V5A51 - пропали 3-5 передачи, назад едет
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ, 21127, CFNA
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр (и два бесшумных 16 дыр)
Поменял трансформатор наконец, наблюдаю. Пока все отлично
Plus.nsk
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002 AWD
Возникла проблема с АКПП на монтеро сорт 2002 бенз. Предистория следующая, акпп подвергалась капитальному ремонту. Ездил проблем не знал, прокатался года 2, появились проблемы при переключении на пониженную, как правило на трассе. Нажимаешь педаль обороты в вверх, как буд то нейтраль потом включение с ударом, еще проявление, подъезжаешь с наката к светофору останавливаешься, а акпп не переключается на 1ю и как буд то бы удерживает немного обороты, начинаешь трогаться опять как на нейтрали, включение с задержкой и ударом. Можно ездить день другой и симптомов не видеть, когда то помогала сброшенная клема.
Что делал менял масло, ставил гидроблок с рабочей машины, менял несколько раз датчик заслонки, чистил реле, возил мозг электронщику на предмет окисления или еще каких то проблем с пропайкой, проверял косу под сидением-ни чего криминальног не нашел, был оторван один провод на переднем датчике-восстановил. Ошибок нет( Может есть какие мысли у кого?
- .kkursor
У меня такое подвисание было, когда датчик входного вала мандил. Подключиться диагностикой и смотреть графики.
Plus.nsk
- Двигатель:: 6g72
Это который находится слева по ходу движения? Попробывать поменять и его)
Почему не выдает ошибку не понятно.
- Непопаджеро
Да , датчики смотреть (штекера)
Мне при с/у акпп сервисмены сломали защелку и он выходил из контакта. По сырой погоде машина долго не переключала на 2-ю , а потом с ударом включалась 3 и акпп оставалась на ней (аварийный режим)
После глушения/заводки всё повторялось. По дороге к мастеру по акпп все заработало (просохло) Обнаружили визуально косяк
- .kkursor
Надо не "пробывать" менять всё подряд на 25-летней машине, а сначала найти проблему.
Один в один. После замены коробки по луже проедешь - сразу авария.Непопаджеро писал(а): ↑04 июн 2025, 08:54 Мне при с/у акпп сервисмены сломали защелку и он выходил из контакта. По сырой погоде машина долго не переключала на 2-ю , а потом с ударом включалась 3 и акпп оставалась на ней (аварийный режим)
Поменяли разъём и датчик - всё ок.
Plus.nsk
- Двигатель:: 6g72
Менять вчера передумал, а желание было оба датчика поменять)
Записался к электрику на 16.06, очень хвалят его диагностику, подожду.
Plus.nsk
- Двигатель:: 6g72
Сгонял к автоэлектрику долго они диагностировали, катались, привлекали коробочников, в итоге пришли к выводу что это ингибитор, купил оригинал, поменял, не помогло((( уже не знаю куда копать дальше
- .kkursor
Plus.nsk
- Двигатель:: 6g72
Всем доброго времени суток.
Продалжается эпопея с коробкой. Потаскал прицеп на жаре и она к концу дня таки ушла в аварию, предшествовало этому обычное для нее поведение. Еду, остановка на светофоре D на селекторе и уже чувствую, что коробка не включила 1ю скорость, ставлю P, включаю заднюю, включилась, дальше на Д она с небольшим ударом включается и уходит в аварию, доехал до дома на третей.
Чек горел до этого (датчик Т двигателя, разъем бывает слетает немного).
Утром завел, ни какой аварии на АКПП, спокойно доехал до сканера, диагностика показала ошибка синхронизации 3й передачи, ну и датчик температуры двигателя.
Ошибки не скидывались ни коробка ни датчик, пока не поправил двухконтактный разъем на датчике (разъем восстановил в итоге).
Сейчас стоит жара 30 и я вылавливаю закономерность, что в жару и только при полном прогреве начинаются такие проблемы, зимой вообще не было.
Может какие мысли у кого есть по этому поводу?
- .kkursor
Всё ОК.
