Страница 4 из 6
Re: Будем менять масло на более жидкое ?
Добавлено: 01 янв 2014, 16:13
filter41
Всегда только Энеос или Эндумицу с пометкой ilsac GF-4 5w30. А имхо гидрики стучать начинают из-за левого масла или не соответствующего техническим характеристикам мотора. Закоксовываются.
Добавлено: 02 янв 2014, 09:59
пузотерка
ликви моли 5w40 в -25 сам завелся, без подогрева.
Добавлено: 03 янв 2014, 14:25
powermanlv
Magnum Prime 5W40
Добавлено: 27 янв 2014, 11:02
krutik79
На Мотюль перешёл 0 на 30 полёт нормальный
Добавлено: 27 янв 2014, 11:29
Chumahod
krutik79 писал(а):На Мотюль перешёл 0 на 30 полёт нормальный
Скоро на мобил будешь переходить! ::-D: С мотюлем тоже сначала понравилось, пока он совсем всё не отмыл внутри. После второй смены мотюля жор начался 1,5л от смены до смены, да и мотор "шептал" как ведро с болтами... :*SCRATCH*: По зиме сейчас Mobil 5w30 ESP Formula, звук и т.д. в норме на всех режимах, жор 200-800гр от смены до смены. Хотя, не факт что именно жор, поддон сопливит сейчас некисло...
Добавлено: 27 янв 2014, 17:58
krutik79
Это смотря на каком пробеге 0 на 30 лить. Если на 20 то есть не будет, а если ближе к 100 то и есть будет литрами. Мобил и Кастрол не лью давно полное фуфло.
Добавлено: 27 янв 2014, 20:46
Chumahod
krutik79 писал(а):Это смотря на каком пробеге 0 на 30 лить. Если на 20 то есть не будет, а если ближе к 100 то и есть будет литрами. Мобил и Кастрол не лью давно полное фуфло.
Опыт одного из клубных сервисов (да и не только его!), говорит об обратном! :;-): Просто масло вы все норовите в ашане купить... ::-D: Не надо словами бросаться, не имея достаточных для того аргументов. Например, на моей машине даже маслосъёмные ещё родные, а стиль езды.... :%): короче, см. ник! ::-D:
P.S. Пробег в подписи, мотор внутри девственно чист и абсолютно здоров по всем показателям! Дай Бог Вашему мотору дожить хотя бы до половины этого пробега! :*VICTORY*:
Добавлено: 27 янв 2014, 20:58
VAZ
Опыт одного из клубных сервисов (да и не только его!), говорит об обратном! :;-): Просто масло вы все норовите в ашане купить... ::-D: :
Про Ашан ничего ни плохого ни хорошего сказать не могу. Но вот в "Метро" Мобил точно поставки от генерального дистрибьютера Эксон-Мобил фирмы ОйлТрейд :) . Так что там можно смело брать, точно не палёное.
Добавлено: 27 янв 2014, 21:06
krutik79
Бери масло у оф продавцов и будет вам счастье. Вы ещё на трассе в деревне масло берите.
Добавлено: 27 янв 2014, 21:23
Chumahod
Ага, пасиб мил человек! :8-): Такое масло лично у меня в моторе вспенилось сразу после замены при -20гр на трассе! Теперь беру только в проверенных местах.
P.S. Не понимаю, КАК может товар в розницу стоить дешевле прямой дилерской закупки со всеми возможными скидками?! :*SCRATCH*: ::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 27 янв 2014, 22:17
Nbf
Chumahod писал(а): P.S. Не понимаю, КАК может товар в розницу стоить дешевле прямой дилерской закупки со всеми возможными скидками?! :*SCRATCH*: ::-D: ::-D: ::-D:
Прикинь, как нас на самом деле имеют? ;)
Я тут недавно с одной фирмой столкнулся. Так вот, у них реальный оптовый прайс на 60 (шестьдесят) % ниже, чем самый рассамый опт у их единственного российского дистрибьютора. Почесали в репе, да и заказали у них напрямую. Жаль не всегда это реально, но в общем розница ниже опта вполне реальна...
Добавлено: 30 янв 2014, 18:14
Dev
Господа! Посоветуйте, какое масло лить в коробку/раздатку/мост передний/мост задний с LSD на Парджеро Спорт Дизель? Пробег 90 тыр. На зиму, для НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации при минус 45-50. А то каждый раз поджигаю сцепление, т.к. тронуться нормально нереально. Двиг теплый, а чтоб поехать, приходится туда/сюда/обратно по 5 см дроч...ть, чтоб масло разошлось, а потом ещё километр ехать 10 км/ч пока разогреется. Боюсь сцепление убить или ещё что хуже, а без машины никак... Готов летом опять на сезон поменять...
Добавлено: 30 янв 2014, 19:18
Alex ATC
Тут, похоже, надо керосин уже добавлять в мосты и агрегаты - очень уж у вас холодно. Надо поискать в сети, где-то писали про объемные части керосина к маслу. Ну или искать масло Petro Canada. Там предельные температуры у синтетических трансмиссионных масел около 50-52 градусов.
Добавлено: 30 янв 2014, 19:45
VAZ
Chumahod писал(а): Теперь беру только в проверенных местах.
Ну расскажи тогда мне бестолковому, как называется то проверенное место, которое осуществляет "прямую дилерскую закупку" от ЭксонМобил и какова там цена закупки.
Что реально вспенилось масло Мобил1, купленное в магазине "Метро"?
Добавлено: 30 янв 2014, 19:50
Dev
Alex ATC писал(а):Тут, похоже, надо керосин уже добавлять в мосты и агрегаты - очень уж у вас холодно. Надо поискать в сети, где-то писали про объемные части керосина к маслу.
Интересное предложение. А так можно? Надо поискать...
Добавлено: 30 янв 2014, 20:55
Alex ATC
Я это прочитал где-то в аннотации к самому керосину и вроде бы было еще в Википедии (надо искать инфу по керосину). Но это наверняка рекомендации еще с советских времен. С другой стороны, в сильные морозы технику стараются щадить и рвать с места и гонять, нагружая до предела трущиеся пары, нормальный человек не будет.
Добавлено: 30 янв 2014, 21:30
Dev
Так насчёт рвать нет разговора. Просто тронуться с места в минус 45 после 4-х часов простоя ну очень сложно. Раз на раз получается только поджигая сцепление, тем более если вдруг встал в горку. И ещё: легче машине на полном приводе или 2Н ездить в такой мороз? Как-то не могу понять. По логике крутить один мост проще, но и два моста тянут сильнее - проще трогаться. Так как на самом деле?
Добавлено: 30 янв 2014, 21:49
Alex ATC
Сцеплению нужно преодолеть при троганье одинаковую силу трения покоя, зависящую от массы машины. Соответственно ему в общем то пох, 4вд включено или 2вд. Другое дело, что при 2вд вероятность сорваться в букс больше. Мне так думается, что стартовать лучше на полном приводе.
Добавлено: 02 фев 2014, 15:40
ksupalo
Взял 2 ящика мобил 0в40 (8 банок по 4 литра) у оф дистрибьютора в россии. Цена 14хх рублей за 4 литра. Для понимания цен :)
Зимой не доливаю, а летом доливаю литр на замену. Летом хорошо 5в50... 170 тыс.км пробег.
Не понял пост про минералку, поясните почему японцы льют минералку...
Добавлено: 02 фев 2014, 16:43
Dev
Кстати, могу подтвердить. Вчера менял масло в мостах. Была залита минералка. Чтобы слить этот "пластилин" - грели мосты феном...
