Бортовой маршрутный компьютер для Jr
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: Бортовой маршрутный компьютер для Jr
Сообщение Glukc »
JR, в воскресенье на мини опробую...
Toyota CAMI 02 1.3
mutant
Сообщение mutant »
Glukc писал(а):такс, смог сегодня его запустить. правда в настройках если выбрать тип ошибок 1 показывает ошибки двузначные, если 3 то четырехзначные получаеются и прогововаривает еще. скорость не кажет, буду разбираться, и надо с датчиком уровня топлива разобраться.
На счет ошибок: у меня была сырая прошивка Мицу5, там небыло выбора типа ошибок. После того как начал работать- выдавал постоянно двузначные ошибки(с проговариванием). После проверки профессиональным сканнером- выяснил, что врет (ошибок небыло). Потом прислали доработанную версию прош. Установил , выбрал 2 тип ошибок, пока молчит. Но надо проверить будет ли он показывать ошибки (отключить например лямбду) все руки не доходят. А на счет скорости и топлива: подсоединяешь скорость от блока управлением автоматом(слева у ног пассаж.) на разъеме блока 23 контакт.(у vk2 есть схема разъема), а топливо можно со щитка приборов помоему желтый с серебристыми чертачками.
Pajero Junior автомат 96г.
Glukc
Сообщение Glukc »
вот чтоб не искать
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
не понял... вы бортовой комп к разъёму АКПП чтоли цепляете?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
mutant
Сообщение mutant »
vk2 писал(а):не понял... вы бортовой комп к разъёму АКПП чтоли цепляете?
Нет. Комп соед. с разъемом ОВД , а так как скорость через него не определяет, подсоединяем к шине дополнительный разъем с проводами для отдельного подключения каждого провода к конкретному датчику(датчику скорости, датчику уровня топлива) все идет в комплекте с бортовым компом. А провод от датчика скорости идет к блоку управления автоматом К23 вот на него и цепляем провод считивания скорости компом(в инструкции к компу все расписанно читай внимательно способы подключения). Я еще подсоединил габариты для авто пригашения экрана компа. Можно также подсоединить замок зажигания.(у меня виртуальний от ЭБУ).
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
то бишь на мини недостаточно подключить комп к диагностическому разъему? еще обязон надо лезть в разъем акпп?
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
vk2
Сообщение vk2 »
нет. нужно закоротить контакты на колодке для диагностики как я понял, а к блоку акпп только в том случае если скорость не показывает (типа если кому надо будет)
Glukc
Сообщение Glukc »
vk2, нет ты чуть чуть не прав)) сейчас распишу что да как.
XaTTaB, если мини новее 2000года, то все будет работать через OBD ничего коротить не надо, просто подсоединил и поехал.
для JR и МИНИ с 95-98гг впуска, надо закоротить 1 и 4 разъем на ОБД чтоб комп вошел в самодиагностику и подсоединить БК, далее чтоб БК показывал скорость надо подсоединиться дополнительным проводком из комплекта ( фиолетовый) к контакту 23 на фишке АКПП, но это для джуниора, для мини надо искать распиновку. ну и далее по инструкции, если надо зажигание, и подсветку. прикольно если выключаешь зажигание и горит свет то комп вещает что нужно габариты отключить :))
Toyota CAMI 02 1.3
Iksy
Двигатель:: 6G72, 4A30T
Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
Сообщение Iksy »
Glukc писал(а):vk2, нет ты чуть чуть не прав)) сейчас распишу что да как.
Подтветржаю, у меня на МИНИке просто воткнул разъем - и все заработало.
2Glukc Удалось в итоге все подключить? А то я в выхи не смог позвонить - заболел и валяюсь дома.
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
Glukc
Сообщение Glukc »
Iksy, да все подключил, все работает, теперь настраиваю, спидометр настроил, осталось бак и расход, а то показывал расход 25л на 180км, залил полный бак влезло 16л. сейчас лучше, меньше стал показывать:) поставил так же как и утебя справа от приборки. подключил габариты. а ты температурный датчик куда выводил? я вывел под крыло, но что-то он врет на 8 градусов, хотя и так поправка на 2 стоит.
з.ы. выздоравливай!
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
на мои посты тоже не обращайте внимания :) валяюсь среди таблеток и брежу.
p.s. интересно будет ли работать с перемычкой например ОРИОН БКххх, а то без они кажут только напряжение, температуру и ещё чего то несуразное
Glukc
Сообщение Glukc »
скорее будут, потому что этот зверь без перемычки ток напругу и температуру показывал!
з.ы. ты тоже поправляйся) у нас потепление гололед и дождь)))
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
но у ОРИОН нету поддержки митцувского протокола.... короче надо будет пробовать :)
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
Iksy писал(а):Подтветржаю, у меня на МИНИке просто воткнул разъем - и все заработало.
то бишь, достаточно тупо подключить к диагностическому разъему и все? никаких доп. проводов для питания? звучит заманчиво...
Glukc
Сообщение Glukc »
да, питание он берет с ОБД.
Toyota CAMI 02 1.3
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
на сайте мультитроников есть еще VG1031UPL... от VG1031GPL отличается тока дисплеем? функционально, судя по описанию, практически одинаковые... у VG1031GPL реально морозоустойчивый дисплей?
Iksy
Сообщение Iksy »
У меня ГПЛ - попыток замерзнуть не замечено. Все морозы откатал нормально.
Вроде у ГПЛ помимо морозоустойчивости и разрешение получше?
vk2
Сообщение vk2 »
а VGшки сбрасывать ошибки умеют? или только показывать? просто многие только на это и надеются (ради этого хотят брать). раскройте глаза верующим, о обладатели!
Glukc
Сообщение Glukc »
ну оно сбрасывает ошибки а они опять появляются когда заведешь ))) раздобуду предохранитель сброшу ошибки на абс, и посмотрим, у меня там куча ошибок было, должна 1-2 остаться.
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):а VGшки сбрасывать ошибки умеют? или только показывать? просто многие только на это и надеются (ради этого хотят брать). раскройте глаза верующим, о обладатели!
Так по движку ошибки сбрасываются отключением аккума, а по абс и акпп точно не скажу.
Glukc писал(а):ну оно сбрасывает ошибки а они опять появляются когда заведешь ))) раздобуду предохранитель сброшу ошибки на абс, и посмотрим, у меня там куча ошибок было, должна 1-2 остаться.
А оно(приблуда эта) что и ошибки АБС кажет?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
