Бодилифт коротыша!
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
Vo-ha
А я как кипел так и...Изображение
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Дифузор Толян! Крыльчатка без дифузора не может засосать столько воздуха, что-бы в 33 градуса да ещё и в пробке, остудить радиатр. Спроси, при бодике кому-нибудь его снимали с концами?
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
timofey
я про это и говорю ему :P
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Голубев
Сообщение Голубев »
Vo-ha писал(а):Спроси, при бодике кому-нибудь его снимали с концами?
оставлял!!! нижнюю часть только вытащил...не помню она вроде просто вытаскивается..или отпилили..х.з.
8 926 906 00 01
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Vo-ha писал(а):Дифузор Толян! Крыльчатка без дифузора не может засосать столько воздуха, что-бы в 33 градуса да ещё и в пробке, остудить радиатр. Спроси, при бодике кому-нибудь его снимали с концами?
Ничего не могу сказать про бензинки.
Но на 1-й в подписи дифузора нет вообще - грется начинал только
на соревнованиях при забитых сотах радиатора.
На второй есть верхняя половина дифузора - не греется нигде и не
при каких условиях.
ftsyuri1@mail.ru
Голубев
Сообщение Голубев »
Жипер
не знаю как звать тя...а у вас сичас час ночи понимаю? :P
8 926 906 00 01
Жипер
Сообщение Жипер »
голубев писал(а):Жипер
Угу.
Я на работе, в ночную смену.
Звать меня Юрий.
ftsyuri1@mail.ru
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Ну верхней половиной назвать тяжело, это почти весь кожух, а у Толяна его нет вообще, да ещё мотор 3.5
zedish
Сообщение zedish »
нижнюю часть отпилил. не грелся.
p2, 95 г., 5 дв., 6g74 3500, all dobinsons, демпфер rancho, 60 mm bodylift, come-up 9000, бампер "bogdanoff", top long range - hella 450 x 4, hi-lift jack 605, maxxis 35x12.5 mt754, toyo observe gp 4 275/70
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Ура пришел бодик... поперся на почту забирать... =)
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
korn
Сообщение korn »
MrBullyDouzer писал(а):Ура пришел бодик... поперся на почту забирать... =)
хорошего бодилифта тебе ;)
Отпиши что у тебя там получилось! Мне эта тема тоже очень интересна и мучают те же вопросы, что и тебя.
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик" :D
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
NickPrim
Сообщение NickPrim »
На Падже можно увеличить ход передней подвески на 1" без кардинальных изменений конструкции и не меняя рычаги. :D
Если кому-нибудь это нужно.
:D
NickPrim, Pajero 3.5, японец, MKПП, 96г., Simex 35/10.5-16 спорт, 315/75R16 повседневка
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
NickPrim писал(а):На Падже можно увеличить ход передней подвески на 1" без кардинальных изменений конструкции и не меняя рычаги. :D
:D
Рассказывай, очень интересно.
Если есть фото, то вообще класс.
Только не говори о перестановке верхней шаровой под рычаг
и затяжке торсионов. Не правильно это, ИМХО :supz:
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
NickPrim
Все это правильно, надо только делать нормально и в наших условиях это самый приемлемый вариант.
Конечно в Японии можно купить и спец. рычаги и удлиненные привода, но комплект на одну сторону стоит более 3500$
Поэтому расскажу как сделано у меня, сразу скажу, что мой Падж прекрасно чувствует себя на скорости 160-180км/ч на 285 резине и на гонках на 35 так же.
1) Перестановка шаровых с проставой 20мм (более нельзя) с заменой штатных 8мм болтов на 10мм и заменой гаек на более мощные
2)Подрезка верхних отбойников, но надо смотреть, что-бы при полном выходе рычага пыльник привода не доставал до нижнего рычага и в положении 0 зазор между отбойником и отбоем должен быть 20-30мм
3) Замена регулировочных пластин развала на неразрезные шайбы от 2 до 5 мм толщиной.
4) Замена штатных болтов и гаек крепления верхнего рычага на более длинные, а гайки более мощные.
5) Установка 2х амортов Ранчо 5000 на каждую сторону, они хорошо держат на выходе.
6) Установка усиленных австралийских торсионов +30% жесткости и естественно, что-бы поднять морду их приходится накручивать, хотя из положения можно выйти путем установки амортов с пружиной, но там потребуется переделка креплений, при этом можно даже торсионы выкинуть.
7)Установка мощного демпфера с пружиной
При всем при этом никаких проблем с приводами у меня нет, хотя и стоят большие колеса и еще проставы под них 30мм
Как здесь цепляется фото пока не знаю
NickPrim
На нем все это сделано.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=1
INAL
Сообщение INAL »
NickPrim молодец!
Зачетная машинка получилась, для спорта. :D
Игорь
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
NickPrim писал(а):На нем все это сделано.
Ешчё один СУПЕРПОДГОТОВЛЕНЫЙ в КЛУБЕ появился :smt038
Теперь давай выкладывай на всеобщее обозрение весь свой опыт.
NickPrim
Ничего суперового здесь нет, все в обычном режиме, просто к изменениям в авто надо подходить вдумчиво. Я думаю, что теория здесь никого не интересует, а практика....., ну что жжжж, :-k чем богаты-тем и рады, поделюсь. :D Хочу сразу оговорится, что по Паджам у меня опыт небольшой, только с 96года и не все модели мною использовались, только с моторами 4D55, 4D56, 6G72 , 6G74, а мелюзгу IO я в расчет не беру. С остальными моделями в скользящем режиме. Уж не обесудьте ежели чего не знаю :smt102
Идеальных готовых решений не бывает, везде нужен индивидуальный подход. [-X
В форуме я не всегда, извиняйте, нехватка времени. :D
Кстати, здесь у вас не принято..., но желательно, задавая интересующие вас вопросы, оговаривайте, в каком режиме используется авто. :D
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Народ, а после бодилифта 6см, какие максимально колеса поставить можно?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
33 ставь. задевать не будут.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
