Глохнет двигатель
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Глохнет двигатель
Сообщение Жипер »
Dizel Man писал(а): А может я и впрямь ничего не понимаю, если ответа прочесть не могу. В контексте диспута, есть интерес к уровню именно Ваших знаний. Саша выкладывал ссылку, не спорю. Нужен именно Ваш, аргументированный ответ на мой вопрос. Всего-то. Будьте любезны, блесните...
Сережа, я тебе уже ответил.
Если ты не в способен это понять, то это сугубо твои личные проблемы.
Обучать тебя у меня нет никакого желания.
ftsyuri1@mail.ru
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Глохнет двигатель
Сообщение Dizel Man »
Это от того, что сказать нечего. Меня обучать нужды нет, а вот просвятить коллег, это важно. Мы вообще, ведем дискуссии, ради достижения истины и популяризации этой истины среди коллег-форумчан. Мы с Вами не в личке ведем переписку. Так что, если чего-то толкового сказать возможности нет, то и писать ничего не нужно. Просто читайте, и радуйтесь своей грамотности... :*DRINK*: И не тебя, кстати, а Вас. Мы не представлены друг другу... ::-D:
Последний раз редактировалось Dizel Man 19 май 2021, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Глохнет двигатель
Alibei
Двигатель:: 4N15
Глохнет двигатель
Сообщение Alibei »
В общем моя история закончилась так (а может и нет)...
Открыл капот, снял, поковырял штук 10 разных фишек, стоящих на разных датчиках. Окиси на них я не увидел.
Завел, опять заглохла. Снова завел и начал газовать в пределах 1 200 - 1500 оборотов в течении пары минут. Потом перестал газовать. Машина перестала глохнуть.
Странно, но теперь все в порядке. Как будто и не было ничего...
Я не знаю о чем и думать теперь...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Глохнет двигатель
Самая простая "грязь", которая попадает в топливную систему и мешает ей работать, это ворсинки дешевого топливного фильтра. Скорее всего, уж коли прибор перестал глохнуть, это что-то вымыло потоком топлива. И скорее всего, "это" было в дозаторе ТНВД. Догадку подтвердит/опровергнет время... :)
Alibei
Двигатель:: 4N15
Глохнет двигатель
Сообщение Alibei »
И снова здравствуйте,
проблема опять появилась. Пока не прогреется двигатель, постоянно глохнет.
Грешу на ЕГР. Может там все совсем плохо, окислилось и тд. Не знаю даже в каком положении стоит...
На выходных разберу его, почищу и заставлю работать...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Глохнет двигатель
ЕГР не может быть причиной остановки двигателя. Скорее всего, резко увеличивается давление в топливной системе. Чаще всего, причина в дозирующем клапане ТНВД, в подклинивании его поршня и в резком скачке давления топлива, который ЭБУ воспринимает как аварийный режим и глушит двигатель. Слейте отстойник т/фильтра и убедитесь в чистоте топлива. Промойте топливную систему ВИНСом или его аналогом. А лучше, провести эл/диагностику...
Alibei
Двигатель:: 4N15
Глохнет двигатель
Сообщение Alibei »
Что-то мне так не кажется. Давление топлива наоборот падает. Он глохнет вот когда:
Машина заводится, если стоит климат контроль на прогреве салона, то обороты повышаются до 1200 и она не глохнет. Стоит поставить на D или R, обороты сразу падают до 800 и машина глохнет (бывает не сразу). В движении пока давлю на газ, не глохнет. Стоит сбросить газ (когда притормаживаешь или на перекрестке встанешь) и обороты падают до холостых (800) она начинает глохнуть.
Это все всегда только на не прогретый двигатель. Стоит ему прогреться до почти рабочих температур, все капризы кончаются....
Глохнет двигатель
Alibei писал(а): Что-то мне так не кажется. Давление топлива наоборот падает.
Из чего это следует?
Alibei
Двигатель:: 4N15
Глохнет двигатель
Сообщение Alibei »
Из того что обороты падают до холостых. В режиме прогрева обороты повышены, значит давление выше. Когда сбрасываешь газ, обороты падают до 800 и она глохнет. Правда не сразу, а может и не глохнуть
Глохнет двигатель
Alibei писал(а): Из того что обороты падают до холостых. В режиме прогрева обороты повышены, значит давление выше. Когда сбрасываешь газ, обороты падают до 800 и она глохнет. Правда не сразу, а может и не глохнуть
Железная логика...... :=-O:
Как же она тогда заводится если обороты стартера максимум 250??? ::-[:
В данной системе обороты и давление мало связаны, практически не связаны вовсе.
Хотя именно давление и виновно в том что двигатель глохнет, но не из за величины оборотов оно уменьшается или пропадает.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Глохнет двигатель
Современные системы управления дизельным двигателем плохо лечатся без грамотной электронной диагностики...
Alibei
Двигатель:: 4N15
Глохнет двигатель
Сообщение Alibei »
Думаю ЕГР шалит, то подклинивает, то нормально работает.
в общем завтра сдам завтра ЕГР в ремонт. Послезавтра отпишусь...
Глохнет двигатель
Даже при 100% открытии ЕГР, этот двигатель не глохнет........
Но Вы можете делать что хотите. ::-[:
Alibei
Двигатель:: 4N15
Глохнет двигатель
Сообщение Alibei »
Промежуточный отчет.
Восстановили лапки ЕГР. ЕГР теперь работает. Чек пропал.
Машина стояла целый день. Вечером, после установки ЕГР на место, машина на холодную завелась и поехала. Никаких "глохнуть" не было. Завтра после обеда еще раз посмотрим...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Глохнет двигатель
:) Смотреть нужно не глазами и ушами, а диагностическим оборудованием. Во всяком случае, в подобных ситуациях, так повсеместно принято...
Alibei
Двигатель:: 4N15
Глохнет двигатель
Сообщение Alibei »
Небольшой апдейт.
Больному стало лучше. Завтра поеду на диагностику.
Машина стояла 1,5 дня. Завел, на холодную переключил на D, подождал, потом на R, подождал. Двигатель работает ровно. Глюков нет. Подождал пару минут и поехал. Сбрасываю газ, обороты падают до 500 и резко вырастают до 900 (холостой ход). Поддаю газку, еду еще метров 500 и опять. Еду дальше, отпускаю газ и движка глохнет. Завожу и еду, сбрасываю и снова заглох. Встал на обочину, чутка прогреваю на повышенных оборотах. После этого больше не глох.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Глохнет двигатель
"Болезнь протекала нормально, больной перед смертью икал", это из медзаключения. Шутка юмора! ::-D: Нужно к "доктору" с приборчиком. В первую очередь смотреть давление в топливной рампе. Скорее всего, будет резко скакать в верх до 50 - 70, при норме в 30...
Alibei
Двигатель:: 4N15
Глохнет двигатель
Сообщение Alibei »
Был у мастера с компьютером. Прибор показал, что все ок (был на горячий двигатель).
Рекомендация - сменить фильтр. Если история повторится, то ехать к нему и он сам с мотористом будет с утра искать проблему...
Глохнет двигатель
Вообщем идеи как вижу кончились..... Жаль что егр только один.
Одно радует что мысли правильные начали проскакивать.... ::-[:
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
