Передаточные числа в редукторах.
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 105
Re: Передаточные числа в редукторах.
Сообщение Sezarin »
А кто знает, можно ли на Спорт AWD поставить мосты от П2 с ГП 5,285 и что для этого нужно, помимо самих мостов?
Сейчас у меня ГП 4,9, двиг 3л-24 кл.
TLC 105 33", SW12500
Был Toyota 4Runner 2007
Был Montero Sport 2003, LS, 33" MT
Хороший асфальт на дороге не валяется!
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Жипер писал(а): 1.на П1 в 89-90г шли мосты с 9" редукторами, соответственно их можно было поставить в П2.
2.П2 были с 8" редукторами, и не только арабы.
3.Существуют совмещенные ЛСД+пневмоблок редуктора.
4.Существуют ЛСБ(LSB)-редуктора. Эффективность работы в говнолине приближена к жесткому блоку.
5.Пары 4.625, 4.875 и 5.285 есть в 8" и 9" редукторах.
Пары 4.272, 4.636 и 4.9 в 9.5".
Речь естественно о заднем мосте.
ЛСБ насколько часто встречается? или редко
А из п.3 ? где про них почитать и как они правильно называются? На ДВ у Вас оне есть?
galant788
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (V2_W,V4_W)
Сообщение galant788 »
Блин, пары 5.285 с pajero shop купил, а передняя не подошла, т.к. у меня стоят 9" (или сколько там у меня, короче у меня больше диаметр), где теперь искать и чего - не знаю. Всё разобрано...
galant788
Какие проблемы могут у меня возникнуть при замене переднего редуктора (моста) от 4D56, там привода не подойдут, или ещё чего-нибудь ?
Нашёл себе такой мост с парами 5.285
Купил мост. Привод тоже купил правый (левого не нашли), на свой левый заказал внутренний ШРУС, оригинал, внутренние по шлицам не подходят, у меня 27, тама 25.
::-X:
lincher
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero II v46wg
Сообщение lincher »
У меня задний мост с маркировкой GLB? что это значит?
Можно ли в него воткнуть ЛСД или какую еще блокировку?
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Прочитал, так и не нашел: как (или где) можно узнать размер редуктора? (например если ГП меняешь) и на счет сателлитов 2 и 4 какая разница?
В эту тему, мне кажется, стоит добавить все блокировки (помимо родных) которые можно вкрячить в редуктора Пыжа
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
PREDIATOR
Двигатель:: 2.9 CRDI,6G74
Мой автомобиль(и):: TERRACAN & PAJERO-3
Сообщение PREDIATOR »
У меня на мосту написано HP 2,9 DSL 52000-H1430 4.222 C3. Помогите расшифровать. если 4.222 - это передаточное число то это хорошо или плохо? если я поставлю 5.285 или 4,875 то как это дело повлияет на мощь или на скорость.
2.9 CRDI,TERRACAN, Нелинейный 6см. Рул. демфер Y60 DAMPER-STEERING 48611-01J00, пруж. VRY60 TD42 ОЕМ 5502051N11. 255.85 R16 BF Goodrich. & PAJERO 2003г,двигатель G74-3,5,LSD,boltonkit 60mm,Winches AISI10000lbs,силовой бампер,BF Goodrich33".
Ilya_S
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Ilya_S »
Знатоки, я хоть не владелец внедорожника, а всего лишь внедорожной маршрутки... Но так как машины у нас близкие родственники, позвольте вопрос:
Дано MMC Delica 6G72 2002 г. автомат. Сейчас стоят 33-е колесики, к лету хочу поставить 35-е, но уже ощущаю, что динамика не та. Хочу стандартную 4,875 поменять на 5,285. Впереди пустой диф. 2 сателита, так называемый маленький 7,25". Сзади был Herical LSD, сейчас ARB RD46.
Вот что у меня стоит по каталогу:
MB598487 - ГП 4,875 задняя - 12 болтов на большой шестерне ГП. Диф - MR336417
MB831031 - ГП 4,875 передняя - 10 болтов на большой шестерне ГП. Диф - MB393001
Подскажите что надо сделать для замены моих 4,875 на 5,285?
p.s. Делиководов уже пытал, но пока ничего определенного.
Jenek
Сообщение Jenek »
Народ, а как ВЫ определяете размер редуктора? по количеству болтов? меня больше мой передний интересует, какой размер? Или может его измерить можно, что такое 7,25 (единицы измерения, от куда до куда)
На Драйве
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Jenek писал(а):Народ, а как ВЫ определяете размер редуктора? по количеству болтов? меня больше мой передний интересует, какой размер? Или может его измерить можно, что такое 7,25 (единицы измерения, от куда до куда)
Тоже интересен этот момент.
2011, почти сток.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Я вот тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?me ... smenuid=11 почерпнул, что диаметр редуктора это не что иное как "...диаметр большой шестерни главной пары, составляющий ..." - далее по тексту.
Интересно, не снимая редуктора с моста можно внешне снаружи определить 9" он, или 9,5" ?
Hans_Holbein
Сообщение Hans_Holbein »
на днях услышал такую вещь, что на п2 бывают еще пары 5.25!!! вроде как с эмиратовского пыжа :*DONT_KNOW*: мож кто что знает? не могу найти заниженные пары на своего пыжа, хоть убейте
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
ну у меня в штате стоят пары 5,285
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Hans_Holbein
у нас немного разные паджерики, точнее мосты разные.
MMB
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение MMB »
Подскажите пожалуйста.
Имеем короткого Р2, зад на рессорах. ГП 4.625(37/8). Редуктор на 10шпилек, ГП на 10болтов, полуоси 28 шлицов.
От чего встанет редуктор с паро 4,875 или 4,625, но чтоб ГП была на12 болтов.
Хочется воткнуть RD46.
Sobaka
Сообщение Sobaka »
в выходные озадачился подсчетом передаточного числа редукторов. Вывесил колесо, нейтраль, кручу колесо, считаю обороты кардана и колеса, получилось на всех машинах одинаковое - 30 оборотов кардана 12,5 оборотов колеса. Вопрос - какое передаточное число редукторов? 4,875?
И еще - как проверить наличие блокировки ЛСД? Правильно понимаю, что если бы блокировка стояла, то если одно колесо вывешено и кручу за кардан, колесо бы не крутилось, а пыталось бы прокрутиться то, которое стоит на земле?
monstr8
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Сообщение monstr8 »
Имеем Челленджер 97года, 2.8TD (4м40) автомат, ГП 4.9(49/10). Редуктор к мосту крепится 12 шпилек.
Вопрос: сколько болтов на ГП, сколько шлицов на полуоси?
Привезли RD46, подойдет?
a_v
Двигатель:: 4M40 efi
Мой автомобиль(и):: Pajero KD-V46WG
Сообщение a_v »
monstr8 писал(а):Подскажите пожалуйста.
Нет.
RD46 для 9-дюймового, а у тебя 9,5.
Pajero 1997 5d, 4M40EFI АКПП, 3 diff lock, 33/12.5R15, CST 38/12.5-15.
monstr8
Двигатель:: 4m40
Сообщение monstr8 »
Досадно!
Кому нужна пневмо блокировка в задний мост, аналог ARB RD46 (Mitsubishi 9“, RR, 28 SPL) продаю за 24 000 руб. тел.89145538353.
xopc
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение xopc »
а помогите разобраться...
у меня кузов v24wg, по каталогу задний редуктор 9'', пары 4,88
хотел махнуть на 5,29, для чего приобрел редуктор 5,29, но он не влазите, т.к. большой
по тому же каталогу редуктора 5,29 только 9'', на это и ориентировался...
как все такие правильно определить, это у мня задний мост 8'', или же купленный редуктор 9,5''?
и от чего тогда искать мост?
Pajero '93 V24WG / 4d56t; 5.285 Gear, RDLock; 35'' Nankang Mudstar MT
