4D56 EFI Не заводится
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Болт РВ не затянули и капут штифту. Саня выше про болт и писал.
алексей - Маленький Мук писал(а): и распред встанет
Мда, тогда попадос на капиталку башки. ::'(:
SNOOPER писал(а): Этот штифт стоит на 700+ моделях мицу.
В том числе и на всех вариациях 56-го мотора Спорта.
А две шпонки это на коленвалу.
Да понял я... Дерзил, был не прав. ::-[:
Последний раз редактировалось Sfinks 19 фев 2022, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
алексей - Маленький Мук писал(а): ну вот чисто гипотетически ея может срезать. как? хз. но такое может случится и распред встанет
Ещё один......
Каком о косяк, во как.
Срезает и на раз.
При плохо затянутом соединении или как ты правильно сказал при заедании распредвала.
Вообщем не редкий случай. В моей практике было раза три.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
SNOOPER писал(а): при заедании распредвала.
Ну, помятуя чрезмерный вылет поршня из блока, мог поршень встречатся с клапаном? :*SCRATCH*:
Sfinks писал(а): Ну, помятуя чрезмерный вылет поршня из блока, мог поршень встречатся с клапаном?
Нет.
Клапана тут будут вторично.
Первично поршень будет бить по головке, и стук будет ещё тот.
Если точно "нет компрессии" и метки в норме, нужно открыть клапанную и смотреть что там с самим валом.
Scofield56
Сообщение Scofield56 »
История закончилась хэппи эндом :*VICTORY*:
Суть была в том что купил новую голову автовельт в сборе, а в ней ось коромысел была забита стружкой и какой то ещё хренью. В итоге не было смазки на двух постелях распредвала и его заклинило, ремень перскочил, обломило 6 рокеров. Поставили родную ось, родные рокера, постель востановили и в уже 200км полёт нормальный. А ведь хотел купить пустую голову, и дешевле было бы и вот этого геморроя удалось бы избежать. Надеюсь кому-то будет полезен отзыв о таких запчастях, всем спасибо за участие в дискуссии :*BYE*:
Благодарил (а): 101 раз
не факт. тыб стал промывать каналы???? ну поставил бы свр=ои распреды, а канал то забит ::-D: итог, все до капли нужно перепроверять не смотря на производителя( один хэр китайцама, мож и пьяная была ::-D:
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
алексей - Маленький Мук писал(а): итог, все до капли нужно перепроверять не смотря на производителя(
Однозначно. То все сухое, без смазки, то с стружкой, то не затянуто или ещё что нибудь.
Не перепроверить, а потом быстро выходит из строя и понять не можешь, почему же, ведь новое было
