Страница 4 из 4
6g74 doch 24v троит, помогите разобраться.. .
Добавлено: 17 ноя 2019, 11:54
NikolayZ
Их замена была где то полтора- два года назад, когда вскрывали головы, менялись прокладки под головами, и сразу все менялось в головах, менял все что можно, даже пластины для датчиков колена/распредвала менял.
Возможно просто не писал про них. После того как собрали и завели, мотор работал тихо, гидрики молчали, шелестел просто заслушаться, но потраивать так и не перестал. Был момент, он пару минут работал вообще идеально, после замены форсунок, но потом опять стало подергивать, все проверили, ну ничего не изменилось (давление отличное, датчики ошибок не давали).
Добавлено: 15 фев 2020, 05:30
Alex1976
Нужна помощь. Проблема такая
При запуске двигателя на холодную заводится не сразу, чтобы завелась нужно крутить стартер даже когда уже схватила. Отпускаешь стартер машину колбасит и так раза 3 четыре, потом заводится и работает ровно. На горячую заводится сразу, но периодически подколбашывает, нормально начинает работать раза со второго третьего. Вырос расход до 25 литров
Что сделано:
1. Проверены высоковольтные провода - норма
2. Выявлена и заменена неисправная катушка.
3. Заменен МАФ - при диагностике была ошибка
4. Заменены свечи
5. Поменян 1 из датчиков температуры ОЖ (датчик новый, оригинальный).
6. Померил напряжение на коммутаторе (выход на катушки) на одном контакте 0,39 В, на двух других по 0,34 В
После всего проблема не исчезла.
P.S. Лямбды нет
Добавлено: 15 фев 2020, 07:27
Смайлик
Чо с давлением топлива???
Добавлено: 15 фев 2020, 09:50
Alex1976
Перед форсунками 4 очка
Добавлено: 15 фев 2020, 09:52
Alex1976
Форсунки чистит химией недавно примерно 20000 км прошел
Добавлено: 15 фев 2020, 11:05
А 4ре не многа? и эт давление в стену или на заведеном? должно быть 3.3. на холостых
Добавлено: 15 фев 2020, 19:35
Смайлик
Лёх, я регулятор ставил.....3,8 :*THUMBS UP*:
Добавлено: 15 фев 2020, 20:22
Alex1976
алексей - Маленький Мук писал(а): А 4ре не многа? и эт давление в стену или на заведеном? должно быть 3.3. на холостых
Давление на заведенно, а 4 очка манометр показал.
Добавлено: 15 фев 2020, 21:14
Chumahod
Смайлик писал(а): Лёх, я регулятор ставил.....3,8 :*THUMBS UP*:
Ну ты то знал, что делал..! :;-):
Добавлено: 15 фев 2020, 21:27
Смайлик
Chumahod писал(а): Ну ты то знал, что делал..!
Ну да, тюнячие форсы, супер насос....
Добавлено: 16 фев 2020, 09:32
Alex1976
Съездил на диагностику - угол опережения зажигания 15 градусов, отклик форсунок 3,6 мс. Поеду смотреть метки
Добавлено: 16 фев 2020, 11:50
мах578
Alex1976 писал(а): угол опережения зажигания 15 градусов,
это базовый, или просто стробом стрельнули?
Добавлено: 16 фев 2020, 15:57
Alex1976
Это сканер показал
