Установка своих датчиков масла и ОЖ , с звуковым предупреждением ( Паджеро Спорт1) ( начало реализации)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 782 раза
Установка своего датчика уровня масла, с звуковым предупреждением ( Паджеро Спорт1)
Сообщение dvm99 »
Aleksej2000 писал(а): 13 мар 2024, 20:15 на низкое давление вместо родного
Тот, что ты хочешь, точно такой же по принципу! Они все одинаковые.
Aleksej2000 писал(а): 13 мар 2024, 20:15 Штатный и пол минуты может думать.
Я конечно не сталкивался с таким, что масло вытекает.
Но дело явно не в датчике. В нём всё просто: давление упало, контакт замкнулся.
Ты когда мотор глушишь, переводя ключ в 1 положение, лампа сразу загорается? - вот и ответ на быстродействие датчика.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Chumahod писал(а): 13 мар 2024, 21:07 Что мне нравится в приборах депо - очень широкий набор функций. Варинги можно программировать на любой диапазон, верхний/нижний предел, со звуком/без, и т.д.
Митрича (АД) на вас нету! ::-D:
dvm99 писал(а): 13 мар 2024, 21:25 Ты когда мотор глушишь, переводя ключ в 1 положение, лампа сразу загорается? - вот и ответ на быстродействие датчика.
Это от износа мотора зависит.
На некоторых и до полминуты ждать нужно.)
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): 13 мар 2024, 22:23 Это от износа мотора зависит.
Саш, не понял! Мы ж про датчик рассуждали.
Т.е. лампа полминуты не вспыхивает после глушения мотора?
dvm99 писал(а): 13 мар 2024, 22:34 Т.е. лампа полминуты не вспыхивает после глушения мотора?
Точно так.)
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
dvm99 писал(а): 13 мар 2024, 22:34 Саш, не понял! Мы ж про датчик рассуждали.
Вообще никакой лампы не горит никогда. Мотор заходишь и стрелка медленно идёт вверх. На ХХ стоит около 2. Газу дашь- она медленнверх пошла. Заглушил мотор ( давления нет), а она стрелка медленно ползет вниз. В случаи пропажи давления не узнаешь обо этом вовремя. Как мне кажется.
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): 13 мар 2024, 22:38Точно так.)
Но это ж не из-за датчика.
Aleksej2000
Chumahod писал(а): 13 мар 2024, 21:07 Механический... разве что давление масла. Им
Почему же? Капиллярный и манометр и термометр. Точность очень высокая. Электричество не нужно.
Chumahod писал(а): 13 мар 2024, 21:07 Дык, тут та же шляпа что и депо
Это пока на сигналку электрический. Я пока не нашел другого варианта.
Chumahod
Благодарил (а): 959 раз
Сообщение Chumahod »
dvm99 писал(а): 13 мар 2024, 21:32 Митрича (АД) на вас нету!
Чо тебе не так опять?! ::-D:
Пиз..ые приборы, работают как надо) Митрич тут каким боком? ::-|: ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Chumahod писал(а): 13 мар 2024, 22:50 Митрич тут каким боком?
Он бы довинтил. На каждую неисправность- своя мелодия! ::-D:
Chumahod
dvm99 писал(а): 13 мар 2024, 23:04Он
Он - СТАРЫЙ, и ему это = НЕ интересно! У него - АРТЕЛЬ... :Botan: :*YES*:
dvm99 писал(а): 13 мар 2024, 22:47 Но это ж не из-за датчика.
Нет. Это из за того что давление падает медленно.
Chumahod
SNOOPER писал(а): 13 мар 2024, 23:15 Нет. Это из за того что давление падает медленно.
Нет) это от того, что биметаллическая пластина в оригинальном приборе остывает медленно... :;-): :*YES*:
Цифровой прибор кажет 1в1 с реальным манометром)
P. S. У меня тут где то фоты были, но Царь фсё поломал - не могу найти. Но если надо - выложу на днях)
Aleksej2000
SNOOPER писал(а): 13 мар 2024, 22:23 На некоторых и до полминуты ждать нужно.)
Это типа детали ещё плотные и масло обратным ходом не так быстро вылетает? Я думал, мотор заглушил, оно несколько секунд и свалилось в поддон.
Chumahod писал(а): 13 мар 2024, 22:50 Пиз..ые приборы, работают как надо)
Ну может. Но цена от механических отличается страшно. Только что в механических нет предупреждения. А в цифровых далеко не во всех есть пики.
Chumahod писал(а): 13 мар 2024, 23:24 Нет) это от того, что биметаллическая пластина в оригинальном приборе остывает медленно..
Я про датчик на лампу.
"Указатель" на консоли не обсуждается, в связи с "конструктивными особенностями".))
Aleksej2000 писал(а): 13 мар 2024, 23:56 Это типа детали ещё плотные и масло обратным ходом не так быстро вылетает? Я думал, мотор заглушил, оно несколько секунд и свалилось в поддон.
Я про датчик на лампу, то что 0.3 кг.
Масло никуда обратным ходом не идёт.
Оно просто просачивается через зазоры.
Особенно это долго происходит на холодном двигателе.
dvm99
Сообщение dvm99 »
А он-то собирается датчик по этой причине менять.
dvm99 писал(а): 14 мар 2024, 07:05 А он-то собирается датчик по этой причине менять.
Он про датчик что на стрелку.
Это ещё тот тормоз. Потому и не устраивает.)
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): 14 мар 2024, 08:10 Он про датчик что на стрелку.
А! У него стрелка. Стало быть контактного нету... Я и не понял :)
Aleksej2000
dvm99 писал(а): 14 мар 2024, 08:51 А! У него стрелка. Стало быть контактного нету... Я и не понял
а что за контактный датчик? У меня штатная давка на дополнительной панели с датчиком - бочонком на маслчнном фильтре.
