6g74 не развивает мощность.
Ruslan Vredniy
Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Сообщение Ruslan Vredniy »
Unklown писал(а): разъём не размыкать!!
я так понимаю, нуна на заведенном мерить или просто зажигание включить? нет у меня никого у кого можно спросить
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): Д.К. праверил?
вот его кстати не проверял.
кстати, лямбда у меня только до католика, после католика не стояли никада, даже проводов нет
Unklown
Сообщение Unklown »
Ruslan Vredniy писал(а): нуна на заведенном мерить или просто зажигание включить? нет у меня никого у кого можно спросить
бляибаааааа)))
сагреть,прагреть и на ХХ патом видеть на проводах чёрный - серый (от датчега) от 0,2 до 0,9В меняющщеюся "синусоиду"
больше-лучче
если напруга не меняится , датчег в топку
ещё есть 6А12 почти даром
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): сагреть,прагреть и на ХХ патом видеть на проводах чёрный - серый (от датчега) от 0,2 до 0,9В меняющщеюся "синусоиду"
больше-лучче
а вот за ето, спасибо огромнейшее
Unklown
Сообщение Unklown »
а патом дадчег, который я тебе выше напесал, менять только ч.з. сброс клемм акк!!!!
Unklown
Сообщение Unklown »
Unklown писал(а): есть проблема в отсутствии работоспособности 3-6 горшка
это 1на катушка на эти горшки
просто пачисти контакты в разъёмах
+ провода-свечи
а особенно наконечники и сами свечи на наличие пробоев по изолятору
Последний раз редактировалось Unklown 14 сен 2020, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): а патом дадчег, который я тебе выше напесал, менять только ч.з. сброс клемм акк!!!!
спс
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): это 1на катушка на эти горшки
+ провода-свечи
не поверишь, с этого все и начал, ГРМу от силы тыщ 10-15, менялись ВВ и свечи (ориг), все работало. потом пошла реконструкция железа, двс был снят и убран в сторону, ничего не делалось, кроме снятия и промывки маслозаборника и поддона.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Что за дичь тут на последней странице?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Unklown
Сообщение Unklown »
Lukich111 писал(а): Что за дичь тут на последней странице?
твой пост? ::-D:
dmitriym5
Двигатель:: 6g74
Сообщение dmitriym5 »
Проблема так и не решена ?)
-=Aw=-
Двигатель:: 6G74 DOHC MPI
Мой автомобиль(и):: Паджеро2/Монтеро
Сообщение -=Aw=- »
моя проблема не решена.
dmitriym5
Двигатель:: 6g74
-=Aw=- писал(а): моя проблема не решена.
Скоро будет год, как борюсь с той же проблемой что и ты. Руки уже опустились, буду искать контрактный мотор с косой и мозгами
Ruslan Vredniy
Lukich111 писал(а): А коммутатор поменять ещё легче...
Коммутатор приобретен, заменен, ошибка осталась, двс работает так же, изменений не наблюдается
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): сагреть,прагреть и на ХХ патом видеть на проводах чёрный - серый (от датчега) от 0,2 до 0,9В меняющщеюся "синусоиду" больше-лучче если напруга не меняится , датчег в топку
Так, пусть покажусь дЭбилом, но все же уточню порядок действий:
1. прогреваем машин
2. берем на заведенном машин провода датчега коленвала в руки, берем туда же вольтметр, жалательна аналоговый, мераем вольтаж, если напруга пляшет, значит датчег скорее жив чем мертв, если напруга постоянна - датчег ф топку?
3. лезем под машин, и меняем лямбда на новий, при скинутых клеммах акб.
Все верно понял или дЭбил, где то что та пропустил?
-=Aw=-
Сообщение -=Aw=- »
(сообщение отправлено не туда)
Последний раз редактировалось -=Aw=- 03 окт 2020, 03:17, всего редактировалось 2 раза.
Lukich111
Ruslan Vredniy писал(а): А коммутатор поменять ещё легче...
Тогда вам на диагностику... К тому, кто сможет ...
-=Aw=-
Сообщение -=Aw=- »
Ruslan Vredniy писал(а): Коммутатор приобретен, заменен,
а дай дай попробовать?)
Unklown
Сообщение Unklown »
Ruslan Vredniy писал(а): 2. берем на заведенном машин провода датчега коленвала в руки,
нет. поключаешь параллельно, разъзъём не размыкаешь,
иглы например сзади в разъём втыкаешь где провод входит, под резинку уплотнительную.
в остальном верно
Ruslan Vredniy
Unklown писал(а): нет. поключаешь параллельно, разъзъём не размыкаешь,
немноха выразилси не па руски, я в целом именно это и имел ввиду, не размыкая, загнать мультиметр
