6g74 doch 24v троит, помогите разобраться.. .
- NikolayZ
- Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Их замена была где то полтора- два года назад, когда вскрывали головы, менялись прокладки под головами, и сразу все менялось в головах, менял все что можно, даже пластины для датчиков колена/распредвала менял.
Возможно просто не писал про них. После того как собрали и завели, мотор работал тихо, гидрики молчали, шелестел просто заслушаться, но потраивать так и не перестал. Был момент, он пару минут работал вообще идеально, после замены форсунок, но потом опять стало подергивать, все проверили, ну ничего не изменилось (давление отличное, датчики ошибок не давали).
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
Alex1976
- Двигатель:: 6G74 DONC MPI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II
Нужна помощь. Проблема такая
При запуске двигателя на холодную заводится не сразу, чтобы завелась нужно крутить стартер даже когда уже схватила. Отпускаешь стартер машину колбасит и так раза 3 четыре, потом заводится и работает ровно. На горячую заводится сразу, но периодически подколбашывает, нормально начинает работать раза со второго третьего. Вырос расход до 25 литров
Что сделано:
1. Проверены высоковольтные провода - норма
2. Выявлена и заменена неисправная катушка.
3. Заменен МАФ - при диагностике была ошибка
4. Заменены свечи
5. Поменян 1 из датчиков температуры ОЖ (датчик новый, оригинальный).
6. Померил напряжение на коммутаторе (выход на катушки) на одном контакте 0,39 В, на двух других по 0,34 В
После всего проблема не исчезла.
P.S. Лямбды нет
Что сделано:
4. Заменены свечи
P.S. Лямбды нет
- Смайлик
Чо с давлением топлива???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Alex1976
Форсунки чистит химией недавно примерно 20000 км прошел
А 4ре не многа? и эт давление в стену или на заведеном? должно быть 3.3. на холостых
- Смайлик
Лёх, я регулятор ставил.....3,8
Alex1976
Давление на заведенно, а 4 очка манометр показал.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ А 4ре не многа? и эт давление в стену или на заведеном? должно быть 3.3. на холостых
- Chumahod
- Смайлик
Alex1976
Съездил на диагностику - угол опережения зажигания 15 градусов, отклик форсунок 3,6 мс. Поеду смотреть метки
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
