Замена заднего моста на Паджеро Спорт 2007 года на мост от паджеро с пневмоблокировкой
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 485 раз
Сообщение lesnik5000 »
Aleksej2000 писал(а): Если мост Паджеро не перебирать на чулок спорта, а переварить крепления к раме спорта, и ставить с клюшками Паджеро, там положение клюшек, под днищем немного другое, не будет ли что то мешать?
из картона клюшку сделай и посмотри подойдет или нет.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
lesnik5000,
Ты ещё не понял, что он так развлекается???
Какие были планы и какие он воплотил?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
lesnik5000 писал(а): из картона клюшку сделай и посмотри подойдет или нет.
Я вижу, что бак мешает. Просто спрашиваю, может кто делал и знает какие то подводные камни.
Смайлик писал(а): что он так развлекается???
Сергей, а когда произойдет реализация, у тебя хватит силы воли признать свою неправоту и извиниться? Если хватит, продолжай.
Я тебе уже задавал вопрос, ты не ответил- что из обсуждаемого я сделал, а что ещё ( пока что) не сделал?
Aleksej2000
Начал искать мост с пневмоблокировкой на 4.875 на 9". И не могу найти. На 9.5" 4.900 от 2.8 есть достаточно.
Понятно, что эти потроха в 9" спортовский чулок не впихнуть.
Я рассматриваю вариант приварить крепления для клюшек от Паджеро. Причина- спортовский рычаги снизу рамы, и как следствие, на них подвисаю в колее, а в паджеровском- внутри рамы. И плюс паджеровские клюшки лучше хода из за конструкции.
Какая разница по весу между мостами 9" и 9.5"?
На разборе сказали, что есть редуктор с пневмоблоком на 9", но подшипник рассыпался. Это надо пятно контакта потом делать? И полуоси потом откуда искать?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Aleksej2000 писал(а): Причина- спортовский рычаги снизу рамы, и как следствие, на них подвисаю в колее, а в паджеровском- внутри рамы.
Ты застреваешь на топливном баке, а не на клюшках.
Aleksej2000 писал(а): И плюс паджеровские клюшки лучше хода из за конструкции
Да.
Aleksej2000
lesnik5000 писал(а): Ты застреваешь на топливном баке, а не на клюшках.
Всё сразу- и клюшки, и бак, и глушитель, и в конце ещё и орех. При установке клюшек от Паджеро бензобак сразу мешает. Его в планах переделывать- и чтобы и клюшкам не мешал, и сделать его более тонким, чтобы убрать его выступание за низ рамы.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Aleksej2000 писал(а): Его в планах переделывать- и чтобы и клюшкам не мешал, и сделать его более тонким, чтобы убрать его выступание за низ рамы.
Просто подними его на высоту бодика.
Aleksej2000
lesnik5000 писал(а): Просто подними его на высоту бодика
Не катит. Сам бензобак будет мешать клюшкам с паджеровскими . Его в любом случае надо изменять. А второе- возможно, я буду от бодика потом избавляться. Быстрее всего арки буду резать и туннель под КПП ( стоит от люси4, она выше спортовской). Но это будет ясно, когда я реализую увеличение ходов подвески.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Бак переносить, топливные и тормозные магистрали переделывать.
С такими глобальными планами задумайся лучше сразу о переделке на пятирычажную подвеску. Или паджеровские клюшки и чулок станут расходником.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Aleksej2000
Fakir писал(а): такими глобальными планами задумайся лучше сразу о переделке на пятирычажную подвеску
Не хватит у меня компетенции, по крайней мере сейчас. Я не понимаю, как пятирычажка работает, куча заумных слов в инете мне непонятны, где грамотного и простого объяснения я не нашел. А клюшки и мост я на Паджеро могу пощупать и все перенести. :*DONT_KNOW*:
Благодарил (а): 101 раз
Как? класика жигулятины пяти рычажка. Делика, Старекс Н1. Террана. да еще куча машин с задним приводом. артикуляция моста намного больше
Aleksej2000
Леша, я не работаю в автосервисе, их не видел снизу. :*DONT_KNOW*:
Ну хорошо, ты указал нисан терано, верно? Прочности деталей его подвески хватит для спорта, чтобы их использовать для переделки?
У меня есть знакомый на разборе, я могу придти к нему и попросить посмотреть / пощупать эту пяти рычажку на машине, но сразу донор нужен. Или надо все самому делать,?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Aleksej2000 писал(а): я не работаю в автосервисе, их не видел снизу.
лучше тогда 4 рачажка, без панары
https://yandex.ru/images/touch/search?s ... 20подвеска
Aleksej2000
Посмотрел на подвеску терано по фото. Пятый рычаг- это панара? Ну вроде несложная в изготовлении. Вопрос по донору и прочности деталей, насколько надёжные?
lesnik5000 писал(а): снизу.
Дружище, мне схема не катит. Не хватит моей компетенции. Только если в живую увидеть.
Вот по заду Террано мне понятно. По сути, надо 4 крепления под рычаги и по два под аморты. День работы.
Aleksej2000
lesnik5000 писал(а): лучше тогда 4 рачажка, без панары
сейчас увидел реализацию на УАЗе.
Ну тоже вроде ничего сложного. Но вопрос в деталях и их прочности.
Fakir писал(а): Или паджеровские клюшки и чулок станут расходником.
Это из за жёсткого крепления рычага к мосту или по каким причинам их ломает?
Aleksej2000 писал(а): ? Прочности деталей его подвески хватит для спорта,
Ну террана совсем не плох в бездоре. вот передния у него гавно точно.. а жопа неплоха
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Aleksej2000
Смайлик, Сергей, это штатная , модернизированная или самодельная?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
А-образник
