Подшипник ступицы
Doubs
Re: ПОДШИПТИК СТУПИЦЫ
Сообщение Doubs »
Sverg писал(а):Если скрежет на повороте то это либо игольчатый подшипник, либо наружный шрус.
А у меня такая же проблема...Не подтягивал эти подшипники...в итоге на 60к поменял все подшпипники по кругу + игольчатые(которые и издают хруст(скрежет) определнный). блин проехал буквально 5к опять захрустело. Почему опять сдох игольчатый подшипник?((
таааак... очень странно.... в виду предстоящей замены того-же подшипника, не хотелось бы также налететь(((
поеду поразговариваю значт с мастерами, будет что по теме - отпишусь.
кстати, обсуждаемая неприятность у меня проявилась тоже при пробеге в районе 60 тык.
Pajero sport 2008 г.в. TD 2,5л. 116 л.с. 4D56
СВЕТЛЫЙ ПУТЬ!
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Doubs писал(а):Вобщем регулировка ступичных подшипников вещь довольно полезная но временная. И потом меня напрягает этот стремный гул. Наверное все-таки замена... как думаете коллеги?
Надо регулярно проверять затяжку ступичных и вовремя подтягивать, не давая разболтаться. Если подшипник уже разбит - регулировать поздно...
Toyota Corolla Cross Hybrid
Doubs
Сообщение Doubs »
Podzemshik писал(а):Если подшипник уже разбит - регулировать поздно...
логично)
Подняли и обследовали переднюю подвеску: люфтов в подшипнике и шаровых - не обнаружилось... Нашли "сухие" рулевые тяги которые и были как следует прошприцованы... После этого, этот самый описаный мною выше жуткой трущий скрЫп при повороте изчез, видимо это они так скрежетали(( пока катаюсь нормально...
СВЕТЛЫЙ ПУТЬ!
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
поменял ремкомплект суппортов, подтянул ступичные, шприцевал все летом, свист остался. Все тоже самое - при движении свистсит (не все время, в основном после торможения - потом потихоньку пропадает), при нажатии на тормоз - прекращается, потом все по новой.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
Sverg писал(а): Если скрежет на повороте то это либо игольчатый подшипник, либо наружный шрус.
Сегодня диагностировал дискавери3. Владельца напугал скрежет в повороте. Оказался ступичный подшипник, причем судя по тому что звук именно скрежет, то он там уже развалился почти до конца. Уже настолько люфтит, что при движении подклинивает суппорт (крен диска).
Crater
Сообщение Crater »
Посоветуйте комплект какого производителя брать?
Japancars начинаются от 1тыр.
2011- Renault Megane
2008-2011 Montero Sport 2003 3.0L AWD АКПП газ(Lovato) (продан)
jiuxo
Сообщение jiuxo »
Комплект - это два подшипника, сальник, стопорное кольцо и смазка.
Стопорное кольцо новое ставить необязательно. Подшипники я уважаю koyo.
Koyo LM102949/10 - 450р
Сальник Mitsubishi MB 526395 - 360р, я взял дешевый аналог Musashi F4146 за 110р
За комплект получается в р-не тыщи, да, но за то с koyo.
Optimal вроде еще ничего должен быть
Crater
Сообщение Crater »
jiuxo спасибо! Так и сделаю!
Я NK кто-нибудь брал?
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Doubs писал(а):Доехал до сервиса, подняли машину - колесья болтаются :=-O: отрегулировали ступичный подшипник на обоих колесах. Люфт на руле и тонкий свист из области переднего правого колеса после регулировки пропали.
Однако на левом переднем при повороте на определенный градус на лево, при фиксации руля примерно на половине оборотов, теперь раздается гул. Причем гул довольно серьезный, со скрежетом, который передается на руль и на кузов авто и ощущается вибрационно. По прямой и при торможении ничего не гудит, при повороте направо также никаких звуковых эффектов.
Когда машина разбегается, т.е. поездит в течении дня, то гул при левых поворотах существенно снижается, а потом и вообще пропадает. Но после ночной стоянки первый левый поворот - ЖЕСТЬ(((
1 в 1!!! Только при правом повороте! 2-3 правых поворота километр по прямой и все в норме. Причем сильнее с утра при мокрой погоде или помывки машины.
Подшипники?
samus
Двигатель:: 4D56efi
Сообщение samus »
Полезно иногда эту регулирующую гайку переворачивать.У меня она была прожрана снутри мм на 2-3 подшибником.
_______________ Паджеро спорт 2.5тд (116л.с) 08г 265 75\16 suplex. Megajet-600 turbo plus.
Empro
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Empro »
Sverg писал(а):Если скрежет на повороте то это либо игольчатый подшипник, либо наружный шрус.А у меня такая же проблема...Не подтягивал эти подшипники...в итоге на 60к поменял все подшпипники по кругу + игольчатые(которые и издают хруст(скрежет) определнный). блин проехал буквально 5к опять захрустело. Почему опять сдох игольчатый подшипник?((
У меня легкий гул справа, месяца два назад менял ступичные, гула было конечно больше, но именно гул с промежутками в 2 секунды при повороте присутствует, более отчетливо после замены (т.к. до этого их глушил постоянный гул). Колеса не люфтят, затянуто все как положено. Склоняюсь к игольчатому подшипнику, у кого было схожее? Сложно ли он меняется? по книге вроде все просто.
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Сделайте полную дигностику ходовки + геометрию , менял подшипники не помогло ,поехал к другим спецам-заменили сайленты верхних рычагов и все на задней подвеске-машину как заменили ни стуков ни гулов.
З.Ы. гул от скорости зависит ?
MPS 2021
Empro
Сообщение Empro »
нет не зависит, т.е. после 20-30 начинается и постоянно идет интервалами в 2 секунды при подруливании и затяжных поворотах в любую сторону с правой стороны
Pajero 4 2022 3.0
serij jeep
Сообщение serij jeep »
захотел сам отрегулировать подщипники а при предыдущей регулировке мудаки на сервисе со всей дури затянули два винта крепления шайбы и сорвали шлицы :nezl6: :nezl6: :nezl6:
Как их теперь открутить- не знаю ::'(:
Мож подскажет кто? ::-[:
Спасибо
МПС 2.5ТД 100л.с. 2007г.СиБи Maycom 27
BF Goodrich A/T 245/70 R16
птиц
Сообщение птиц »
как то раз ударной отверткой отвернул в аналогичной ситуации ...
ART
Сообщение ART »
serij jeep писал(а):захотел сам отрегулировать подщипники а при предыдущей регулировке мудаки на сервисе со всей дури затянули два винта крепления шайбы и сорвали шлицы :nezl6: :nezl6: :nezl6:
Спасибо
можно отвернуть зубильцем, постукивая по краю винта на отворачивание. быстро получится. сам так один раз делал, потом поставил со шлицем под обычную, не крестовую, отвертку.
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
Podzemshik
Я использовал переставные клещи.
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Dev »
У меня проблема: периодически (не выявил закономерность) возникает звук в районе переднего левого колеса как работа электропилы. Начинает громко и снижается постепенно секунд через 25-30 пробега. Если сразу остановиться, а потом тронуться - то не появляется снова. Такое может повториться один/два раза в день, а вот сегодня не было ни разу. Первый раз появилось, когда ехал за городом, т.е. на скорости около 90 км/час. Внешне за колесо ничего не цепляет (думал может резиновая защита). Что может быть? Так пищит индикатор износа колодок или с подшипником каким неполадки и надо срочно менять. Мне ехать на межгород 1,5 тыс.км скоро и теперь вот боюсь, еще отвалится или заклинит чего на скорости...
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
volodyak57
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, 3л., AWD, 2003, АКПП
Сообщение volodyak57 »
Мужики, кто может изгатовить или продать за разумную цену ступичный ключ? Откликнитесь? Я живу в Домодедово. тл.(967)ноль 33ноль77два.
Mitsubishi Montero Sport, 2003, 6G72(24V), A/T
Веталь07
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2000
Сообщение Веталь07 »
Когда регулируешь ступицу не нужно ставить шайбы регулировочные, как показано в книжке?
Веталь_07
