межосевой диф. блокируется у МП2?
..::PILOT::..
Сообщение ..::PILOT::.. »
1. Подскажите мне такой вопрос... Останавливаюсь, включаю пониженную, блокируется перед, потом кнопкой блокирую зад... начинаю движение по сугробу....метров 200 проехал, оранжевые лампочки мигать должны при движении? Зеленые горят все 4, а 2 оранжевые мигают постоянно....
2. можно по снегу лазить на полной блокировке (передка и зада на пониженной) и поворачивать в снегу или только по прямой можно ездить?
3. С полным приводом и заблокированном передом с какой скоростью можно ехать?
P-II, 96 год, МКПП, 4M40 TD, 3-х дверный, Европеец, 235/75-R15
Escudo_Man
Сообщение Escudo_Man »
Вопрос!
У меня тоже араб дутый 98г 5дв.
по кнопке блокировки заднего дифа, она и должна нажиматься без фикации?
я включаю 4HL и нажимаю на кноку R\В не чего не происходит
моторчик не гудит - он кстате где стоит? и блок упр от него?
може подскажешь как пользовать сей чудный девайс и
искать не испраность
Pajero 98г 6G72 5дв акпп, super select + блок заднего деференциала, Webasto,Multi-Lock.
+ газ.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=23008
ICQ#: 241-362-345
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Escudo_Man
Если моторчик не слышишь и на панели не начинает моргать лампочка заднего дифа то пора ехать на сервис...
Или в редукторе уже нет дифа ( хозяин прошлый помог) или закисло.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
drcham
Сообщение drcham »
..::PILOT::.. По п2 огранчений нет. Свыше 20км/ч блокировка зада должна отрубиться.
По п3. " полным приводом и заблокированном передом " не осилил.
По п1. Что-то с датчиками или не только с ними.
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
..::PILOT::.. писал(а):Останавливаюсь, включаю пониженную, блокируется перед
Как понимать блокируется перед??? На Паджеро НЕТ блокировки переднего дифференциала!
Дождались - Zа работу!
