Страница 4 из 6
Re:
Добавлено: 22 ноя 2009, 11:58
Clones
Arie писал(а):Купил сегодня датчик AutoGage (вроде прально написал)
Обискал весь город,нашёл один,единственный за 990р,в комплекте шли трубочка,скоба крепления с гайками и тройник,всё очень цивильное,хоть и Тайвань.
Радость меня переполнила,и я воткнул всё это дело,там же на парковке.
Купил ещё одну силиконовую трубочку,чтобы не резать трубку турбины.
Давление взял от трубки управления Вестгейтом,снял трубочку,одел тройник и подсоеденил трубку на прибор.
протянул трубку в салон,дело осложнилось тем,что на праворукой машине,справа в моторном щите,нету дырок,пришлось проспускать трубочку под крылом и протаскивать в салон,со стороны двери,проверил не пережалась ли трубка,и подключил прибор!
Радости полные штаны,давит 0.5-0.8,подсветку взял от подсветки приборки.
Ставил себе примерно такой же вместо альтиметра, встал отлично, по поводу отверстий в моторный отсек, посмотри внимательно за тепловым экраном есть штатное отверстие, не помню что через него проходит, но я использовал его.
Re: Устанавливаем манометр наддува на 4d56
Добавлено: 08 дек 2009, 21:05
danik72
на манометр наддува надо смореть или его щупают, его еще ниже поставить нельзя билоо???
Добавлено: 10 дек 2009, 09:11
Finance
Чтобы проверить сколько давит турбина решил выкинуть хренометр и воткнуть сей девайс
Добавлено: 20 дек 2009, 13:22
Геннадий
подскажи плиз что за манометр?диамерт и где купить?
Добавлено: 20 дек 2009, 14:16
Геннадий
Может кто подскажет где купить подобный манометр в Москве?
Добавлено: 26 дек 2009, 05:26
aland
на днях ставил датчик давленияТК. при прогазовке на месте до 3000об. стрелка датчика зашкаливает на пару секунд. датчик до 1,5 очка. проверил датчик,не врёт.второй шланг уходит на ТНВД.чем мне это может грозить?или это нормально.двигун 4д56
Добавлено: 26 дек 2009, 13:23
Sam
На месте, без нагрузки, как ни газуй давление не поднимается больше +0.3. Ну 0.5.
И не вкурил, при чем тут ТНВД. И какой второй шланг.
Добавлено: 26 дек 2009, 19:11
vadim82
у меня на месте выдает максимум 0,7 на ходу максимум тот же
Добавлено: 26 дек 2009, 19:16
drcham
Надо открыть азбуку и глянуть. Для 4м40 95кПа должно давать или около. У меня столько и выдает :) ( тьфу тьфу три раза )
п.с. надеюсь, что размероность не перепутал.
Добавлено: 27 дек 2009, 08:57
aland
проверил электронным манометром.Педаль резко в пол-1.2-1.3очка на 1-2 сек.В процесе езды 0,3-0,7 очка. холостой около нуля.Впрочем эта турбина из серии (я тебя слепила из того что было) А второй шланг идёт на \корректор топлива по наддуву турбины\ он на ТНВД сверху,там диафрагма со штоком и пружина.ТНВД есть в запасе,а вот турбинку надо искать пока рак не свистнул
Добавлено: 30 дек 2009, 17:27
vitalik3311
Геннадий писал(а):Может кто подскажет где купить подобный манометр в Москве?
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=38141
Добавлено: 26 янв 2010, 06:10
LegoS
Finance писал(а):Чтобы проверить сколько давит турбина решил выкинуть хренометр и воткнуть сей девайс
Подскажи пожалуйста как называется сей датчик и как его цеплять, если можно с фото. Пасиб!!!
Добавлено: 26 янв 2010, 18:15
goreth
Ну а мне пришлось заказывать манометр в Канаду, благо друг приезжает. Но он везет электронный манометр, для шин, говорит от 0 до 5 атм, с точностью до сотых. Искал у себя, нет, может кто из КЗ подскажет где купить такой, что бы в салон установить?
Добавлено: 30 янв 2010, 21:41
stingray
датчик такой-же поставил уже как 2 года-пока работает...макс.давление проверяется только на ходу.У меня давит 0.8 с шайбочками в 1 мм -0.9
Добавлено: 06 фев 2010, 07:25
goreth
Не подскажете, минимальное значение 5 Па, что это такое, как перевести на наши манометры?
Добавлено: 12 фев 2010, 22:03
ziko
goreth писал(а):Не подскажете, минимальное значение 5 Па, что это такое, как перевести на наши манометры?
А инет для чего???
http://www.ru.convert-me.com/ru/convert/pressure
Добавлено: 13 фев 2010, 03:25
vadim82
даешь интернет в массы!!!!!!! Ёпт........:))))
Добавлено: 13 фев 2010, 07:25
goreth
Да я там был, но нифига не понял, а все таки сколько если на наш манометр, в чем к стати измеряет последний?
Добавлено: 13 фев 2010, 12:22
ziko
а что значит НАШИ МАНОМЕТРЫ?
берешь свои 5Па ставишь в пустую ячейку где Паскали и жмешь посуитать...а там смотри какой у тебя манометр(какие единицы на шкале)и ищи значение.
Добавлено: 27 мар 2010, 10:30
Proauto
Здравствуйте. Один из ваших собратьев, Александр (ника не знаю), посоветовал отписаться в этой теме :)
Сегодня он стал обладателем этих приборов. Заказывал у нас здесь http://www.proautomaster.ru
