Не включается 4Н на ходу
Azan писал(а): Что то сегодня озадачился.... Почему почему пониженная не включается при заведённом двигателе , на нетралке... Без выжатого сцепления? Что может в раздатке крутиться на нетральной скорости? Хруст идёт как будто в крутящиеся шестерни втыкаешь без синхрона. Сцепление " ведёт"? Или масло загустело? Не видел в разборе раздатку и коробку, а по схемам не понятно.
По идеи должна.
Но может подхватывать шестерни в МКПП маслом, и при попытке переключения, так как шестерня пониженной быстро вращается не включить.
yazhek
Мой автомобиль(и):: Pagero Sport 1
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение yazhek »
Сегодня пробовал включать и выключать раздатку, практически сразу после выезда из гаража, то есть при точно теплом масле. Итак, создал все условия - прямая, асфальт, чуточку со снегом, укатанным, плотным, сброс газа, скорость 30 - включилась. 40- хрен, трещит. Останавливаюсь, делаю как в книге, селектор АКПП в N, включаю 4Н чуть проехал, остановился, селектор АКПП в N - выключаю 4Н. И о чудо, потом на ходу включилась 4Н и на 40 и на 50 и даже на 60. На 70 уже не захотела. Причем двигая ручку раздатки, примерно на половине хода при включении 4Н я уже научился понимать, включится она в этот раз или нет. Как бы разное усилие что ли.
Скорее это всё от бездействия.
Щас Вы ей объясните как нужно работать. ::-D:
yazhek
Сообщение yazhek »
Сегодня прошла замена масла. В принципе, раздатка и задний мост масло чистое, в переднем мосту тёмное, но жидкое, но оно и не менялось дольше всех по словам прежнего владельца. Но... Задние колёса крутятся ощутимо тяжело, по сравнению с передними. Вечер, разбираться было некогда, СТО закрывалось. Что может быть? Подшипники? Но оба тяжело крутятся.. Ручник? Я не знаю даже пока как он там устроен. Или есть колдун и может быть в нём дело?
Дело в задних суппортах
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение PII3d6G72 »
Если с супортами настолько все плохо, что на 4h влияет, колесные диски должны ощутимо греться.
yazhek
Сообщение yazhek »
Спасибо, раз двое сразу говорят, то на выходных переберу, я если честно даже и не трогал диски после поездок, но ощущение что за жопу держат бывало порой. Там проблема в чем чаще? Поршни или направляющие? Ремкомплекты нужно заказывать?
PII3d6G72
Хорошим тоном считается замена суппортов спорта на суппорта от П2. Но по мне так от П2 тоже то еще г-но...
Разбирайте, дефектуйте. Ремкомплект на мертвые поршня ставить смысла нет.
Благодарил (а): 101 раз
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
yazhek писал(а): я если честно даже и не трогал диски после поездок
И не трогай, чтоб не обжечься!
Лучше плюнуть... Шипит,- значит греется. :)
PII3d6G72
dvm99 писал(а): И не трогай, чтоб не обжечься!
Мы про колесные, их до температуры ожога сложно довести, да и рука заранее как-бы чувствует, если пасет теплом.
если и трогать то тыльной стороной ладони. руку всегда легше отдернуть от горячего или холодного именно таким способом. рука самаа сжимается в локте и кисть сгибается мошинально.. меня так папашка учил когда я был мелким. а если трогать открытой ладонью( падушками пальцев) то движение совсем другое. самии попробуйте :)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
yazhek писал(а): Кстати раздатка и задний мост Gl 4ж?
Как диванный эксперт, спрошу, где ты эту чушь вычитал?
Раздатка = GL4
Мосты = GL5
Последний раз редактировалось Жипер 04 фев 2022, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
dvm99
Сообщение dvm99 »
PII3d6G72 писал(а): Мы про колесные, их до температуры ожога сложно довести
Когда суппорт подклинивает, то о чём речь?
алексей - Маленький Мук писал(а): меня так папашка учил когда я был мелким.
Лёха, а ты с электричеством не путаешь? ::-D:
Это правило для электриков. В случае, когда непонятно, снято напряжение или нет и нечем померить.
Так-то на ладошке кожа толще...
И, помнится на девятке ещё, мне бракованный ВУТ попался, дык первый раз по неопытности как раз тыльную сторону пальца и обжёг. ::-D:
dvm99 писал(а): Лёха, а ты с электричеством не путаешь?
:=-O: сдурел шоль???? я электриком 10 лет отработал, впервые слышу . сунь лапы в щит с 380 , поржом ::-D: на ладошке мож и грубей, но риакция организма( нервной системы) абсолютно другая, говорюж см попробуй отбернуть руку так и так. почуешь разницу
Жипер
Сообщение Жипер »
Дима, Лёха вы оба правы.
1. Дима в том что кожа внутри ладони толще.
2. Леха в том, что ладонь непроизвольно сжимается от сокращения мышиц, но только при поражении током,
при прохождении оного через организьм. :)
При внешнем ожоге нет сокращения.
Посему горячее безопаснее трогать внутренней частью ладони, а ляктичество = внешней.
ftsyuri1@mail.ru
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): сунь лапы в щит с 380 , поржом
В 380 можно залезть только двумя лапами :) , т.е. надо зацепиться между двумя фазами.
А если одной, то там 220 (между фазой и нулём).
Я ж писал, что для тех случаев когда непонятно, снято напряжение или нет и нечем померить. Или ещё бывает, что приходится работать без снятия напруги, но на изолированном основании.
И тогда первое прикосновение рекомендуется делать именно по твоей методе- тыльной стороной пальца, чтобы в случае чего, под действием тока мышцы сработали на откидывание от проводника, а не наоборот.
И, насколько я в курсе, хоть кожа и толще на подушечках пальцев, но рецепторов больше, чем с обратной стороны.
ЗЫ
Пока писал, Юра пост добавил... :)
Жипер
Сообщение Жипер »
dvm99 писал(а): В 380 можно залезть только двумя лапами , т.е. надо зацепиться между двумя фазами.
Одной рукой? Да на раз два.
Ты точно щиты 3х фазные щиты открывал?
ftsyuri1@mail.ru
dvm99
Сообщение dvm99 »
Жипер писал(а): Одной рукой? Да на раз два.
И куда ток побежит? 380- между пальцами максимум, а на землю- 220.
Ну останешься без пальцев, тока и всего.
А чтоб по-взрослому тряхануло, нужно, двумя руками или рукой-ногой ::-D:
Дима, это запрещено всеми правилами о технике безопастности. в щитовую можно входит и проводить какие либо работы ток на коврике, в галощах и перчатках. толстенных по локоть. какая нах проверка пальцем ::-D: я как то по молодости , еще в школе учился. полез в телевизор со снятой задней крышкой чета там поправить, какую то из ламп. случайно задел трубку кинескопа ::-D: или сам строчник. так меня уе..ло так что ногти отгорели и летел я через всю комнату ::-D: а вот мой дядька работал мастером по ремонту телеков . так он строчник именно пальцем и проверял, сам видел как дуга была к палцам :=-O: а ему хрен чо ::-D:
