Будем менять масло на более жидкое ?
Модератор: Romik
- filter41
- Двигатель:: Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: НМПС S06 2014 г.в.
Re: Будем менять масло на более жидкое ?
Всегда только Энеос или Эндумицу с пометкой ilsac GF-4 5w30. А имхо гидрики стучать начинают из-за левого масла или не соответствующего техническим характеристикам мотора. Закоксовываются.
- Все равно его не брошу, потому, что он хороший!
- powermanlv
- Двигатель:: 4M40 Diesel - Super select - Automat
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2 1995г.
krutik79
- Chumahod
Скоро на мобил будешь переходить!krutik79 писал(а):На Мотюль перешёл 0 на 30 полёт нормальный
krutik79
Это смотря на каком пробеге 0 на 30 лить. Если на 20 то есть не будет, а если ближе к 100 то и есть будет литрами. Мобил и Кастрол не лью давно полное фуфло.
- Chumahod
Опыт одного из клубных сервисов (да и не только его!), говорит об обратном!krutik79 писал(а):Это смотря на каком пробеге 0 на 30 лить. Если на 20 то есть не будет, а если ближе к 100 то и есть будет литрами. Мобил и Кастрол не лью давно полное фуфло.
P.S. Пробег в подписи, мотор внутри девственно чист и абсолютно здоров по всем показателям! Дай Бог Вашему мотору дожить хотя бы до половины этого пробега!
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Про Ашан ничего ни плохого ни хорошего сказать не могу. Но вот в "Метро" Мобил точно поставки от генерального дистрибьютера Эксон-Мобил фирмы ОйлТрейдChumahod писал(а):Опыт одного из клубных сервисов (да и не только его!), говорит об обратном!krutik79 писал(а):Это смотря на каком пробеге 0 на 30 лить. Если на 20 то есть не будет, а если ближе к 100 то и есть будет литрами. Мобил и Кастрол не лью давно полное фуфло.Просто масло вы все норовите в ашане купить...
krutik79
Бери масло у оф продавцов и будет вам счастье. Вы ещё на трассе в деревне масло берите.
- Chumahod
Ага, пасиб мил человек!VAZ писал(а):Про Ашан ничего ни плохого ни хорошего сказать не могу. Но вот в "Метро" Мобил точно поставки от генерального дистрибьютера Эксон-Мобил фирмы ОйлТрейдChumahod писал(а):Опыт одного из клубных сервисов (да и не только его!), говорит об обратном!krutik79 писал(а):Это смотря на каком пробеге 0 на 30 лить. Если на 20 то есть не будет, а если ближе к 100 то и есть будет литрами. Мобил и Кастрол не лью давно полное фуфло.Просто масло вы все норовите в ашане купить...
. Так что там можно смело брать, точно не палёное.
P.S. Не понимаю, КАК может товар в розницу стоить дешевле прямой дилерской закупки со всеми возможными скидками?!
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Прикинь, как нас на самом деле имеют?Chumahod писал(а): P.S. Не понимаю, КАК может товар в розницу стоить дешевле прямой дилерской закупки со всеми возможными скидками?!![]()
Я тут недавно с одной фирмой столкнулся. Так вот, у них реальный оптовый прайс на 60 (шестьдесят) % ниже, чем самый рассамый опт у их единственного российского дистрибьютора. Почесали в репе, да и заказали у них напрямую. Жаль не всегда это реально, но в общем розница ниже опта вполне реальна...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Господа! Посоветуйте, какое масло лить в коробку/раздатку/мост передний/мост задний с LSD на Парджеро Спорт Дизель? Пробег 90 тыр. На зиму, для НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации при минус 45-50. А то каждый раз поджигаю сцепление, т.к. тронуться нормально нереально. Двиг теплый, а чтоб поехать, приходится туда/сюда/обратно по 5 см дроч...ть, чтоб масло разошлось, а потом ещё километр ехать 10 км/ч пока разогреется. Боюсь сцепление убить или ещё что хуже, а без машины никак... Готов летом опять на сезон поменять...
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
Alex ATC
- Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Тут, похоже, надо керосин уже добавлять в мосты и агрегаты - очень уж у вас холодно. Надо поискать в сети, где-то писали про объемные части керосина к маслу. Ну или искать масло Petro Canada. Там предельные температуры у синтетических трансмиссионных масел около 50-52 градусов.
- VAZ
Ну расскажи тогда мне бестолковому, как называется то проверенное место, которое осуществляет "прямую дилерскую закупку" от ЭксонМобил и какова там цена закупки.Chumahod писал(а): Теперь беру только в проверенных местах.
Что реально вспенилось масло Мобил1, купленное в магазине "Метро"?
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Интересное предложение. А так можно? Надо поискать...Alex ATC писал(а):Тут, похоже, надо керосин уже добавлять в мосты и агрегаты - очень уж у вас холодно. Надо поискать в сети, где-то писали про объемные части керосина к маслу.
Alex ATC
Я это прочитал где-то в аннотации к самому керосину и вроде бы было еще в Википедии (надо искать инфу по керосину). Но это наверняка рекомендации еще с советских времен. С другой стороны, в сильные морозы технику стараются щадить и рвать с места и гонять, нагружая до предела трущиеся пары, нормальный человек не будет.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Так насчёт рвать нет разговора. Просто тронуться с места в минус 45 после 4-х часов простоя ну очень сложно. Раз на раз получается только поджигая сцепление, тем более если вдруг встал в горку. И ещё: легче машине на полном приводе или 2Н ездить в такой мороз? Как-то не могу понять. По логике крутить один мост проще, но и два моста тянут сильнее - проще трогаться. Так как на самом деле?
Alex ATC
Сцеплению нужно преодолеть при троганье одинаковую силу трения покоя, зависящую от массы машины. Соответственно ему в общем то пох, 4вд включено или 2вд. Другое дело, что при 2вд вероятность сорваться в букс больше. Мне так думается, что стартовать лучше на полном приводе.
- ksupalo
Взял 2 ящика мобил 0в40 (8 банок по 4 литра) у оф дистрибьютора в россии. Цена 14хх рублей за 4 литра. Для понимания цен
Зимой не доливаю, а летом доливаю литр на замену. Летом хорошо 5в50... 170 тыс.км пробег.
Не понял пост про минералку, поясните почему японцы льют минералку...
c17fm.ru - 27.165 MHz - С 17fm - Зоркий
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Кстати, могу подтвердить. Вчера менял масло в мостах. Была залита минералка. Чтобы слить этот "пластилин" - грели мосты феном...
