А клапана гнет при обрыве ремня ГРМ?
- safari64
- Двигатель:: QG15
- Мой автомобиль(и):: Ниссан вингроад!
Re: А клапана гнет при обрыве ремня ГРМ?
Подскажите пожалуйста, ищу машинку себе новую приглядел монтеро спорт 2002 г. 3,0 170 л.с.
У него обрыв ремня грм !
Вопрос гнет клапана при обрыве в этом движке ???
Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце.
- safari64
- Двигатель:: QG15
Печалька, спасибо.Unknown22 писал(а):Гнет.
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Проверь компрессию,может всё чики-пуки?Рвать по-разному может.
- safari64
- Двигатель:: QG15
С удовольствием, но вот вчём трудность. Машина в другом городе стоит сломана и что бы проверить нужно приехать на цузой машине поставить ремень новый и проверить, я думаю процедура не прокатит надо либо брать либо не брать.pajero696 писал(а):Проверь компрессию,может всё чики-пуки?Рвать по-разному может.
- cf7
- Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Мужики, помогайте! Час назад на ходу заглох мотор, 6G72 12 клапанник... вроде щелчок был тихий... Стартером не прокручивается- чуть шевельнет и все.... Мотор новый, два года в марте будет, компрессия и давление в порядке всегда, масла ни грамма расхода... Думаю что 99% обрыв ремня ГРМ.... Вопрос- почему не прокручивает стартер? Вроде гнуть не должно клапана?
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
- cf7
Короче, обзвонил всех мотористов, те говорят- хоть 12 клапанов хоть 13 хоть 14- они есть и их гнет. А остальное все ботва типа. Нажрусь сегодня как свинья...
- cf7
Щас Смайлику звякнул, говорит не гнет 100500%. Найду гараж на днях и буду разбирать. Мотор, говорит не крутит, ибо ремень намотало на вал. Если все же загнуло- всем кровь сверну и заставлю в ФАК записать, что гнет...
Зырян
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2004
говорит не крутит, ибо ремень намотало на вал. -на это похоже
- cf7
Щас синьку бухаю, завтра с утра, по морозцу, пойду разбирать (гаража не нашел да и х... с ним)- посмотрим, чо каво.
- cf7
Дядьки, а как проверить- загнуло клапана или нет- без демонтожа голов? Просто выставить ремень, метки. собрать всю машину и только после пуска мерить компрессию- по моему некомильфо... вдруг назад разбирать придется.. неохота двойную работу делать..
- Doctor Exe
- Двигатель:: 6G72 12 кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (1995г)
А ты ремень накинь, метки выставь, отведи в сторону ремень генератора и заводи. При этом можно не крепить натяжные ролики гены и консоль вентилятора. Двигатель будет работать от аккума, этого будет достаточно для проверки. Только если будет замеряться компрессия, не забудь отключить фишку с форсунок, шобы зря не лило.
Главное накинь верхний патрубок радиатора, а то будет капать охлаждайка на ГРМ.
12 клапанов - не гнёт. На поршнях же проточки. Думаю, что можно накинуть ремень грм и заводить в обычном режиме.
Паджерик 6g72 12 клапанный. Хороший аппарат и едет хорошо.
Honda Steed 1996 г.
Merida Challenger
Honda Steed 1996 г.
Merida Challenger
- cf7
Понял. Через неделю запчасти придут, будем посмотреть.
- cf7
Итог- клапана целы. Обрыв произошел под нагрузкой на скорости до 60км/ч, ремень сразу намотало на коленвал и расперло. По убеждениям мотористов, только это и спасло, ибо они готовы в жопу дать и в рот взять, что не раз делали именно такие моторы с гнутыми клапанами после обрыва. Не знаю насколько правда но факт остается фактом- мотор цел. Хотя лучше не доводить до обрыва и не рисковать. Хотя, как в моем случае, ремень прошел 50т.км всего. Не угадаешь. Единственное что теперь буду делать регулярно- при каждой смене масла вскрывать верхний кожух грм и смотреть состояние ремня, благо данная процедура занимает полторы минуты от силы.
- Смайлик
Походу там одни пи.....ры работают.cf7 писал(а):Итог- клапана целы. Обрыв произошел под нагрузкой на скорости до 60км/ч, ремень сразу намотало на коленвал и расперло. По убеждениям мотористов, только это и спасло, ибо они готовы в жопу дать и в рот взять, что не раз делали именно такие моторы с гнутыми клапанами после обрыва. Не знаю насколько правда но факт остается фактом- мотор цел. Хотя лучше не доводить до обрыва и не рисковать. Хотя, как в моем случае, ремень прошел 50т.км всего. Не угадаешь. Единственное что теперь буду делать регулярно- при каждой смене масла вскрывать верхний кожух грм и смотреть состояние ремня, благо данная процедура занимает полторы минуты от силы.
За 10 лет работы с Паджерами ни одного не видел с гнутыми на таком моторе.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Смайлик писал(а):Походу там одни пи.....ры работают.cf7 писал(а):Итог- клапана целы. Обрыв произошел под нагрузкой на скорости до 60км/ч, ремень сразу намотало на коленвал и расперло. По убеждениям мотористов, только это и спасло, ибо они готовы в жопу дать и в рот взять, что не раз делали именно такие моторы с гнутыми клапанами после обрыва. Не знаю насколько правда но факт остается фактом- мотор цел. Хотя лучше не доводить до обрыва и не рисковать. Хотя, как в моем случае, ремень прошел 50т.км всего. Не угадаешь. Единственное что теперь буду делать регулярно- при каждой смене масла вскрывать верхний кожух грм и смотреть состояние ремня, благо данная процедура занимает полторы минуты от силы.
- cf7
Я тоже как-то склоняюсь тебе верить.Смайлик писал(а): За 10 лет работы с Паджерами ни одного не видел с гнутыми на таком моторе.
Но когда сам на 100% ни в чем не уверен а рядом стоят и убеждают, мол, все нормуль, ты попал на клапана- начинает закрадываться тревога.
- lelik85
- Двигатель:: 6g72 МКПП,GW4G15B МКПП
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,HAVAL H6
Re:
у меня 98 года-но стоит 3 литровый 12 клапанный!ставили эти моторы до 99годаSibo писал(а):Говорю ж , 24 у тебя , 12и клапанных моторов после 97го года уже не было.МИТРОФАН писал(а):А как определить скока у меня клапанов-где написано???
- Unklown
не поворачивайся к ним спинойcf7 писал(а): все нормуль, ты попал на клапана- начинает закрадываться тревога.
