Montero Sport1 - вибрация на скорости 70-80 км/ч
yazhek
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport 1
Добрый вечер форумчане, апну тему. Есть некий гул, появляющийся на скорости около 90 км/час. Даже не вибрация, а немного гул. Пока не проверял крестовины, но рукой покачал вилку в хвостовике, есть небольшой люфт. Какие тут допуски? Наверно люфта здесь не должно быть? Вопрос изготовления втулки изучил. Но скажите отличия хвостов 3201А050 и 3201А046 если соберусь брать новый. Заменяемы? У мну зажигалка, 3.0. Парттайм. Но и я так понимаю что если хвостовик новый то и вилку новую надо, на старой как ни крути выработка, плюс возможно шлифануть надо будет, вот и зазор уже не тот появится
yazhek
