Пневматическая блокировка заднего моста
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
777Евген
Re: Пневматическая блокировка заднего моста
Сообщение 777Евген »
Скажите а 4,636 на 5,285 можно поменять?
5,285 с пневмоблокировкой бывает? На какой модификации ставились?
Pajero Sport 2006, 3 л, МКПП, ЛСД, стандрт.
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Инженер писал(а):
Vovchik писал(а):А если я хочу замутить такую же процедуру, но с Паджерой-2.
У мосты меня 4.875. Задний мост без каких-либо блокировок, нет даже самоблока (правый руль).
Достаточно перекинуть только редуктор?
Совершенно верно. И установить компрессор блокировки с кнопочкой по простому. Это если у тебя правиьные полуоси.
А что значит правильные полуоси? Я просто спрашиваю, потому что слышал, что бывают случаи, когда редуктор может просто не подойти по креплениям...
Вот только в тонкости не вникал, а теперь есть интерес поставить блокировку. На что мне необходимо обратить внимание при поиске редуктора?
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
777Евген писал(а):Скажите а 4,636 на 5,285 можно поменять?
Поменять всегда можно. Только в худшем случае придется менять еще и сам чулок заднего моста.
Сколько болтов крепления редуктора?
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Инженер
Сообщение Инженер »
Вот и посчитай количество болтов крепления редуктора. Будет десять, значит повезло! :D Двеннадцать, меняем оба моста целиком. :)
8 926 085 00 24
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
Очень интересно!!! Держусь в курсе :)
Все... Нет них..
Роман
Сообщение Роман »
Инженер
тема неправильных полуосей не раскрыта.
у меня судя по всему как раз 4,875 дык мне редуктор с локой только искать надо, или еще чего?
кстати 4,875 с локой шли на европейцах, поэтому в наших краях эт редкость
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
Инженер
Сообщение Инженер »
Роман писал(а):Инженер
Локко не ставился серийно на Паджеро. Вот немного http://pajero.su/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=4&t=51060
Если речь идет о пневмоблокировке, то на японцах это очень большая редкость. :? Узнать просто по наличие кнопки блокировки, или, еще проще, по присутствию двух трубочек выходящих из заднего моста. Точнее, одна-сапун из собственно чулка, вторая для блокировки из редуктора. И еще проводочки от туда же. :D
8 926 085 00 24
Роман
Сообщение Роман »
да я вообще то про задний редуктор спрашивал, а они опционально шли на монтерах трехлитровых, японци ЛСД ставили...
Дык что с полуосями? имея стандартный мост с 4,875 мне достаточно будет редуктора с пневмолокой или еще и полуоси надо брать?
Pajero 1993,был.
DANger49RUS
Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
Сообщение DANger49RUS »
Если изначально у Вас в заднем мосту стоит обычный редуктор 4.875, определитесь сначала какой-он(8"-десять болтов 8 мм крепления редуктора к "круглому" чулку, 9"- десять болтов 10 мм крепления редуктора к чулку(круглому как бы со "спилами" снизу и сверху), 9.5" - 12 болтов крепления.
Далее Вам нужены:
1. редуктор с родной (Паджеровской) пневмоблокировкой такого-же размера как у Вас и желательно 4,875(но не обязательно, т.к. в случае необходимости, можно поставить пары 4.875 со своего старого редуктора(если они живые разумеется))
2. полуоси, ибо на простом редукторе правая и левая полуоси одинаковые(назовем их "стандартными"), а на блокируемом редукторе одна полуось короче "стандартной", а другая длиннее "стандартной"
3. скорее всего сразу придеться заменить ступичные подшипники, сальники и сальник хвостовика...
4. ну и собственно все, что будет управлять этой блокировкой (шланги, трубки, компрессор, возможно рессивер, електропневмоклапан, кнопка, провода, руки :) и т.д.)
5. МОЗГ!!! При езде с включенной блокировкой и без головы, обычно этим самым полуосям приходит пипец....
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
Роман
Сообщение Роман »
DANger49RUS писал(а):Если изначально у Вас в заднем мосту стоит обычный редуктор 4.875, определитесь сначала какой-он(8"-десять болтов 8 мм крепления редуктора к "круглому" чулку, 9"- десять болтов 10 мм крепления редуктора к чулку(круглому как бы со "спилами" снизу и сверху), 9.5" - 12 болтов крепления.
Далее Вам нужены:
Вот! развернутый ответ, спасибо.
Pajero 1993,был.
Роман
Сообщение Роман »
Следом вопрос: хвостовик с пневмоблоком по длинне равен хвостовику без оной? кардан остается родной?
Pajero 1993,был.
DANger49RUS
Скорее всего у одинаковых по размеру редукторов (вне зависимости с блоком или нет) должен стоять одинаковый хвостовик, на худой конец, если вдруг окажется что внешне хвостовик другой, переставишь со своего старого редуктора (где-то уже об аналогичном писали.... поищи поиском...) соответственно кардан остается старый.
Инженер
Сообщение Инженер »
Роман писал(а):Следом вопрос: хвостовик с пневмоблоком по длинне равен хвостовику без оной? кардан остается родной?
Одинаковые. :)
8 926 085 00 24
Vad
Сообщение Vad »
Подскажите. Машина весит. Включаем блокировку заднего моста,моторчик жужит и отключается-колеса крутятся в разные стороны. замерили давление компрессора-1 атм.(мало) . подключили стационарный, доли 3 атм.- не работает. утечек воздуха не слышно. в чем причина? да, при включении лампочка мигает но не горит
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Инженер
Сообщение Инженер »
Может трубочка слетела. Может диафрагме ...ц. Может и самой блокировке. :shock:
8 926 085 00 24
Demik
Двигатель:: 12НТ
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 60
Сообщение Demik »
А ежели назад 5.285, а спереди сток оставить?
TOYOTA FJ-61 Simex 36''x12.5 W12500
Turn on, tune in, drop out (。◕‿‿◕。)
Инженер
Сообщение Инженер »
А сток это сколько? :shock:
Представь себе человека идущего на руках и ногах одновременно. :o
А вот собаки и кошки ходят и даже бегают. :P
Правильно! Одинаковые. :D
8 926 085 00 24
димкин + Алёнка
Двигатель:: 3.5 Бенз
Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Сообщение димкин + Алёнка »
Vad писал(а):Подскажите. Машина весит. Включаем блокировку заднего моста,моторчик жужит и отключается-колеса крутятся в разные стороны. замерили давление компрессора-1 атм.(мало) . подключили стационарный, доли 3 атм.- не работает. утечек воздуха не слышно. в чем причина? да, при включении лампочка мигает но не горит
У меня была такая фигня, лопнула резиновая трубочка в самом редукторе (внутри). Вынул редуктор, заменил трубочку, всё поставил на место.. ВСЁ ОК!!!!
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Давление срабатывания РОДНОЙ блокировки 0,4-0,5 атм.
При 3 атм мембране может и "пушной зверь" прийти, если шланги не посрывает.
ftsyuri1@mail.ru
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
хачу!!! сегодня как голимый пузатер завис у дома... даже стыдно стало)
спас только ручник..
тема про смену редуктора с блокировкой с П2 2.8 не раскрыта!
менять на 4,875 не хочу))
хочу просто поменять редуктор и все)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
