Распродаю запасы - раздатки, коробки, карданы, зч П2 и МПС1
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение dmvarlamov »
Chumahod писал(а): Давай раздатку заберу чтоль.
Приветствую!
На всякий случай напомню, что это раздатка на большую МКПП, которую на первые спорты не ставили! ::-[:
Я себе когда-то хотел вкорячить большую МКПП на свой спорт 6Ж72 чтобы впендюрить туда шестерни 5й передачи от МКПП 4М40- чтобы 3 тыс оборотов было где-то на 120 км/ч :Botan: . Проблемы которые я видел:
1) длина карданов. Передний даже самый длинный спортовский - удлинять, задний резать, спортовские ни один не подходит, длина МКПП большой на пару см длиннее малой. :%):
2) ручки управления. я не прикладывал, но кажется, что ручки на этой большой байде будут сдвинуты чуть назад... но это не точно, я не прикладывал)
3) объем мкпп и ее помещение в тоннель пола. У меня бодилифт 4 см, так что это не проблема была. :[:-}:
4) маховик, сцепление у меня были подходящие, тока ржавые, хотел по ним новые подобрать. Все это добро отдал вместе с КППшками.. ::'(:
Короче, я ограничился малым суперселектом, езжу по сей день. :*CRAZY*:
dmvarlamov
Геннадий писал(а): Паш ,решил влиться в ряды ССшников?Правильно,небо и земля)
Я бы не сказал, что прям небо и прям земля, но зимой гораздо удобнее - не надо ручку раздатки дрыгать туда-сюда, а главное - жене объяснять суть этого действа))) :*KISSING*:
Chumahod
Благодарил (а): 933 раза
Сообщение Chumahod »
Значит, "не то пальто... " (с) :*SCRATCH*:
Жаль, у мну и запасная МКПП маленькая.
Chumahod
Ген, да мне особо без надобности. Просто, скорее всего супруга будет на этой машине ездить, а там - сам понимаешь... :*JOKINGLY*:
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Нужен фланец заднего редуктора, есть?
зима бридж 7000 285х65х17
dmvarlamov
Mark69 писал(а): Нужен фланец заднего редуктора
нет
kozha
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Oajero Sport
Сообщение kozha »
Привет. а вдруг СуперСелект не ушла ещё? если не ушла - что значит БОЛЬШАЯ? на 3,0 бензиновый МКПП встанет? может ещё и знаешь, где установить можно красиво?)
Благодарил (а): 101 раз
а вот тут разница МКПП- автомат, они разные, большая-малая тож разница, малые ствавились на 3л12кл и дизель 2.5. большая на 3л24кл и 3.5-2.8
ВаноКузьмин
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
алексей - Маленький Мук писал(а): большая на 3л24кл
на 72-24 МКПП малую ставили
dmvarlamov
kozha писал(а): Привет. а вдруг СуперСелект не ушла ещё? если не ушла - что значит БОЛЬШАЯ? на 3,0 бензиновый МКПП встанет? может ещё и знаешь, где установить можно красиво?)
Привет, не ушла, но на спорт 3.0 МКПП не встанет, тебе нужен "малый" СС.
Nic
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение Nic »
Привет, а на АКПП с мотором 3G72 тоже не подойдет раздатка?
dmvarlamov
Nic писал(а): Привет, а на АКПП с мотором 3G72 тоже не подойдет раздатка?
Нэтъ :*NO*:
Nic
Сообщение Nic »
Хм, а вот тут пишут, что на акпп вроде как раз большая СС
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=825
Cruelll писал(а): II) Паджеро Спорт бензин с АКПП и Монтеро Спорт с АКПП и парт-таймом:
Донор раздатки П2 2.8 (лодочка наверху раздатки выступает вперед больше родной раздатки, родной прямой П2 рычаг вряд ли встанет, от парт-тайма при при обточке под СС механизм гнуть нужно, упирается ), 3.5 или 3.0 24 клапана(лодочка наверху раздатки выступает вперед меньше родной раздатки, со своим прямым рычагом встает на спорт отлично, ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ) (так называемая "большая" раздатка) АКПП левый руль или МКПП правый руль (лодочки вообще нет наверху раздатки, рычаг выходит посередине крушечки, позади , чем нужно, без установки лодочки и лапок с парт-тайма врядли встанет, вариант ТАК СЕБЕ):
Что-то я совсем запутался...
Cruelll
Сообщение Cruelll »
Здесь продается большая и большая часть ее подходит, но с этой раздаткой делов много на акпп спорта, на большой прульной мкпп хоть валы(штоки) выбора с той стороны и пригодятся, а тут надо и валы выбора и передние вилки и лодочку(верхняя крышка) и рычаг и ЕЩЕ ОТЛИЧИЕ акпп/мкпп больших раздаток - передняя крышка раздатки разной формы и шестерня которая в ней сидит с внутр шлицами.
Поэтому прульная акпп с какой-нить делики и то поменьше гемора, на нее можно валы(штоки) выбора, вилки, лодочку и рычаг с п2 левруль 3.0-24 акпп или п2 3,5 акпп с мертвой раздатки надыбать задешман и вкинуть.
Nic
Сообщение Nic »
Cruelll, т.е. тут надо:
1. переставлять штоки с перепиливанием пазов
2. Рычаг с крышкой поменять (вроде от парт-тайм можно допилить, где-то читал?)
3. Разобрать переднюю крышку и сменить в ней вал, который снять с родного парт-тайма?
А от делики получается будет малый СС?
Cruelll
Сообщение Cruelll »
1. да, колхоз с запилом как с прульной
2. да, рычаг/крышка/передние вилки должны быть с одного места, с пт родные можно выколупать (под эти штоки придется пт передние вилки сверлить под штифты еще, поэтому колхоз с запилом мне не нравится)
3. нужна еще передняя крышка с пт спорт или большого сс акпп, алюминий другой формы у крышки, не тока входную шестерню менять
От делики пруля акпп - большой селект, малые раздатки тока на спортах1 мкпп (и диз и бенз) под них и донор селекта берется малый, вам эта инфа зачем, если у вас монтеро, а там все автоматы и большие раздатки.
Nic
Сообщение Nic »
Cruelll писал(а): 3. нужна еще передняя крышка с пт спорт или большого сс акпп, алюминий другой формы у крышки, не тока входную шестерню менять
Ну родной ПТ у меня есть, тут не проблема казалось бы...
Cruelll писал(а): От делики пруля акпп - большой селект, малые раздатки тока на спортах1 мкпп (и диз и бенз) под них и донор селекта берется малый, вам эта инфа зачем, если у вас монтеро, а там все автоматы и большие раздатки.
На Авито есть СС от делики по вкусной цене, пытаюсь понять, что лучше взять, чтобы меньше возни...
dmvarlamov
Ну если так подходить, то поставив переднюю крышку и входной вал от АКППшной (кстати у меня где-то валяется ее родной АКППшный + крышка), поставив крышку и вилки со своей ПТ, теоретически мона добиться результата) Тока со штоком надо понять что делать - то ли пересверлить дырку под втулку видлки, то ли пропилы перепиливать - тут хз, но вроде ничего критичного.
и вообще, "забирайти это барахло ::-D: ::-D: "
ЗЫ, штоки длинные в запасе тоже вроде были, но не берусь утверждать, мог сдать-с ::-[:
Nic
Сообщение Nic »
Я пока разбираюсь с коробасом, туда кто-то лазил, и устроил АдЪ и израиль. Например, зачем-то оторвали пластик с 2х разъемов косы соленоидов, 4х сателитная планетарка собрана походу из 2х, причем криво...
Если после ремонта акпп останутся баблосики и силы крутить гайки,то вернусь к вопросу раздатки :)
Радатку заберу, ручки в комплекте?
Вернуться в «Продам»
