
ванюша
ЕГР, убрал заглушку
Сообщение ванюша »
Dvm99
Давай вернемся в самое начало.
Человек написал что подключил егорку машина закоптила.
Сейчас как я понял отключил машина не коптит.
Я так понимаю режимы те же.
Количество топлива и воздуха то же.
Почему в одном случае коптит в другом нет.
Белый Ус
Двигатель:: 4m40
ЕГР, убрал заглушку
ванюша писал(а): 03 июн 2019, 19:37 Давай вернемся в самое начало.
Совершенно верно!
