Медаль капитану очевидность!
Очень слабые тормоза Pajero Sport II
Ujin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
перед 4-х поршневые суппорта от П-4 дизель с заменой дисков (dba на 330мм, колодки hawk) и кулаков, зад суппорта от сузуки лиана (поршень на 54мм), диск родной, стало нормально, резина идет на юз и абс стрекочет на сухом асфальте на скорости за 100
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Привет! Можно номерок? Передние или задние? Встают без модификаций?
Ujin
День добрый! передние 16cl14vn, встают на спорта назад, только шланги поменять, детально с фото писал на драйве https://www.drive2.ru/l/510049151547867219/
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Интересная находка. А если передние оставить штатные - зад наверное будет раньше тормозиться?
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
По идее блок абс не должен допустить этого. Ну или колдуна поставить, как на жигулях))
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
belinex
коллеги, вот и ко мне пришла эта непонятная беда.
после долгой стоянки (например, ночной) - педаль проваливается, машина не тормозит. все симптомы воздуха в системе, если бы не 2 "но":
1. тормоза начинают нормально работать после 2-го - 3-го нажатия. проблема однократная.
2. это помогает только в движении. на стоящей заведенной машине нажимаешь несколько раз - потом начинаешь ехать - тормозов нет, см. п.1
все четыре страницы еще раз внимательно перечитал - похожие симптомы уже описывались, решение - нет (
так что же это? проблема с блоком АБС? если бы перепускал ГТЦ - имхо, он бы делал это постоянно.
да, проявилось только сейчас, после морозов (до минус 20), раньше за полтора года владения такой проблемы не наблюдал ни разу.
и еще, не знаю, связано ли это - во время морозов слышал отчетливый гул/скрежет при торможении. вроде, сзади. с потеплением он исчез.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
собаки колёса обо.....ли, всё замёрзло!
Осмотри суппорта, нет ли потёков, могли резинки на морозе воздух пропустить....
belinex
это было сделано в первую очередь, с учетом слякоти на улице - все "равномерно мокрое", "радужных разводов" не заметил.
падения уровня тоже не заметил.
да и воздух - если есть - тормоза "мягкие" постоянно. а тут только после долгого простоя (более 10 часов) и "кратковременно".
ладно, установится погода - прокачаю, на всякий случай. все равно тормозуху менять пора, она еще заводская
belinex
алексей - Маленький Мук, да, спасибо, я знаю.
хотя, может, дилер и поменял при последнем ТО - я не знаю, но как раз было и 2 года, и 30 тысяч...
mall, ну не настолько же )
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Нужно заменить тормозуху и прокачать по схеме. А версию "собаки обоссали" не сбрасывать со счетов, а посмотреть перед эксплуатацией после простоя
belinex
это к предыдущему владельцу вопросы ) я у дилера не был ни разу - все равно гарантия сошлаалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ По ценнику догадался б
с потеплением они резко сцаться начали? повальный цистит с простатитом? я же написАл - возникло с потеплением, после морозов, а не во время.
да и у нас, в отличии от империи византийской - бродячих практически нет, а хозяйские как-то этим не балуются )
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Хозяйские собаки в основном и ссут
- Армеец
В холодное и влажное время хреновые тормоза после долгой стоянки нормальное явление. Пока не прогреешь суппорта с колодками - их и не будет.
