Страница 4 из 5
Re: Ребята ..нужен совет..... датчики раздатки
Добавлено: 07 окт 2012, 17:35
Mr.Maddog
во и пока какал еще мысль посетила-родные фишки с клапанов я снял сегодня и приколхозил другие,так вот если например мы не учли плюс минус-из за этого мои беды могуть быть?
Добавлено: 07 окт 2012, 17:43
Владимир Михайлович
Скорее всего полярность клапанов роли не играет. Сдается, ты перепутал клапана. Или трубки. А все от того, что не разобрался, как что влючается и где и когда должен быть вакуум.
Добавлено: 07 окт 2012, 17:49
Mr.Maddog
да просто всё вкуче делал,и давление мерял,и тормоза качал и датчик холостого хода мыл....тоесть треск может из за перепутанных шлангов быть?
Добавлено: 07 окт 2012, 17:51
Mr.Maddog
типа один клапан толкает вилку а другой в этот момент выталкивает?
Добавлено: 07 окт 2012, 18:01
Владимир Михайлович
Перепутал трубки. Рычаг раздатки включил передний кардан, а вакуум пошел не туда, и привод расцепился. Машина почти не едет. Если вискомуфта в раздатке дохлая, то вообще не едет. Возвращаешь рычаг раздатки в положение заднего приводаа. Передний кардан отключается, а привод, из-за препутанных клапанов под капотом, пытается с треском подключиться к редуктору.
Добавлено: 07 окт 2012, 18:06
Mr.Maddog
ой спасибо успокоили,а то и сон пропал((щас самая охота рыбалка,я всё страчу сижу тут...а где бы увидеть как правильно все должно подходить?в книге нет полного пути шлангов.
Добавлено: 07 окт 2012, 18:08
Mr.Maddog
и з7начит что моя вискомуфта еще какая живая.хоть тут что то целое)
Добавлено: 07 окт 2012, 18:20
Владимир Михайлович
Если лень проследить пути шлангов, перкидывай их методом тыка на клапанах. Но лучше залезь под машину и разберись со шлангами, "лягушкой" включения, как она работает. Может там у тебя шланг с трещиной. Под мотором.
Вискомуфту в раздатке проврь так: включи полный привод без блокировки межосевого диф. Подними домкратом переднее колесо. Машина должна съехать с домкрата, в отличие от Нивы, которая не имеет в раздатке вискомуфты и в таком положении будет просто крутиться поднятое колесо в воздухе.
Добавлено: 07 окт 2012, 18:31
Mr.Maddog
ну Вы написали,что дохлая вообще ехать не будет,у меня едет так то и не плохо...а дальше дело не в лени,просто на улице уже минус хороший,под машину не залезть,сегодня просто повезло что товарищ выходной был вот у него в гараже и мудрили,а завтра с утра,вернее уже сегодня (у меня уже пол первого)рано надо ехать по гололеду,вот и думал если есть где схема,перетыкнуть и шпарить.
Добавлено: 07 окт 2012, 18:46
Владимир Михайлович
Да, мороз уже у вас, и не верится как-то... Схемы есть и в сети, поищи. Методом тыка включишь.
Добавлено: 08 окт 2012, 10:56
Dimm89
народ подскажите как вообще вакуумный насос проверить?а то у меня постоянно мигают.так и купил,не знал как должно показывать толком.и передний кардан ходуном ходит в раздатке,не отключ видимо потому что мост передний и постоянно крутит раздатку,при режиме 2Н не должно ж быть так вроди?
Добавлено: 10 окт 2012, 13:51
Mr.Maddog
шланчик сними и видно будет,да и по идее клапанишки должны при включении выключении щёлкать...владимир михайлович да, спасибо,3были перепутаны шланчики цветные,щас всё как положено.Тока еще вопрос,когда зажигание вкл-должны лампочки моргать пока не заведешь?
Добавлено: 10 окт 2012, 14:40
Владимир Михайлович
Моргают пока не заведешь или не включишь полный привод на раздатке. Они моргают потому, что от раздатки команды на включение правой полуоси нет, а без вакуума пружиной эта полуось включилась. Заведешь машину - вакуум отключит полуось и моргать перестанет.
Добавлено: 10 окт 2012, 18:27
Dimm89
Mr.Maddog писал(а):шланчик сними и видно будет,да и по идее клапанишки должны при включении выключении щёлкать...
какой именно шланг и где он находится?клапана я так понял это которые два вместе идут?у меня не щелкают они.не замечал.при заводе слышно как реле наверное свеч накала щелкает.
Добавлено: 10 окт 2012, 19:14
Mr.Maddog
на крыле два клапана,к ним вакуумники подходят
Добавлено: 11 окт 2012, 19:44
TonJIuB4uk
Всем привет ! У меня не приходит минус с датчика выбора режима 2WD , на коробке провод оторван сегодня не смог добратся до него .Не подскажете как лутше добратся до жгута на коробке ?
Добавлено: 12 окт 2012, 08:56
Mr.Maddog
я ложился под машину головой к глушаку,и если чуть чуть приподнять спину,то вполне можно там пошарудить
Добавлено: 12 окт 2012, 14:15
TonJIuB4uk
Mr.Maddog писал(а):я ложился под машину головой к глушаку,и если чуть чуть приподнять спину,то вполне можно там пошарудить
Тожа так пробовал ))) Кто нибудь может подскажет , от каждого датчика отходит толстый провод до штекера . От штекра датчика выбора режима 2WD видно оборваный провадок . А вот с чем его соеденить не найду
Понятно что с проводом который приходит сверху. Вот и хотел узнать он в изоляции с каким нибудь еще проводом приходит или он отдельным проводом в изоляции приходит.Может у кого есть схема ( фото ) жгута (кажется он MR324783 ) ???
Добавлено: 12 окт 2012, 15:27
Dimm89
есть такие клапана.попробую снять поглядеть.Но мне кажется что в них там ничего у меня нету.если так,что далее смотреть?
Добавлено: 12 окт 2012, 15:37
Mr.Maddog
да не парься с акумуля кинь и на кнопку
