Еще одна AV система в Pajero III
iMonti
Re: Еще одна AV система в Pajero III
Сообщение iMonti »
Ящик и ниша усилителя - единое целое, разве только что у саба отдельный закрытый объём
А крепится всё это к закладным на металле со снятой головой саба и усилителем (внутри под этими компонентами точки крепления)
Почти... :)) только с внутренней стороны нет отверстий! Собирается весь комплект и монтируется в нишу... при желании ВСЕ можно разобрать (зачем только). Стелс на то он и стелс, что встает как влитой на предусмотренное место! Эхх показать бы...
А вся конструкция действительно единое целое!
Константин
Montero III-2002 (7 мест), 3.5 АКПП
Смотрю в прошлое, вижу будущее...
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
nowns писал(а):Я наверное неправильно задал вопрос или не понял ответ. На фото не понятно как крепится контейнер под усилитель и как потом вся конструкция будет сниматься если болты зашпаклёваны
С этим ещё проще. У усилителя Алпайн такая конструкция, что подводка проводки только с одной стороны (на фото внизу) Крышечка снимается, а под ней болты крепления. Другие два болта сверху, прямо сквозь чёрный радиатор. Усилитель вставлен плотно, впритирку к коже.....
А болты крепления самой конструкции, да, я перепутал - давно это было ))))
Вот здесь хорошо видно, сбоку под обшивкой багажника.:
С ув., Алексей
Музыкальный гараж
Сообщение Музыкальный гараж »
Возможны и другие варианты. Самый мощный саб - в нише 3 ряда. http://www.prozvuc.ru/portfolio/Mitsubi ... ero_02.php
Вернуться в «Тюнинг»
