Покупка Паджеро/Монтеро 3 в 2021 году (вопросы-ответы)
Mitsubishi Pajero/Montero III
j5a7
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3, 5-ти дверный, 2001г., АКПП, MPI, Superselect 2, ГБО
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение j5a7 »
seregaad писал(а): Не хочу вас расстраивать, но Монтеро/Паджеро 3/4 - это не такая уж и большая машина, комфортно, с багажем (правда здесь конечно много вольностей и взять можно багажа прилично) в ней разместиться может только 4-и человека, 6-ть конечно влезут, но придется сильно потесниться. В этом плане Делика рулит, но ее чертов правый руль...
паджер третий на 9 см шире и на 3см выше грейт вола сэйфа, а по факту кажется даже больше, сидел в паджере. В свой я еле залажу и голова почти упирается в потолок, а сзади взрослым очень тесно. Делика что-то не торкает, не знаю, не видел ее близко.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 490 раз
Сообщение hc2hunter »
j5a7 писал(а): и ручная раздатка очень надежная и хабы...
да ладно вам с этой ручной кочергой... не было никогда ни у кого проблем с включением раздатки электронным актуатором. Что Мицу, что Тойоты делают это надежным образом, а не на "от#ебись" как некоторые.
вон, даже у Патриота уже давно появилась эта убогая "шайба" режимов )))
правда, раздатку поставили так, что в грязи моторчик отрывает... но на то он и УАЗ )))
а если хочется SuperSelect-II с механикой - их на L200 есть. там как раз кочерга механическая вместо аккуратного электронного рычажка.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 255 раз
Сообщение Смайлик »
seregaad писал(а): В этом плане Делика рулит, но ее чертов правый руль
L300
Или Старекс.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
j5a7
Сообщение j5a7 »
Смайлик писал(а): L300
такую не знаю
Смайлик писал(а): Или Старекс.
насколько мне известно, бензинок с полным приводом и на автомате у старекса нет
hc2hunter писал(а): не было никогда ни у кого проблем с включением раздатки электронным актуатором
это вы зря. Даже мультимод у 4ранера глючит, да и тут такое читал, а уж про грейтвол российской сборки и уаз уже и не говорю...А кочерга так физически не может глючить. Всё от руки зависит, а не от датчиков, контактов и закисших моторчиков. Не улыбает как-то застрять и не смочь выехать из-за того, что контакт пропал где-то... Л200 - это пикап, пикап мне не нужен.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
j5a7 писал(а): Не улыбает как-то застрять и не смочь выехать из-за того, что контакт пропал где-то
Сломатся может что угодно и где угодно, в том числе и сам рычаг переключения.
Всё зависит от прокладки.
j5a7
Сообщение j5a7 »
Смайлик писал(а): в том числе и сам рычаг переключения
на моём "ненадежном" китайце за 15 лет с рычагом ни фига не было . И ни разу на китайском форуме не слышал о таком. Один раз хаб зимой не мог в зацепление войти, в чем виню себя - смазку загнал не ту, что густеет на морозе. Оттаил горелкой и включился.
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
j5a7 писал(а): это вы зря. Даже мультимод у 4ранера глючит, да и тут такое читал, а уж про грейтвол российской сборки и уаз уже и не говорю...
Но мы ведь говорим о паджеро... на моей памяти тоже не было обращений по этому поводу. Есть перечень стандартных проблем присущих конкретно данной модели авто, по возможности я их перечислил в первом посту этой темы. Актуатор режимов РК не является стандартной болезнью Pajero 3. Можно сколько угодно бояться проблем с этим узлом... но факт остается фактом... он достаточно надежен.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
j5a7
Сообщение j5a7 »
Смирнов писал(а): но факт остается фактом... он достаточно надежен.
ну будем надеяться
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Lenivets »
Смирнов писал(а): Но мы ведь говорим о паджеро... на моей памяти тоже не было обращений по этому поводу. Есть перечень стандартных проблем присущих конкретно данной модели авто, по возможности я их перечислил в первом посту этой темы. Актуатор режимов РК не является стандартной болезнью Pajero 3. Можно сколько угодно бояться проблем с этим узлом... но факт остается фактом... он достаточно надежен.
Я в ужасе.
Только ленивый не пнул ГДИ. Значит система - швах. Но, на моей машине он не сломался ни разу. :shock:
А тут оказывается, супернадёжный суперселект! Но, именно на моём ГДИ он сдох уже третий раз. :cry:
Как так? :]:-O:
hc2hunter
j5a7, покупая машину 20-летнего возраста, и располагая бюджетом не более 500 т.р. - обязательно куда-то придется влезть. Может в бензонасос, может в форсунки.
Особенно рассматривая разных "котов в мешке" на авито. И дело даже не в самих машинах, а именно в их надежности. В них никто никуда никогда не лазит. Ездит и ездит - и пофиг. Начала дымить или чудить - сливаем.
У такой машины обязательно рано или поздно где-то "стрельнёт", если недостатки не были сразу видны при покупке.
Или ты думаешь, что у всех машин на авито перебран двигатель? а сами они при этом проехали не более 150 тыщ, как бьют себя пяткой в грудь их хозяева...? и это ЗА 20 ЛЕТ КАРЛ!!?!?!
Или все на авито поголовно в курсе, что хотя бы раз в 10 лет нужно менять масло в вискомуфте радиатора охлаждения...?
Попробуй пробежаться по местной барахолке или оставь заявку там же. Покупая машину из местных рук риск будет в любом случае меньше.
Например, в моей тебе бы даже масло менять не пришлось. У меня записаны все пробеги и даты всех работ. Поменял масло в моторе 5000 назад - записал. Поменял косточки заднего стаба - записал. Даже до паранойи доходит - сменил резину в сезон - записал сколько она проехала в прошлые полгода :)
А масло в раздатке и заднем мосту я сменил буквально "вчера". И не на фигню, а на оригинальный ROWE TopGear-S, поставляемый напрямую из Германии местным знакомым дилером.
ищите, да обрящите... один фиг флудим :*WRITE*:
Lenivets писал(а): А тут оказывается, супернадёжный суперселект! Но, именно на моём ГДИ он сдох уже третий раз.
и что у тебя там сдохло?
в конце-концов, раздатка целиком без пробега по РФ стоит 10-20 т.р.
поменять ее тоже как нефиг делать. я себе менял 5 лет назад в 2 лица за вечер, под пиво. но у меня ничего не сдохло... просто искал причину странного шума. не нашел. зато раздатка теперь новая стоит ::-D:
впрочем, старая была продана тут же в барахолке за полцены и ездит дальше у форумчанина у которого цепь лопнула от старости.
Lenivets
hc2hunter писал(а): и что у тебя там сдохло?
:) В конце концов, ТНВД без пробега по РФ стоит ещё дешевле.
Сдохло: первый раз блок управления, второй раз датчик, третий раз ещё не разбирался, но передний мост не отключается.
j5a7
Сообщение j5a7 »
Lenivets писал(а): но передний мост не отключается
кто-то говорил, что на паджеро 3, если все датчики умрут и блок управления, то машина по умолчанию станет полноприводной с дифференциалом. Может так и ездить? Почти как у крузера получается. ::-D:
Lenivets
Так и езжу.
j5a7
Сообщение j5a7 »
Lenivets писал(а): Так и езжу.
только наверное пониженная и блокировка не включаются, а это уже плохо.
j5a7
Сообщение j5a7 »
Немного не в тему, но уж раз заговорили про раздатки, а у спортов (паджеро или монтеро) 1 поколения раздатка механическая или тоже на актуаторах?
Смирнов
Сообщение Смирнов »
механическая
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
и в рычаге управления там есть шарик зловредный и копеечный, который когда ломается, блокирует раздатку в каком нибудь неудобном положении))) ( просто к слову)
Славик.
j5a7
Сообщение j5a7 »
Смирнов писал(а): механическая
а там изи или суперселект? На монтерах спорт на фото видел даже режим AWD.
j5a7
Сообщение j5a7 »
да ещё, на монтеро 3 с раздаткой изиселект тоже механический рычаг?
hc2hunter
j5a7 писал(а): да ещё, на монтеро 3 с раздаткой изиселект тоже механический рычаг?
лично мне попадались только механические.
