достали железячку из цилиндра
- Chumahod
Шпильки выпускного коллектора осмотри внимательно с зеркальцем. У себя 2 на герметик сажал, теперь ещё одна просится...
OlegGar
ну это мы с тобой пять лет назад обсуждали. шпиильки на герметике
ps. были на герметике. шпильки на герметике были на старой голове
Последний раз редактировалось OlegGar 08 мар 2026, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Надо не нюхать, а на язык пробовать (и выплюнуть, естественно!) . Антифриз- он сладкий на вкус.
OlegGar
да, сладкий.
, начинает сильно течь после прогрева
- dvm99
Ищи подтекающий шлагн в обвесе.
OlegGar
лишь бы из под прокладки не давило
- dvm99
Если ставили гбц прямыми руками, не должно.
OlegGar
Посмотрел свою голову которую сняли, верхние шпильки которые у меня на герметике - глухие, там мощные отливы. Нижние шпильки -не понятно. Не видно куда они идут. Выкручу потом посмотрю
- Chumahod
Ты прав, обсуждали подробно уже, но откуда там масло - никто тогда так и не понял
Хорошо помню, что когда вывернул шпильку, оттуда довольно бодро вылилось несколько капель масла + ещё сопливилось долго - никак обезжирить не мог. По итогу, забил. Лить очистителем и дуть воздухом внутрь не решился, чуть подсушил на обезжиренной шпильке нанесëнный герметик, и завернул на место.
Шпильки выкручивал не снимая коллектор, прям на машине. На удивление, выкрутились очень легко
- dvm99
Я, ХЗ конечно...
НО, если висят капли ОЖ, то причём тут масло из шпилек?
- Chumahod
Дима, посмотри выше пожалуйста.
У него масло ниже правой головки
- dvm99
Масло ли?
- Chumahod
Да мне пох) Отстань) пусть учится отличать, да и проверить всë после такой работы - лишним не будет...
P. S. Мож он сладкое масло залил, я ж не знаю...
OlegGar
подтягивание гбц не помогло. течет антифриз из под головы меньше, но течет
- Chumahod
"Что то пошло не так... "©
Плоскость блока придется смотреть с пристрастием, да и голову тоже
- dvm99
Вот и надо было родную башку ставить.
OlegGar
болты гбц новые покупать?
- Chumahod
Не нужно. Если конечно, вы с мотористом не по зеркалу тянули...
- dvm99
Паш, я так подозреваю, что уже нужно... ХЗ, какое там усилие дали при дотяжке.
OlegGar
моторист когда подтягивал тянул 115нм. про зеркало понял
