Test - Нового форума ! 2024
Модераторы: Romik, BAlex
В случае проблем с доступом к форуму, трудностях при регистрации, пожалуйста воспользуйтесь формой обратной связи по ссылке: КОНТАКТЫ
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1342 раза
Сообщение Romik »
Aleksej2000 писал(а): 28 фев 2024, 15:11 При отправке сообщения долго думает, потом выдает ошибку Аякс и остаётся с типа не отправленным сообщением. Хотя сообщение уже отправлено.
Есть проблемы - я еще нашел проблему - думаю завтра решу.
8 963 645 51 32 Romik
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
wrag66 писал(а): 28 фев 2024, 18:59 Не листает страницы долго думает пишет аякс.
ВСЕ Поправил все должно работать !!!
Проверяйте.
wrag66
Двигатель:: 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение wrag66 »
Romik писал(а): 29 фев 2024, 11:21 ВСЕ Поправил все должно работать !!!
Работает!
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
Пока не выскакивали ошибки, все ровно.
Время между сообщениями добавили? Написал в одной теме, сейчас не даёт, типа не можете сразу отправлять сообщение.
Оно всегда было. Чтоб особо одарённые не строчили как пулемёт.)
AVA
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 лонг V43
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AVA »
Старый планшет Samsung Galaxy Tab2.
В браузерах Google и встроенном самсунговском, баннер с контактами сервисов в вертикальном режиме расползается на пол экрана.
Андрей
P2 V43, 6G72-12V, МКПП, SS, 1993 г.р.,
пробег сильно за 300 😁
AVA
Сообщение AVA »
В горизонтальном режиме баннер не расползается.
Можно что-то подкрутить, чтобы исправить?
Андрей
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Ok - понял постараемся исправить.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
AVA писал(а): 16 мар 2024, 20:02 Старый планшет Samsung Galaxy Tab2.
Исправим.
Вернуться в «Техподдержка сайта»
